- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- motorkontrolllampe leuchtet wärend der fahrt danach geht Motor aus
Moin Moin,
ich bins mal wieder...
also iwie spinnt meine karre in unregelmäßigen abständen mal hier mal da mal 3 tage nix und dann doch wieder leuchtet die motor kontrolllampe ich dachte es könnte am neuen radio liegen also hatte ich mal ne zeit lang kein radio drinnn aber denkste nun passiert das gleiche auch ohne radio was da verkehrt kennt jemand das problem?
man kann ihn selbst während der fahrt wenn er ausgeht sofort wieder anmachen und alles ist gut bis das gleiche spiel dann irgendwann von vorne beginnt...
ich werd hier noch zum elch bitte helft mir aber nich so kompliziert schreiben komm hier oftmals nicht drauf kla was ihr so von einem wollt ^^
dankeeee
27 Antworten
Was sagt denn dein Fehlerspeicher?
MfG Dark-Angel712
theoretisch sollte doch alles normal sein oder ich mein die leuchtet ja nicht dauerhaft nur einmal kurz irgendwann und denn geht er halt aus ...
bin zu dumm um den auszulesen ...um es mal auf den punkt zu bringen ^^
Schau mal im FAQ da wird es gut beschrieben.
MfG Dark-Angel712
ok war wirklich einfach also erst kam 3 mal das selbe so wie es sein sollte wenn ich richtig gelesen hab danach kam
++++_+++++++ also 4 mal blinken kurze pause 7 mal blinken
sagt dir das was?
Das ist dann Fehlercode 47, der müsste dann auch 3 mal gekommen sein.
Und 47 ist das AGR, da müsstest du es mal ausbauen und reinigen.
MfG Dark-Angel712
ok wenn du mir jetzt noch sagen kannst wie ich das mal eben schnell finde?
wie gesagt hab echt kaum ne peilung von autos aber befor ich inne werkstatt geld bezahl mach ich des lieber selbst
ja richtig 3 mal des ganze und denn gings halt wieder von vorne los.
Ist das Teil im roten Kreis, ausbauen und schön reinigen.
MfG Dark-Angel712
ok danke und mit was reinigen? einfach mitm tuch oder wie ....
hab bei google eben noch gelesen fehler 47 könnt auch zu hohe spannung sein oder kommt des bei meinem modell nich in frage?
Ja mit Bremsenreiniger und Tüchern.
Ja kann auch sein, aber reinigen wäre erstmal der kleinere und günstigere Versuch.
MfG Dark-Angel712
Das weis ich jetzt auch nicht auf anhieb, aber ich glaube das das 40 oder 45 Torx sind.
MfG Dark-Angel712
