Motorlüfter//und keine leistung
Hallo ich fahre eine MB combi W210 ,220CDI mit rund 300000 km .Nun steht im Display das der motorlüfter defekt ist obwohl der lüfter auf vollen touren läuft,und der wagen hat keine leistung mehr .Das steuergerät in der stoßstange habe ich schon neu gemacht aber das hat nicht geholfen.Also war ich bei MB und die haben gesagt das sie den fehler nicht finden können (mit dem computer)(sie wissen auch nicht ob er im notlaufprogramm läufft oder nur keine leistung hat,und das ein paar teile wie zb. drosselklappen in frage kommen . Weiß von euch jemand ein rad???Die wollen sonst bei einem anfangen und erst aufhören wenn das richtige teil ersetzt wurde. Dies geht aber schnell in die 2 stelligenden eurobetrag. was würdet ihr sagen????Der wagen rußt nicht.mfg
24 Antworten
Hallo auf der Rechten Seite im Motorraum ist unter einer Abdeckung das R-S-Modul prüf da mal die Sicherungen!
wie sieht es aus???
hallo habe nachgeschaut,eine 20 amperesicherung war defekt--fehler leider immernoch vorhanden
Ja die geht wohl fix wieder durch,weiß du die Nummer?
nein , die neue ist noch nicht wieder durch gegangen.aber die fehler sind immernoch gleich
kann es nicht sein ,das es ein temperatursensor ist??? das das auto z.b. denkt das der motor zu heiß ist und deshalb im notlaufprogramm läufft ???und deswegen eben auch den motorlüfter als fehler anzeigt und ihn auf vollen touren laufen lässt???
Hmm die 20A haben wohl was abgeschossen ,schau die Nummer nach!
es ist die nummer 17
17! Gibt es im rechten SI-Kasten nicht,schraub den Deckel ab und schau mal da rein!
im motorsteuergerätekasten ist die 4. sicherung von links durch sie hat 7,5 ampere
Gut das könnte an der Heizung-Motorentlüftung liegen,(zeige dir morgen ein Bild)was dteht denn im Si-Kasten deckel bei Nr 17?
da steckt die standheizung
danke schonmal
Zieh mal den Stecker ab,bleibt die Sicherung drin?
