  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Motorkontrollleuchte, Glühkerzen leuchte A3 8PA
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 7. Oktober 2018 um 20:56
Servus,
Heute Abend war ich auf dem Heimweg und plötzlich hat mein Motor angefangen zu ruckeln als ob er gleich abwürgen würde. Und Leistung hatte ich von 170ps gefühlt nur noch 30Ps.
Dann fing an das die Glühkerzen leuchte dauernd im Sekunden takt blinkt nach einigen Minuten ging auch die Motorkontrollleuchte an. Bin so noch ca. 3 Km gefahren bis ich dann zuhause war. Was bedeutet das?
Audi A3 8PA (Sportback) BJ 2012
2.0 tdi 170 PS CR (Cfgb)
26 Antworten
Das kann einfach alles sein. Ohne den Fehlerspeicher auszulesen vergeudet man da nur Zeit.
Ja, hört sich an als ob der Motor im Notlauf wäre, die Ursache sollte im Fehlerspeicher stehen.
Themenstarteram 8. Oktober 2018 um 8:20
War bei der Werkstatt Injektoren sind am Arsch
Hmm, das ist ärgerlich aber danke für die Info !
Themenstarteram 8. Oktober 2018 um 18:38
Kein Thema man hilft wo man kann :)
Themenstarteram 9. Oktober 2018 um 9:56
Kurzes Update, Injektor ist defekt gewesen weil der Stecker von der Strom Versorgung defekt ist.
das ein Injektor von einem defekten Stecker kaputt geht ist mir neu aber ok, ich nehme das einfach mal so hin :)
Themenstarteram 9. Oktober 2018 um 18:26
Ja klingt mir auch ein bisschen komisch aber so hieß es zu mir. Ärgerlich ist an der ganzen Sache das ich derzeit ohne Auto dastehe und schauen muss wie ich zur Arbeit komme. War beim freundlichen und der hatte diesen einen Stecker nicht dort was mir auch ein bisschen komisch war naja egal hoffentlich wirds morgen wieder.
natürlich ist es ärgerlich wenn man ohne Auto darsteht aber leider kann das schon mal vorkommen wenn nur ein Auto zur Verfügung steht. Die Audi-Werkstätten haben nicht alle Ersatzteile auf Lager (wie auch ?) aber ab der Bestellung ist normal Alles am nächsten Tag verfügbar...
Themenstarteram 10. Oktober 2018 um 5:12
Solche Steckverbinder (siehe Bild) sollten die doch eigentlich immer auf Lager haben meine ich.
Ich Arbeite als Elektriker in einer Elektrofirma und da haben wir auch Kabelschuhe, Klemmen und etc. auf Lager
ich hätte auch erwartet das die solches (Verbrauchs-) Material auf Lager haben, aber ich habe auch schon Pinns und Stecker bei Audi gekauft und musste einen Tag drauf warten.
Themenstarteram 10. Oktober 2018 um 15:29
Anscheinend kann der Fehler nicht gelöscht werden, wenn dies nicht geht muss dann zwingend ein neues Steuergerät her?
es kommt auf den Fehler, an den Du uns vielleicht mal verraten solltest :)
Sporadische Fehler kann man löschen, bis die statisch sind und spätestens dann muss man sich um die Fehlerquelle kümmern also Teile reparieren oder ersetzen.
am 11. Oktober 2018 um 11:42
Wurde das ausgelesen? Mit Ergebnis explizit auf die Injektoren?
Was war genau der Fehler?
Mit Code und Wortlaut?
