  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 1
  7. Motoröl freigabe(n)
Motoröl freigabe(n)
VW Sharan 1 (7M)
Hat jemand von euch die Betriebsanleitung vom Sharan TDI?
Welche VW-Freigabe(n) (für Motoröl) steht da drin?
Bitte Antwort nur aus der Betreibsanleitung von VW-Sharan TDI.
Danke
24 Antworten
Hallo, an meinem 10/97 Sharan Benziner 2.0 muss das Öl gewechselt werden.
Leider sehe ich keine Information im Motorraum welches Öl benutzt wurde.
Ob vollsynthetik oder halbsynthetik ???
Was benutzt Ihr ??
gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hilfe Öl-wechsel? welches Öl?' überführt.]
hi ! benutze für alle meine fahrzeuge normales 10 w 40
past immer und ist am lan lebigsten !
Das 15w40 ist das etwas dickere Öl oder ?
weist du auch woher ich die mkb ablesen kann ??
die kennzahlen haben nicht unbedingt was mit der dicke zu tuhn! eher mit dwer viskositat des ölees ! soll heissen ab wann bzw ab welcher temperatur der schutzfilm reist und keine schmier bzw kühlung mehr vorhanden ist !
15w40 ist von - 20c bis + 50c einsetzbar
10w40 von- 20 bis +40 c einsetzbar und dazu etwas gunstiger !
reicht also völlig aus !!!
entsuldige mein tüffeligkeit aber was meinst du mit mkb ?
Motorkennbuchstaben
weisst du vielleicht auch wie ich heurausfinden kann wann er zahnriemen gewechselt wurde ??
bei meinem Sharan (allerdings BJ 2002, Motor 2.0l, 115PS, Kennbuchstabe ATM, kein LongLife) steht folgendes in der Betriebsanleitung (3.3) - Öl nach der Spezifikation ACEA A2 oder auch A3, d.h.:
  • A2 Kategorie für sog. Fuel-Economy-Motorenöle mit besonders niedriger High-Temperature-High- Shear-Viskosität (HTHS, < 3,5 mPas). Bevorzugte Viskositätsklassen sind XW-30 und XW-20.
  • A3 Kategorie für konventionelle und Leichtlauf-Motorenöle mit höheren Anforderungen als A2. Übertrifft ACEA A2 bezüglich Noack (Verdampfungsverluste), Kolbensauberkeit und Oxidationsstabilität.
Übersetzung ins "deutsche" -> Öl nach VW Norm 501.01 oder 502.00. Mögliche Öle findest Du hier - klick
Schöne Grüße
Skaos :D
1. danke für die erleuterung ! ;)
2.mit der mbk und dem öl brauchst du nicht so nen tara machen !
ich habe bis vor kurtzen den vr6 gefahren und habe ihn mit dem 10w40 vom bauhaus gefüttert ( 19,90 € ) paste immer und ich hatte nie probleme! ist eh fast alles der selbe inhalt ! nur dern ölfilter hb ich immer original genommen !
2. zum zahnrihmen !
daten dazu solten auf der abdeckung stehen bzw im service heft !
solte nirgends was stehen gehe nach der faustvormel " spätestens alle 120t km erneuern !
welche lauf leistung hast due denn ??
Zum Öl .... Welches soll ich denn nun nehmen ?? dazu muss ich aber sagen im sommer verreise ich mit dem auto also ca. 3 tkm hintereinander richtung süden...
und zum zahnriemen dazu steht nichts im serviceheftchen..ist nur bis 75 tkm geführt und bin bei 160 tkm....
wie gesagt ich empfehle 10 w 40 ! habe meinen da mit ( vr6) fast 150t (regelmäsier ölwechsel versteht sich ) gefahren !
hat immer gehalten !
zum zahnrimen !
wurd ich den schutz abbauen nachguken wie er aussiet ( alt, spröde,porös, wie wit läst er sich verdrehen(eindrückn/ca 1cm)
aber wenn das s.heft nur bis 75t gestemmpelt ist und du 160 hast ligt der verdacht na das er nicht gewechselt wurde als wurd ich es empfehlen zu machen !!
danke erstmal...
gruß aus berlin
bitte erstmal aus hamburg !!:p;)
Abend
habe heute den öl wechsel und filter wechseln lassen.... 10w40 kam rein und mann filter ??
Der Bordcomputer allerdings zeigt mir jetzt 2 liter mehr verbrauch an ?? ist jetzt bei 15 L hat das mit dem Öl zutun ???
Kommt darauf an was für ein Sharan du hast.;)
Longlife Intervall oder nicht?
Öl Spezifikation nach VW ohne Longlife.
Diesel: 505 00 ohne PD Technik
505 01 für PD Diesel.
Öl Spezifikation nach VW mit Longlife.
Diesel : 506 01
Diesel : 506 01
Sind nicht alle TDI PD-Diesel?
