Motorlager wechseln, welche ist Rechts und Links
Hallo Leute,
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Bei waren die Motorlager defekt…
Hab extra zwei neue von Febi gekauft, und es der Werkstatt gegeben.
Leider hat mir die Werkstatt nur die linke Seite gewechselt. Weil die keine Lust hatten den dpf auf der rechten Seite abzumontieren, um an den Lager dran zu kommen.
Da die so inkompetent sind, zweifele ich gerade ob sie die richtige Motorlager an der richtigen Seite eingebaut haben.
Leider steht auf den Lager keine Teilenummer….
Kann mir hier einer sagen, welchen davon für link und welches für rechts ist ? Siehe Bild
Edit:
Mercedes S204 220Cdi Baujahr 2008 OM646 Evo
69 Antworten
Rein optisch sind die so nicht zu unterscheiden.
Wird sehr schwierig das so herauszufinden.
Abgesehen davon sehe ich am Motorlager rechts eine Nummer eingestanzt.
Und wenn ich eine Werkstatt damit beauftrage die Motorlager zu tauschen, dann sollten die auch BEIDE getauscht werden. Keine Lust dazu? Ok, ich glaube es gibt genug andere Werkstätten die das gerne austauschen.
Wenn die den linken gemacht haben, dann bleibt ja nur noch der rechte übrig ist doch wohl logisch, oder???
Was ist das für eine Stümper Werkstatt ?
@E.Otto
Aber ich glaube er ist sich nicht sicher, ob die auch den richtigen eingebaut haben.
laut Google Bilder ist das rechts auf Deinem Bild für rechts hat auch mehr führungs Stege
sollte dann für rechts sein
Das Problem ist. Das er beide Verpackungen aufgemacht hat, und mir es so zurück gegeben. So kann ich dann nicht mehr wissen welche für welche Seite es war.Zitat:
@E.Otto schrieb am 9. März 2024 um 08:05:07 Uhr:
Hier ist ein Bild von das was er mir zurück gegeben hat
@peterr2882 schrieb am 9. März 2024 um 08:41:30 Uhr:
Ja genau und dir hat er mir zurück gegeben. Siehe Bild, also ist es für die rechte Seite (dpf seite) ?
Schau mal doch einfach mal ins Netz bei febi und wie die links rechts aussehen. Das Gussteil sieht doch oben schon anders aus. Daran erkennt man es doch. Peter war schneller...
War wohl keine Fachwerkstatt die sich mit Mercedes auskennt, der
Dpf kann ausgebaut werden um das Lager zu tauschen, aber muss
es nicht, wenn man weiß wie es anders geht.
Der DPF muss raus 10 Minuten Arbeit. Wenn die Lager verwechselt werden merkst und Hörst Du das.
Auf der Rechnung stehen doch Teile Nummern ?
Ja die Teile Nummer stand ja auf die Verpackung. Aber die Verpackung ist nicht mehr vorhanden….Zitat:
@matthiaslausb schrieb am 9. März 2024 um 10:06:40 Uhr:
Linke Seite würde ja gewechselt, aber Vibrationen sind immer noch da.
Also bleibt mir nur noch die rechte Seite austauschen zu lassen…
Nur ich hatte Zweifel das die, die Motorlager verwechselt haben.
Laut @peterr2882 ist das Motorlager was er mir zurückgegeben hat, für die rechte Seite
Mache direkt das Getriebelager mit, ist wenig Aufwand verbunden und könnte echt noch eine merkliche Verbesserung bringen. Kostet auch fast nichts.
Genau wie JM GIV geschrieben hat solltest Du es machen. Wenn Du eine Bebilderte Anleitung brauchst dann melde Dich nochmal.
@matthiaslausb schrieb am 9. März 2024 um 10:41:23 Uhr:
Ja der Getriebe Lager würde mit gewechselt… es fehlt nur noch der rechte Motorlager der gewechselt werden muss
@matthiaslausb@JM GIV 1.8TZitat:
Der DPF wie gesagt kann raus muss aber nicht, wird aber von vielen
behauptet. Aber hier für die allgemeine Horizonterweiterung.
https://www.motor-talk.de/.../om-646-motorlager-wechsel-t7063308.html
