Motoröl nach Wechsel sofort wieder schwarz!!
habe mir ja vor kurzem einen 300CE gekauft.
Heute Zündkerzenwechsel Luft- Ölfilter und Motorölwechsel gemacht.
Nachdem ich das frische Öl hineingeschüttet habe und den Motor 5 min. laufen lassen habe zog ich den Ölmessstab und siehe da, Öl wieder Pechschwarz.
Wie kann das sein??
Ich weiss das der Wagen lange Zeit nicht gewartet wurde, da war noch ein dem augenschein nach Uralt Ölfilter verbaut.
Soll ich das Öl jetzt nochmal ablassen und nochmal neues einfüllen???
hallo
die 6,5l bekommt der 4matik der ohne 4matik sind es 6l inkl. filter.
um alles öl rauszubekommen sollten mindestens 80 grad öltemp. ereicht sein.
hier noch füllmengenliste für motoröl
mfg mario
21 Antworten
nach meinem wissen wird das neue öl nur beim diesel gleich wieder schwarz (ruß und höhere kompression).
beim benziner ist mir das nicht bekant. bei benziener sollte das öl auch nach paar hundert km noch farblich sein , also nicht schwarz.
ich würde schon noch ein mal das öl mit filter wechseln, aber zumindest noch 200-300 km fahren, das "frisch eingefüllte" noch zum spülen
drinn lassen.
bin gespannt was noch andere dazu schreiben.
hallo
würde das öl nicht wie sonst 10tkm drinn lassen sondern nach 1000-2000km wieder wechseln klar ist ne geldfrage weiß ja nicht was du für öl reingemacht hast.
auf jeden fall würde ich beim nächsten wechsel den filter wieder mitmachen manche sparen ja an nem filter.
siehst du ölschlamm am ventildeckel bzw. am eifüllstopfen?
mfg mario
Ja war etwas bräunlich am Deckel. Das Öl selbst war völlig fertig. Pechschwarz
Hab den Wagen auf eine Auffahrrampe zum Ölwechsel, daher ist meine Vermutung das nicht alles Öl raus ist!
Konnte mit Filter gerade einmal 5,7 Liter nachfüllen...
is aber Normal
Original geschrieben von Mark 260E
is aber NormalZitat:
Beim Servicebuch vom 300er steht bei mir aber "Wechsel mit Filter 6,5l!"
Das ist dann ein wenig wenig^^ stimmt
Wie hast du denn den Weechsel gemacht? also Stand er über Nacht oder gleich nachdem du nach HAuse gekommen bist?
Ne er ist doch komplett demontiert weil er neu lackiert wird. Da habe ich Ihn 6-7 Minuten laufen lassen bis das Öl schön warm war und dann habe ich es abgelassen.
Ich werde es jetzt so machen:
Ich werde Ihn die nächsten Tage einfach immer mal wieder laufen lassen und dann noch einmal das Öl mit Filter wechseln.
Mal schauen ob es dann besser wird.
Ich weiss ja nicht wann der Vorgänger das Öl gewechselt hat, das Altöl war echt übel.
Das ist ja auch Mist
Nach 6-7min ablassen das geht nicht.... da geht spricht ja noch nicht einmal die Bar Anzeige an
Lass ihn übernacht stehen und dann wechseln
Die Bar anzeige geht bei mir gar nichtZitat:
Das ist ja auch MistNach 6-7min ablassen das geht nicht.... da geht spricht ja noch nicht einmal die Bar Anzeige an
Wenn ich ihn über Nacht stehen lasse ist das Öl aber doch echt zäh?
hallo
mfg mario
Dank dir!
Werde es nächste woche erneut versuchen und dann schreiben was passiert!
Ich will jetzt hier keine Diskusion anfangen. Es muss jeder selber wissen.
Ich habe nur die Erfahrubng gemacht das wenn du ihn Warmlaufen lässt nicht alles rauskommt.... Klar ist es dünnflüssiger aber wenn es kalt ist lässt du es halt länger rauslaufen
Aber bekommt man den Ölschlamm nicht besser raus, wenn das Öl heiß ist?
Wie lange musst man einen Motor Quälen damit Ölschlamm entseht ich glaube ziiiiiiiiiiiiehmlich lange
Das macht doch kein Mensch der dieses Ding zwischen den Schulten hat.
Ölschlamm in der Ölwanne? omg.....
Ich kenne einen der ist immer 2km zur Arbeit gefahren und wieder zürück also 4km (w124) (8Monate) selbst da war kein Ölschlamm
