- Skoda
- Kodiaq
- Motorkontrolleuchte Brennt, keine Fehler im BC
Moin zusammen,
ich kann leider in der Suchfunktion nicht fündig werden.
An meinem Scoda Kodiaq Bj2017 brennt die Motorkontrolleuchte, es ist keine Fehler im BC hinterlegt. es kommt vor das die Anzeige nach dem Start aus ist, aber in letzter Zeit leider nicht , sie brennt dauerhaft. Kann mir jemand weiter helfen?
Freundliche Grüße
Siggi
13 Antworten
Wird die Batterie geladen?
MfG kheinz
Ich denke ja, mit der Batterie habe ich bisher keine Probleme.
Danke für die schnelle Antwort!
Nicht denken, messen ist die Lösung:
Im Stand sollten zwischen 12,5 - 12, 8 Volt zu messen sein
Wenn der Motorläuft 14,2 - 14,7 Volt
Du kannst natürlich, wenn es an der Lichtmaschine liegt, auch warten bis die Batterie leer ist......
MfG kheinz
Wenn die mkl leuchtet hat es mit Batterie nichts zu tun. Am besten wäre Fehlerspeicher auslesen. Bei mir war das ein Differenzdrucksensor.
Was soll oder was meldet das MKL wenn wo eine Störung vorliegt?
MfGkheinz
So, hab mal die Batterie Spannung gemessen, Motor aus 11,75, Motor an 13,92.
Beim Freundlichen war ich auch wegen Auslesen, leider sehen die das anders als ich, nix mit mal kurz den Computer dran hängen und einfach mal schauen ob überhaupt ein Fehler hinterlegt ist. Könnte ja sein das der Tester meines Sohns nicht richtig geht!?
Donnerstag hab ich einen Termin, die wollen das Auto den ganzen Tag dort behalten :(
Wenn Motor aus, darf die Spannung erst nach Ablauf von 2 Stunden gemessen werden. Frühere messungen machen keinen Sinn.
MfG kheinz
Kannst du mir sagen wo der Sensor zu finden ist beim Kodiaq
Danke schon mal für die Info
@crafter276 schrieb am 22. April 2024 um 23:36:19 Uhr:
MfGkheinz
Laut Handbuch ist die MKL für Abgaskontolsystem und wenn die leuchtet liegt da ein Fehler vor.
Update, der Bordcomputer wurde gestern nochmal mit einem anderen Controller ausgelesen worden, die Lambdasonde vor Kat macht Probleme, neue ist bestellt, eine von Bosch.
Ich dachte das beim freundlichen, wenn Service nach Plan, auch die Fehler im BC ausgelesen und gelöscht werden, dem ist nicht so, bei mir waren Fehler von Januar 23 noch angezeigt. Ich geb bescheid wenn ich die Sonde getauscht habe.
Danke für eure Hilfe.
Es wird KEIN BC ausgelesen, was ausgelesen wird, ist der Fehlerspeicher!
Ich dachte das wäre das gleiche, warum werden die Fehler nicht gelöscht bei den Inspektion/Service Intervallen?
Fehlerspeicher auslesen und löschen gehört nicht zum Inspektions Umfang.
