motorlüfter läuft auf voller Drehzahl
Hey leute ich hätte mal ne frage,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Könnte leider keine weiterhelfende info finden. Sobald ich das Fahrzeug starte, unabhängig von Motortemperatur, läuft der Lüfter mit voller Lautstärke ziemlich laut.
Wodurch könnte dieser Fehler auftreten?
6 Antworten
Temperaturschalter/-sensor defekt
Sollte im Kühlerrücklaufschlauch sitzen. In Fahrtrichtung rechts unten im Schlauch/Rohr.
@Lappenmische schrieb am 15. September 2024 um 14:31:17 Uhr:
Alles klar, werde ich mal kontrollieren. Ist der unabhängig von der kühlwasseranzeige im Tacho? Die läuft nämlich richtig
So ist es. Lüfter wird vorne über Infos von diesem Sensor geschaltet.
@Lappenmische schrieb am 15. September 2024 um 14:37:58 Uhr:
Das ist ne super Info danke dir
Kurze Rückmeldung,
Ja der Fehler war der Sensor. Hab auch mal den Wiederstand gemessen falls das jemanden interessiert. Der sollte bei ca 2000 ohm bei zimmertemperatur liegen. Der alte lag bei 70 ohm
Danke aufjedenfall
Danke für die Rückmeldung!
Gute Fahrt!
