  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. Motorrad Hebegriff Fit für BMW R1200GS Bj.2006
BMW Motorrad R 1200
Hallo ich suche zum aufbocken einen Motorrad Hebegriff Fit für BMW R 1200 GS Bj. 2006. Gibt es da noch etwas anderes als Wunderlich, oder etwas anderes was eventl. passend ist. Ich habe einen für eine R 1200 R gefunden in der Bucht weiß aber nicht ob der auch an eine GS passt. Danke schon mal.
19 Antworten
Wofür braucht man so etwas :confused:
Der Heckrahmen der K25 hat doch genug Griffmöglichkeiten.
Um es leichter zu haben mit eine Knieprothese, hoffe das Deine Frage hinreichend beantwortet ist. Ich wollte eine Antwort auf meine Frage und keine Gegenfrage und auch hier keine Diskussjsonsrunde aufrufen.
Gib mal bei google ein:" Aufbockhilfe BMW 1200GS"
Da sollte was zu finden sein- und das nicht zu Wunderlich/ Touratech Preisen
Oder ebay, jumiparts
Ich ätte aber ehrlich gesagt wenig Vertrauen in einen Hebel, der praktisch nur wie eine Schelle am Rahmen befestigt wird. Schein aber zu funktionieren.
Sonst könnte ja mal jemand mit einer 1200R, 1250GS den Durchmesser des Rahmenrohres messen. Sind vermutlich idendisch, zumindes bei den Luftis
Ändert denn so eine Aufbockhilfe etwas an dem Hebel u. somit am Kraftaufwand zum Aufbocken? Meiner Meinung nach wird doch der Hebel einfach nur zur Seite verlegt. Vielleicht ist er so besser greifbar, aber ob's dadurch leichter geht? Auf den Bildern, die ich mir angesehen habe, kann man auch sehr gut unter den Rahmen greifen. Vielleicht solltest du deine Frage mal ins GS-Forum stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass der rin oder andere das schon schon ausprobiert hat.
@the rainman schrieb am 13. Juli 2022 um 07:58:05 Uhr:
Ein guter Verkäufer will wissen warum jemand was will aus welchen Gründen, nur so ist gewährleistet, dass der Kunde auch zufrieden ist!
Meine persönliche Meinung zu einem angeschraubten Griff: Der bringt dir keinen Vorteil fürs Knie, da der Druck auf den Ständer unverändert aufgebracht werden muss - das ist übrigens Physik!
Ich trau mich und stelle nochmal eine bzw. zwei Fragen: Welches Bein möchtest du beim Hochbocken primär entlasten?
Wenn’s das rechte ist, dann tatsächlich mal versuchen ob du nicht auch mit dem linken es ausbalancieren kannst, …
Nur mal am Rande... und anscheinend entgegen aller theoretischer Physik: Seitdem ich nen Griff an meine F geschraubt habe, bekomme ich die auch voll aufgerödelt aufgebockt!
Das Ding hab ich vor Jahren mal selbst gebaut: https://drive.google.com/.../1zeoiB4hYx2CaGUstc0s5fmLqUj4Z8baf?...
20180814
…. der Druck auf den Ständer und damit aufs Knie bleibt aber gleich!
Wichtig ist generell beim Aufbocken, dass man mit dem gesamten Körpergewicht auf dem Ständer steht, und nur „leicht“ mit der Hand/dem Arm das Motorrad anhebt.
PS: Was richtig was bringt ist eine Kürzung des Ständers, da wirken schon 5-10mm Wunder. Die Standsicherheit bei kritischen Oberflächen muß dann halt speziell beachtet werden.
Es gab für die K1200LT mal nen elektrohydraulischen Hauptständer ... vielleicht ließe sich der an die K25 adaptieren?
https://wiki.bmw-bike-forum.info/.../...ausfahrbarer_Hauptst%C3%A4nder
Detailinfos hab ich hier gefunden: https://wiki.bmw-bike-forum.info/.../...t%C3%A4nder_K1200LT_reparieren
Bei amazon gibts auch so ein Teil. Sieht aus wie das Wunderliche...
https://www.amazon.de/.../B082TYDQSY
@Jungbiker schrieb am 13. Juli 2022 um 12:43:42 Uhr:
Bei der Amazone nicht lieferbar, ist aber eh ein China-Produkt, so daß der Ali das auch liefern kann:
https://de.aliexpress.com/item/1005002404159502.html
Kommt drauf an, ob der auch für die 1200GS( ohne LC) passt.
Ich sehe bei so einem Griff nicht wirklich den großen Vorteil, das muss der TE einfach für sich ausprobieren.
Zur Gewichtsverteilung: ich bekam meine GS im Urlaub nur sehr schwer vom Hauptständer, sie war durch Gepäck und vollen Tank so austariert, dass beider Räder in der Luft waren. Da wurde das Abbocken schon zur Mutprobe
nicht passend vom Bj.
@AndreasDU schrieb am 13. Juli 2022 um 13:26:15 Uhr:
Bei der Amazone nicht lieferbar, ist aber eh ein China-Produkt, so daß der Ali das auch liefern kann: https://de.aliexpress.com/item/1005002404159502.html
nicht für mein Modell Bj.
