Motoröl und Automatikgetriebeöl prüfen/wechseln
Moin moin,
ich fahre seit ca. 10/2011 einen W202 c220 Automatik EZ 04/1994.
Der Wagen war direkt nach dem Kauf in der Werkstatt, einige kleinigkeiten wurden gemacht und wurde durch den TüV gebracht.
Öb die da nach dem Öl geguckt haben, weis ich nicht, aber ein Ölwechsel ist definitiv nicht erfolgt.
Nun fällt mir ein, dass man ja mal nach dem Öl gucken sollte.
Lt. Wartungsheft war der Letzte Ölservice 05/2007 bei 110.400 km. (jetzt 132tkm).
Das ist ja schon bischen her.
Vorhin habe ich mal den Deckel mit der Ölkanne auf dem Motorblock abgeschraubt um den Ölstand zu prüfen.
Der Deckel hatte leider kein Stab dran, falscher deckel? hm.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich den Ölstand überprüfen und muss ich auch den Getriebeölstand überprüfen?
Sollte ich nur Öl nachkippen oder einen ölwechsel machen lassen ? und welches öl sollte ich nehmen?
Und vor allem was kostet der spaß?
Vielen Dank.
Moin..
http://www.motor-talk.de/.../s202-motor-1-i202974530.html
zieh mal an dem roten Ring!!
...und lass einen Ölwechsel in der Werkstatt machen...
wenn das Getriebe keine Mucken macht, sollte der Ölstand passen..
zum Prüfen --> Werkstatt...
(hab erstmal auf den Kalender geschaut - vorsichtshalber...)
19 Antworten
Moin..
alles klar, dann werde ich morgen mal schnell in die werkstatt düsen.
Was sollte ich bei der gelegenheit noch überprüfen/erneuern lassen?
Bremsflüssigkeit? Zündkerzen?
Der letzte Wartungsdienst war bei 90tkm 2005
und danach nur noch Ölservice bei 105tkm 2007
Bremsflüssigkeit ist keine schlechte Idee nach 5 Jahren !
Und wenn du schon bei bist , es gibt diverse Filter , welche erneuert werden sollten ( Luftfilter , Innenraumfilter um die wichtigsten zu nennen ) ! Zündkerzen würde ich erst mal prüfen lassen , ehe ich dafür Geld ausgebe !
Übrigens muß der Ölwechsel nicht zwingend aus 07 sein . Schau mal in den Motorraum ! Irgendwo auf der rechten Seite hängt (meißtens) ein Anhänger mit den Daten vom letzten Ölwechsel ,wenn es eine ordentliche Werkstatt war !
Es wäre angebracht, alle Flüssigkeiten tauschen zu lassen. Denn spätestens alle zwei Jahre muss die Bremsflüssigkeit getauscht werden, unabhängig von der Laufleistung. Getriebe-Öl würde ich auch machen und auch vom Differential.
Die Kühlflüssigkeit müsste eig. alle drei Jahre getauscht werden, aber solange sie noch nicht trüb ist und der Gefrierpunkt stimmt, kann man die auch drin lassen.
hier mal n Wartungsplan vom CLK - aber der ist ja der Bruder vom C..
also so gut wie 1:1 übertragbar..
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=704411
Der ist leider nicht übertragbar, weil der TE einen Vormopf hat. Damals gab es noch kein Assyst.
Alles klar, dann fahr ich morgen mal in die Werkstatt und lass ihn mal alle flüssigkeiten und die Zündkerzen checken. Dann müsste ich erstmal vorgesaorgt haben, oder?
Innenraumfiter, lenkungsdämpfer, federn, stoßdämpfer und n paar andere kleinigkeiten sind neu.
danke an alle!
ok..
dann die ...
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=693822
top! danke
ich werde demnächst das Motoröl (5W40 8Liter) mit Filter etc wechseln lassen. Kostenpunkt: 120€ mit allem drum und dran. Dazu wird moch mein Getriebeölstand gecheckt und evtl etwas nachgefüllt. Zu teuer oder normal für ne freie Werkstatt?
Ist bei dir ein Mr.Wash in der Nähe?
Hab da für meinen Ölechsel samt Filter mit Helix Öl 59 Euro gezahlt, hat 15 min gedauert, ich blieb im Auto sitzen.
Olli
Olli
Moin..
aber nicht mit 8 Liter?
Bei 130000 KM kannst zusätzlich mal das Automatiköl wechseln lassen.
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...selsystem_MB_320_Pixel.pdf
Es gibt einige Beiträge hier im Forum.
Gerd
