- Smart
- Smart 1 & 2
- Motorlager 451 bei 160.000km verschlissen?
das vordere Lager (Pendelstütze?) hab ich bei 100.000km erneuern lassen.
Sollte man das nach 60.000km mal ansehen lassen?
Das linke und rechte Motorlager dürfte noch das erste sein.
Die beiden Lager kann ich eigentlich ungesehen tauschen lassen, weil die nach 160.000km nicht mehr gut sein können?
Ich habe wenn ich vom Stand stark beschleunige hinten im Bereich Getriebe ein komisches rattern.
Wenn ich aus dem Stand abbiege und da etwas mehr Gas gebe, aber noch nicht Vollgas, dann rattert es hinten auch leicht.
Kann dafür eines der Lager verantwortlich sein?
Nächstes Monat werden vorne beide Koppelstangen und Querlenker getauscht.
Die Serien-Buchsen werden auch gegen welche von Powerflex ausgetauscht.
Da könnte ich die beiden Motorlager gleich mit machen lassen.
Die Pendelstütze werd ich wohl trotz der 60k tauschen lassen, weil da von Powerflex eine Versteifung drauf kommt und man es dafür wohl sicher ausbauen muß.
Wenn es schon mal draussen ist, kann man auch gleich ein Neuteil einbauen, lasse nur ungern alte Teile wieder einbauen wenn sie mal ausgebaut sind.
