  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. motorkontrollleuchte zeigt an bitte um Hilfe
BMW 5er E60
Hallo Leute
BMW 530d bj 04
Ich bin verzweifelt und Brauch Hilfe !
Bei mir zeigt gelbe Motor Kontrollleuchte (erhotte mission) an
Wenn ich Fehler Lesung macht zeit zündkerzen und luftmssenmesser an!
Ich habe den luftmssenmesser gemacht und neue gekauft
und krumer Dichtung neu gemacht und Filter !
Dafür hat der stark geqoualmt jetzt nicht mehr nur der Fehler ist nicht weg!
Bin heute erste mal Autobahn Gefahren erst kam der nicht über 140k/mh
Dann bin ich weg vom Gas dann lief das wieder aber plötzlich ist der Motor ausgegangen oder runter Gefahren konnte kein Gas geben Kamm dann so aktivlenckung oder so !
Hab Motor wieder angemacht dann war wieder alles normal !
Auto stand 6 Monate !
- batterie neu
-luftmssenmesser neu
-Filter neu
-Krumer Dichtung neu
-Turbo Dichtung neu
Hab echt keine Ahnung bitte Helfen bitte
17 Antworten
Krass echt Leute bin auf Autobahn Gefahren erst mit 140k/mh
Dann konnte ich nicht schneller fahren so ob ich eingestellt hatte nicht schneller als 140k/mh bin ich dann kurz vom Gas dann Habe ich wieder durch gedruckt plötzlich ging nix mehr kein Gas nix so ab der runter fährt ich rechts rangefahren Auto aus gemacht wieder an dann ging das wieder habe aber nicht noch mal probiert ob das wieder aus geht!
Wie gesagt Auto stand 5-6 Monate !
Entweder ist der DPF voll, der LMM defekt oder der Turbolader hat ein Problem.
Zieht das Auto bis 140 km/h gut durch, oder nicht, hängt es? Hast du Aussetzer?
Ein Diesel hat keine Zündkerzen ;)
Was genau steht nun im Fehlerspeicher - bitte mit BMW INPA oder DIS auslesen!
BMW_Verrückter
Kontrolliere mal die Luftrohre wie man die auch nennt,die zum Turbolader führen.Wenn die einen Riss haben dann kriegt der Turbo nicht das nötige Druck.
Wenn bei warmer Motor Leistung fehlt aber die ersten paar minuten okay sind dann liegt es bestimmt an einer der Druckluftrohre.
Hey Leute
Also Fehler Lesung sagt immer wieder
Luftmassenmesser und Glühkerzen!
Der kam kurz auf 140k/mh dann Motor aus und aktivkenkung angezeigt
was meinst du mit Motor aus ?
Geht der Motor bei 140 km/h aus ?
Original geschrieben von Ferito
Hey Leute
Also ich bin auf 140k/mh Gefahren ich konnte nicht mehr als 140 fahren dann bin ich weg vom
Gas und einmal durchgedrückt Kamm ungefer auf 150-160 plötzlich ging nix mehr Auf Display zeigte !aktivlenkung an
Und Auto hat sich runter Gefahren ich könnt kein Gas geben nix!
Hab es dann aus gemacht dann wieder an dann ging wieder aber habe es nicht wieder versucht auf 160 zu kommen
Hey Leute
höchstwarscheinlich hast du einen Riss an einem Luftrohr.
Lass es mal überprüfen.
[/quote
Hey Leute
[/quote
Welcher Luftmassenmesser wurde verwendet? Hersteller?
BMW_Verrückter
Sorry das ich frage ist mir schon voll peinlich :-/
Was ist DPF UND LMM?
Seit mir nicht böse
BMW_Verrückter
DPF steht für Dieselpartikelfilter und LMM steht für Luftmengenmesser.
Warum fährst du mit Wagen nicht mal in ne Werkstatt? Wenn der Wagen so scheiße läuft würde ich ja nicht lange zögern.
Gruß Hakiwaki
Hakiwaki hats schon gesagt.
Bitte antworte doch mal, welcher LMM verbaut wurde :)
BMW_Verrückter
So Leute
Der Fehler lag an den krümmer der war kaputt :-)
Danke für die Hilfe
BMW_Verrückter
Danke für die Rückmeldung :)
Ist eine Krankheit des Motors.
BMW_Verrückter
Meint ihr den Abgaskrümmer ???
Was kostete die Reparatur?? Haben die lci 525d mit 197ps auch diese probleme?
