Motorkontrollleuchte - LMM ?
Guten Tag liebe Community,
wie bereits am Titel zu erkennen, leuchtet bei meinem 320d Baujahr 2005 immer wieder die Motorlontrollleuchte auf. Anfangs war der LMM defekt und wir ließen ihn austauschen. Neu verbaut wurde der gleiche original Bosch LMM mit der selben Seriennummer (muss laut Hersteller nicht neu einprogrammiert werden).
Eine gewisse Zeit war Ruhe und dennoch leuchtet wieder die Leuchte auf.
Weitere Maßnahmen waren bisher:
- Turbo überprüfen und sauber machen lassen
- Rußpartikelfilter säubern lassen
- Abgasrückführungsventil säubern lassen
Und wieder leuchtet die Anzeige auf.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen woran das liegen kann?
Danke im Voraus
21 Antworten
Das einfachste ist, erstmal das System auf Falschluft prüfen.
Schau Dir die Autodoktoren vom letzten Sonntag an.
Falschluft erkennst Du, wenn Du Abgastest machen lässt und der O2-Wert ist zu hoch.
@X6fahrer schrieb am 17. März 2016 um 12:34:53 Uhr:
So ich lasse das Ganze am Montag von einer Meisterwerkstatt machen und bin auf das Ergebnis gespannt. Falls das auch nichts hilft, hast du eine andere Idee, was das Problem sein könnte?
Ja, entweder ist beim Einbau des LMM nicht ordentlich gearbeitet worden und er zieht Nebenluft.
Oder die Ansaugbrücke und AGR sind verkokt.
Also ich habe jetzt das ganze Abgassystem anschauen lassen, ist alles sauber und frei, der Mechaniker hat jetzt testweise einen neuen/anderen LMM eingebaut, vllt ist ja beim Einbau ein Fehler unterlaufen, wir werden sehen, ich melde mich wieder.
@DorKun schrieb am 23. März 2016 um 14:59:14 Uhr:
So jetzt leichtet die MKL mal wieder auf.. Also liegts ebenfalls nicht am LMM.. eine weitere Idee? ??
Wenn die MKL leuchtet steht auch etwas im Fehlerspeicher. Demnach kann man die Suche eingrenzen.
Ich lasse den Fehler heute erneut auslesen, aber es wird zu 99% wieder der LMM als fehlerhaft angezeigt, wie die zahlreichen Male zuvor..
Wenn der LMM drin steht, wird Nebenluft angesaugt.
Das erkennt man, wenn beim Abgastest der O2-Wert zu hoch ist.
Dan kannst Du 10x den LMM wechseln, die MKL wird immer leuchten.
Schau Dir die Autodoktoren von vor 2 Wochen an.
@X6fahrer schrieb am 24. März 2016 um 10:29:31 Uhr:
Abgastest wurde gemacht und es wird keine Falschluft gezogen. Das ist das Problem.
Dann ist die Lambda kaputt.
Wie hoch war der O2-Wert beim Abgastest?
Habe gerade bei meinem Mechaniker angerufen, er wusste die O2 Werte nicht auswendig, aber die Werten waren ok.
Er sagte außerdem, dass, wie du bereits gesagt hast, es an Verkokungen liegen kann, was aber nur BMW selber nachschauen kann.
Das heißt ich werde von BMW mal die Abgaswege auf Verkokungen untersuchen und diese dann reinigen lassen.
Hier im Forum gibt es auch eine Anleitung, wie Du sie selbst reinigen kannst.
BMW wird ASB und AGR wechseln.
