- Motorrad
- BMW Motorrad
- Motorrad Montageständer Winterständer
ich suche einen Montageständer / Winterständer für mein Krad BMW K1200 S ohne Hauptständer.
Am besten bestehend aus zwei Teilen.
Ich währe dankbar über jede Empfehlung.
Das aktuell geliefert Produkt ist nicht tauglich um nicht zu sagen schrott.
MFG
Peter
29 Antworten
Was meinst du mit „zwei Teilen“?
Bitte schön.
Einmal gegoogelt, ging wahrscheinlich schneller als das Thema zu erstellen.
Es wäre sicher hilfreich, wenn er uns genau mitteilen bzw. per Foto zeigen würde, was "Schrott" ist
Ansonsten meint er wohl einen stabilen Front- und Einarmheckständer
Alternative wären sicher Zentralständer alá Speedlifter von Kern oder Constands, aber an die K40 wagt sich keiner ran
Davon abgesehen würde ich Constands eh nicht kaufen...
...oder diesen hier von wipra:
https://www.ebay.de/itm/312589924548?...
hinten ist super, funzt prima bei F800ST und R12RS, vorne taugt nix. Vorne ist zu wackelig, da habe ich auf den proworks-2 von xlmoto gewechselt, gut und günstig:
https://www.xlmoto.de/.../...agestander-proworks-2-in-1_pid-PM-0056179
@halifax schrieb am 3. Oktober 2021 um 15:49:22 Uhr:
Moin, ich meine damit, das es für Vorderrad und Hinterrad ist.
@JoergFB schrieb am 3. Oktober 2021 um 16:33:02 Uhr:
Es wäre sicher hilfreich, wenn er uns genau mitteilen bzw. per Foto zeigen würde, was "Schrott" ist![]()
Ansonsten meint er wohl einen stabilen Front- und Einarmheckständer![]()
Das wurde richte gedeutet. Schrott bezeichne ich einen Einarmständer für das Hinterrad wo nach nicht einmal zwölf Stunden der Aufnahmezapfen verbogen ist.
Was ist denn nun der "Schrottständer" bzw. von wem
Marke, Hersteller, Typ
Solide Einarmständer für hinten, andere funzen an der K40 nicht, wurden ja schon genannt. Wenn dann noch das Vorderrad in die Luft soll, muss halt auch noch ein Frontständer her.
Louis hat im Moment sowas im Angebot. Ob das brauchbar ist? Keine Ahnung......
wie wäre es mit einem Hauptständer nachrüsten ? Habe ich an meiner K1300S machen lassen, für mich persönlich ein muss.
Ab auf den Hauptständer und für vorne das
https://www.ebay.de/itm/310558570783?...
Was ist denn eigentlich falsch am Hauptständer? Alles entlastet und gut iss. Außer man könnte die darauf verschieben. Zum schrauben natürlich auch besser z. B. von Motea Hebebühne Mid-Lift L für 139.95 statt 229,99 €
(ConStands)
Der funktioniert bloß nicht, außer du schraubst das ganze untere Verkleidungsgeraffel an der K12S ab.
Dann wäre es einfacher einen Hauptständer zu montieren, dann entfällt nur der hintere Teil vom Verkleidungskiel und ein passendes Kantholz unter die Gabel zu stellen
Oder eben über eine Öse im Boden per Spanngurt nach unten abspannen. Dann hat man auch gleich eine Motntagehilfe für den Reifen-/Räderwechsel, könnte allerdings bei der K40 etwas streng werde, weil der Hauptständer sehr weit hinter sitzt
Ich empfehle das Teil von Becker-Technik. Nicht überteuert, sehr stabil und bei Nichtgebrauch klein zusammenlegbar.
Hatte es 5 Jahre klaglos für meine K13R (identische Aufnahme zur S) in Gebrauch.
Da gibt's auch ein Teil für"s Vorderrad, so dass man das Bike räderlos schweben lassen kann.
