- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Motorralsseln 2,2direkt Kaltstart
Hallo Forum,
ich habe seit neuestem ein nagelndes Motorgeräusch nach dem Kaltstart ab 2000Umin - ca. 2500Umin.
Sobald er ein bisschen warm ist (5min)surrt er wieder.
Es hört sich wenn man am Motor Lauscht an als wenn es von einem Stößel kommt.
Gibt es bei dem 2,2Liter Benziner da Probleme?
Ich komme mir vor als hätte ich nen Diesel...
Gruß Rio
22 Antworten
Lass schleunigst die Kette und die hydraulischen Spanner prüfen!!!
Kette und Spanner wurden im März gemacht....
Ich werde aber beim FOH mal vorbeischauen..
Gruß Rio
Was ist er denn gelaufen?
Hat jetzt 67000 auf der Uhr.
War bis jetzt sehr unauffällig. Ich hatte nur aufgrund der Foreneinträge bei der 60000er Inspektion die Steuerkette reklamiert (wg. Kulanz - hatte ein ganz leichtes rasseln nach dem Kaltstart), die wurde dann auch gewechselt.
Jetzt hört es an wie ein Stößel oder ein Lager unter dem Ventildeckel im hinteren Bereich.
Ich habe mal einen Termin für nächste Woche beim FOH zur sichtung gemacht. Bin gespannt....
ist das Geräusch auch im LL da (vielleicht auch leiser) ,oder tritt es nur zwischen 2000-2500 U/min auf?
Obacht: Leerlauf ist nicht Standgas. Du meinst also bei Standgas? Leerlauf (= ohne Last) kann ich ihn auch mit 2500 laufen lassen.
ich meine die Leerlaufdrehzahl, wenn der Motor ohne zus.Gas in Ruhe läuft,also ca. 800 - 900 U/min
....und natürlich ohne eingelegten Gang
Wenn ich das so lese, kann man nur sagen:
schlafende Geister sollte man nicht weckenUnsere ist gerade beim Kaltstart auch kurzzeitig (1-2 Sek.) zu hören. Das ganze nun schon seit einem dreiviertel Jahr, ich überhör das einfach. Die Kiste läuft ansonsten Motormäßig völlig problemlos.
Gruß.....Andi
Nein, man merkt richtig wie das Geräusch einsetzt...übrigens doch schon so bei 1700 U/min.
Im Leerlauf....natürlich ohne Gang hat er das nicht.
Sind damals beide Steuerketten gewechselt worden ?
Bin ich nicht sicher....
ich muss mal die Rechnung ausgraben..
Habe Heute morgen nochmal darauf geachtet,
Losfahren....und nach ca. 3min an der ersten Amopel wie abgeschaltet...
Genau so hat es bei mir auch angefangen ist erst mal die Primäre Steuerkette getauscht worden und ca. 8 Monate später hatte er wieder das Rasseln nur das es diesmal nicht von der Primären sondern der Sekundären Kamm. Ein gutes hatte die Geschichte ich habe nur das Material für die Sekundäre Steuerkette gezahlt denn der Rest ist über Garantie abgewickelt worden da sie die Primäre Steuerkette gleich noch mal mit getauscht hatten.
Würde es auf jeden fall mal kontrollieren lassen.
