MotorÖl 0w40
Habe gestern Öl gewechselt hatte 10w40 drin jetzt habe 0w40 reingemacht und jtzt klapert der motor beim kalt start 5 minuten lang und mit 10w40 war das klappern 2 minuten lang und mir wurde gesakt mit 0w40 wird das beser und jetzt ist das noch schlimmer
Was kann das sein?
29 Antworten
Hast bestimmt kein Mobil1 0w40 genommen... ?
(Limoooo ich war vor Dir hier )
Also meiner läuft mit 10w40 auch besser und hat weniger Ölverbrauch (nämlich gar keinen... )
Da sind deine Hydrostösel kaputt. um so dicker das Öl umso weniger klappern die. wenn du vor hast das Auto noch ne weile zu fahren lass sie wechseln, wenn nich mach gutes 15w40 rein.
Original geschrieben von bmw9636
Doch habe mobil 0e40 genomen
Wo bleiben jetzt die Verteidiger des Mobil Wunderöls?
Original geschrieben von UTrulez
Wo bleiben jetzt die Verteidiger des Mobil Wunderöls?![]()
der verteidigungsminister ist nicht online
und was kostet es die Hydrostösel auszutauschen?
Da Du einen 6Zylinder hast mit 24V ist das nicht billig...
Pro Ventil 1 Hydrostössel ich glaub einer kostet um 13 oder 14 EUR, dann die Arbeit...
Hydros ca. 340 - 400 EUR
Arbeit wohl ca. 100 - 150 EUR
Kleinmaterial wohl so um die 50 EUR
Es sei denn der Kopf muss ab, dann hast Du bei der Arbeitszeit ein paar Euros mehr...
Wenn du das bei BMW machst wird es so um die 5-600 kosten, in einer freien Werkstatt wirst so bei 400 liegen. aber nicht jede werkstatt macht so etwas, ich persönlich würde solche sachen immer bei BMW machen.
3,50 Euro!
Mal im ernst, wenn du ne sinnvolle Antwort auf deine Frage haben willst, wäre es hilfreich, wenn du mal angibst, was für einen Motor du hast. Das unterscheidet sich u.U. nämlich schon deutlich im Materialeinsatz und Aufwand, zumal nicht alle BMW Motoren hydraulische Stößel im eigentlichen Sinn haben.
Ganz klar das hier
Hydrotickern ist weg und kein Ölverbrauch!!!
ich habe e36 Bj.95 320i m52 Motor
Geht doch
M52, d.h 6 Zylinder mit 4 Ventilen pro Zylinder, also wie schon richtig geschrieben wurde 24 Ventile mit je einem hydr. Tassenstößel.
Preis pro Stößel dürfte so um die 18 Euro liegen, 13 oder 14 halte ich für zu wenig, kann aber momentan nicht nachsehen, vielleicht weiß ja noch einer hier den genauen Preis.
Das dann halt mal 24...
Einbau ist auch etwas Aufwand, da die Nockenwellen runter müssen, da die Stößel direkt darunter liegen. Tassenstößel eben. Wie lange das genauz dauert weiß ich nicht, es dürfte aber schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei BMW würde ich das mal grob um die 600 Euro alles in allem schätzen.
Aber mal zum Problem an sich. Klappern die nur wenn der Motor kalt ist? Oder anders gefragt, Motor ist warmgefahren, klappern die da noch oder ist da Ruhe?
Oo Limo... Dein Altar in Ehren... aber angeblich hat er GENAU DIESES ÖL genommen..........Zitat:
Original geschrieben von Limo320
Ganz klar das hier
und nun? Falsch eingefüllt?
