- Motorrad
- Yamaha
- Motorrad Yamaha xv1600 Licht geht nicht und springt nicht an
Hallo, bräuchte eure Hilfe, als ich gestern meinen Lenker verstellen wollte gab es einen Kurzschluß in der rechten Lenkerarmatur da innen in der Lenkerarmatur Kabel durchgescheuert waren. Nun geht der Scheinwerfer nicht mehr die Tachobeleuchtung und das Rücklicht nicht mehr, Blinker gehen und das Bremslicht wenn ich am Fuß auf die Fußraste drücke. Wenn ich egal was an der Lenkerarmatur betätigen möchte geht nichts auch nicht der Starterknopf daher springt mein Bike auch nicht an. Habe mal das Anlasserrelays mit einen Schraubenzieher überbrückt dann dreht auch der Anlasser. Achso die Lichthupe funktioniert auch nicht. Was kann da defekt sein ? Die defekten Sicherungen die durch den Kurzschluß an der rechetn Lenkerarmatur entstanden sind habe ich aus getauscht. Bitte um Hilfe !!
2 Antworten
Du mußt die Ursache,also die Kabel reparieren.Machst du das nicht,kann dir die Karre abrauchen....
ok. mach ich. LG
