  4. Alfa Romeo
  5. 159, Brera, Giulietta, Mito
  6. Motorschaden am 159 1,9 JTS 16V EZ 30. 11. 2006 50000km
Alfa Romeo 164 164
Metallbruch am Kolben des 2. Zylinder , ein Stück vom Kolben ist ausgebrochen hat Zylinderlaufbahn und Zylinderkopf beschädigt . Also Totalschaden da ich den Schaden selber zahlen soll suche ich ein Ersatz-Motor wer kann einen anbieten ? thweissenberger@web.de
26 Antworten
Da wirst du mit ziemlicher Sicherheit kaum einen finden...
Wieso sollst du das selbst bezahlen? Ist doch noch Garantie drauf:rolleyes:
habe ich mich auch gefragt. da muss alda zumindestens kulanz drauf geben wenn ein teil so früh im motor bricht
Also im neuen 159 und dann auch grad mal 50TKM also da muss Alfa doch die sache übernehmen !
Ne muss Alfa net. Vielleicht hat der Herr ja seit 50tkm das Selbe Öl drin und ist zu keinem einzigen Service gegangen... Oder nicht zum Originalservice von Alfa.... So einfach hat man leider am Falschen Ende gespart...
Er braucht nicht zum Alfa original Service. Das ist schon lange aufgehoben dass man zur Hersteller Inspektion verpflichtet ist.
Mit der generellen Wartung hast du recht! Das kann hier außer der TE niemand beantworten
Ja aber trozdem wenn ich 50TKM immer das selbe ÖL fahre und nur nachschütte verursacht das keinen motorschaden !
Das nicht, aber alfa ist dann gesetztlich nicht verpflichtet ansprüche des Käufers zu erfüllen, wenn dieser nicht die intervalle einhält
Vorsichtig mit dieser Aussage. Für den Erhalt der gesetzlichen Gewährleistung muss er nicht zum Alfa-Service, für den Erhalt der Garantie schon. Und einen Motorschaden zwei Jahre nach Übergabe auf Gewährleistung durchzubekommen wird wohl nicht einfach sein.
Und Kulanz gibt es auch nur beim Alfa-Service gepflegten Auto. Nicht so wieder der Halbmensch, der in der Autobild für einen EU-Import beim deutschen Importeur nach Kulanz auf einen gerissenen Zahnriemen schreit.
Trotzdem interessiert mich, warum der Motor nicht auf Garantie geht. Ist Gott sei Dank nur ein Opel-Motor.
Vorsicht bei dieser Geschichte. Alfa kann zwar nicht mehr verlangen, dass die Wartung bei Alfa durchgeführt wird und daran die Gewährleistung knüpfen. Aber, du kannst die Wartung nicht bei der Tanke ums Eck durchführen lassen, sondern nur bei einer authorisierten Werkstatt. Das heißt, eine Werkstatt, welche die entsprechende Sachkunde und die entsprechenden Prüfprotokolle verwendet.
Wartung irgendwo im Hinterhof geht also immer noch nicht.
MFG Kester
Stimmt, ein wenig unglücklich formuliert.
Aber eine anerkannte meisterwerkstatt reich oder?
Sie muss die wartung nach Herstellervorschrift durchführen. Dazu muss Alfa die nötigen Informationen liefern.
Die Werkstatt muss nachweisen können, das sie die Fähigkeit hat einen Alfa nach Alfavorschrift zu warten.
Das heißt:
- Prüfprotokolle müssen vorhanden sein
- Sachkunde bei den Mechanikern muss vorhanden sein
Dies wird normalerweise durch ein Autorisierungszeichen dokumentiert. Und diese 3 Dinge kosten Geld.
MFG Kester
Stimmt, er hat beim Kaufpreis gespart.
Formel: Kaufpreis Alfa + 1/3 des Kaufpreises für Reparatur = tatsächlicher Kaufpreis
1/3 des Kaufpreises für Reperaturen? Mhh das is sogar günstig. Das wären bei 30 000Euro grad mal 10 000Euro die man für Reperaturen ausgibt. Auf ein Autoleben von 15 Jahren gesehen absolut normal. :)
  4. Alfa Romeo
