- Honda
- Motorleistung
Motorleistung
Hallo leute!
Habe da ein Problem bei meinem civic.
Ich hatte den 90 ps lotor drinnen und dachte mir ich baue den 116ps motor ein. Kabelbaum ist vom neuen motor und steuergerät auch
Nur mir kommt jetzt vor das der motor schlechter geht also beim schalten und weiterbeschleunigen zieht er unten heraus nicht richtig
Jemand eine idee?
Sportluftfilter (pilz verbaut)
22 Antworten
Schmeiß den Pilz raus und original Airbox rein - das schlimmste was Du einem Sauger antun kannst ist dass er Hitze aus dem Motorraum zieht.
116PS Motor gibts nicht - du meinst wahrscheinlich den EK3 Motor mit dem Eco VTEC und 114PS ?
Ja d Motor Getriebe passt untereinander..
@fraissy_69 schrieb am 11. Dezember 2024 um 14:57:25 Uhr:
Ok und der vom 90ps ist wahrscheinlich etwas kürzer übersetzt oder?
Keine Ahnung.
Findest bei Maxrev - auf deiner Getriebeglocke muss seitlich irgendwo ein Stempel sein:
https://www.maxrev.de/...bis-1993-ab-1994-und-p20-vom-coupe-t39962.htmOder such mal selber im Netz - geb deinen Motorcode ein und schreib dazu Getriebeübersetzung
https://zealautowerks.com/transcalc.phpDeins könnte ein S40 Getriebe sein.
Irgendwo sitzt der wurm drinnen
Getriebe is das gleiche
90ps und 114 ps
S40
Aber nur wenn ich jetzt den stärkeren motor drinnen habe warum geht das auto nichts weiter
Der 114 PS D15 hat einen Eco VTEC - der läuft im Sparbatrieb immer auf 12 Ventile - und erst wenn Du Ihm die Sporen gibst schält er auf 16V - ist quasi kein richtiger VTEC sondern er nutzt die e-VTEC um 4 Ventile im Sparbetrieb wegzuschalten und passt das Gemisch dann an daher hast Du dann einen super Verbrauch wenn Du gemütlich fährst.
Sind bei Dir im Tacho irgendwelche Birnen an bzw. siehst Du ob der ECO Vtec schällt? das sieht man beim EK3 auch im Tacho - da müsste ein grünes Licht angehen. Wenn nicht lies mal deine ECU aus ob der Wagen irgendwelche Fehlercodes hat?
Anlteiung findest Du hier wie das geht bei Wagen vor 2000 ohne OBD Schnittstelle:
https://www.maxrev.de/motor-fehlercodes-auslesen-analysieren-t53.htm
Also der EK3 reißt nicht die Butter vom Brot - der hat genau 10 Sekunden auf 100 km/h
kannst ja mal mit Dragy oder ner P-Box messen.
https://zeperfs.com/en/fiche3921-honda-civic-1-5i-16v.htm
Tuning-Boxen gibts gar nicht für die alten 90 Jahre Fahrzeuge wenn Dann müsstest das Steuergerät tauschen, bei dem brauchst glaub ich auch ein Adapterkabelbaum und dann muss das Fahrzeug per Breitbandlamda abgestimmt werden. Macht aber beim Eco VTEC keinen Sinn weil nicht viel kommen wird 5 ps vielleicht? da biste bei ca. 1000 Euro mit Steuergerät und Abstimmung.
Wenn dann einfach fahren bis er außeinander fällt, oder wenn Du Tuning planst dann ein Motorswap, mit Eintragung, Bremsen allen Teilen etc. dürfte sowas heutzutage mit 3000-4000 Euro realisierbar sein.
Naja das ding ist das das auto sowiso nichtmehr für die Straße ist sonder nur für so Challenger rennen und da sind recht viele kurven jetzt dachte ich mir ich hau den stärkeren Motor rein siehe da er geht ziemlich gleich
Auch bei höheren Drehzahlen? Ich hatte auch mal einen EJ9 mit 90 ps. Ein Kumpel hatte eine EK3 Limo mit 114.
Unten rum zogen beide gleich. Aber oben zog sein schon spürbar besser, so von 5000 bis 7000 rpm.
also EK3 ist 1,5 Sekunden schneller als ein Ej9 - top speed ist auch 12 km/h mehr.
Also wenn das Teil eh keine Straßenzulassung hat wieso hast Du nicht gleich nen B16 B18 oder K20 reingeschmissen mit 10 ps mehr an den Rädern holt man keine Preise.
