Motorkontrollleuchte geht nicht aus, Lüfter läuft regelmäßiger als sonst
Motorkontrollleuchte geht nicht aus, Lüfter läuft regelmäßiger wie sonst. Fehler Lässt sich nicht mit Dem Diagnosegerät löschen.
34 Antworten
Welchen Fehlercode hat der denn gespeichert
Das kann ich leider nicht sagen, war in der Werkstatt, muss da noch einmal hin,
Wollen das Steuergerät zum überprüfen einschicken.
Hast du Veränderungen während der Fahrt
@Jensli64Zitat:
@Jensli64 schrieb am 7. April 2023 um 13:21:50 Uhr:
Dann können wir auch nicht helfen, ohne Fehlercode.
Aber bist ja eh in der Werkstatt mit dem Fahrzeug.
@Jensli64
Kühlwasserstand schon kontrolliert?
Wäre das erste was man macht.
Temperatursensor, könnte es auch sein.
Klimaanlage eingeschaltet? Schalte die doch mal aus und schaue was passiert.
Habe mal noch ein wenig Kühlerflüssigkeit ausgefüllt, mal sehen was passiert, Temperatur geht auf max. 90 Grad. Lüfter schaltet sich aber trotzdem zu oft an.
@Jensli64Zitat:
@hwd63 schrieb am 07. Apr. 2023 um 14:11:59 Uhr:
Hast Du diesen Tipp befolgt? Ist die Klima eingeschaltet, springt der Lüfter auch bei den aktuellen Temperaturen oft an.
Andre
Ja, habe noch ein wenig Frostschutzmittel aufgefüllt. Lüfter geht auch an ,nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe, an.
Dann hat der Temperatur Sensor wohl ne Macke und liefert falsche Werte.
Sollte eine fähige Werkstatt prüfen können.
Andre
@Jensli64
Welchen Motor hast du denn?
Schaut ganz nach dem Temperatursensor aus oder Thermostat, sind ja Kennfeldgesteuert.
Und vergiss die 90°C, die gehen intern bis auf ca. 105°C hoch die Temperaturen.
Angezeigt werden im KI immer nur 90°C.
