  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Motorschaden Opel Movano bei 21500km !!!
Opel Movano A (F9)
Habe Motorschaden bei Opel Movano 2,5 Tdi bei 21500km erlitten!
Opel lehnt jede Gewähr oder Kulanz ab !!!
Wem ist noch so etwas passiert ?
Meldet euch, das darf man sich nicht bieten lassen !!
prinzrudy
Original geschrieben von marameter
weist mien freund, was du kannst ist auch nur zwischen den zeilen dass zu lesen was du gern lesen willst, mehr hast du auch nicht drauf !!!
wenn du keine ahnung hast
Tja, das ist dein Problem, Ich hab Ahnung wovon ich rede, und DU nicht.
Dann erklär mir unwissenden jetzt doch mal endlich wie ein knapp halber Liter Öl es fertig bringt den Öldruck zu erhöhen, sodass die ZKD ein defekt erleidet, dadurch Öl in den Verbrennungsraum gelangt und einen Motorschaden verursachen kann.
Dies schafft ein halber Liter Öl nun mal nicht, da muss ich nicht zum FOH gehen :rolleyes:
Und wo steht zwischen den Zeilen von deinem Geschreibsel geschrieben wie der halbe Liter Öl dazu führen kann ?
Einzig was du schreibst ist Unsinn und hat nichts mit den tatsächlichen Abläufen eines Motors mit nem halben Liter zu viel Öl zu tun.
ich bins leid.. da ist nem meter feldweg eher die relativitätstheorie erklärt als dir diese vor.- und zusammenhänge..
deswegen ist hier thema ende für mich
Nein nicht deswegen ist das Thema für dich durch, sondern weil du keine Ahnung hast wovon du redest :o
wenn man deinen link ansieht ist einem ja eh alles klar..... schwanzersatz!!!!daheim nix zu melden u hier den Prollo spieln... :rolleyes:
Na wenn du es sagst :D
40 weitere Antworten
40 Antworten
kommt drauf an wie der motorschaden entstanden ist. Wurden alle Inspektionen gemacht?
Oder wurde selbst am Motor rumgefummelt .... Fragen über Fragen
Alle Inspektionen wurden werkstattseits ordnungsgemäss durchgeführt.
Laut Opel war 0,5ltr Öl zuviel im Motor. Das ist jedoch nicht möglich.
TDI Motoren gibts bei Opel nicht...
Um welchen Motor gehts genau?
HI!
sicher das nicht zuviel drin war?ich mein die saugen sich sowas ja nicht aus den fingern??
Wenn der Wagen einen Partikelfilter hat, ist durch fehlerhafte Nacheinspritzung eine Ölverdünnung, und dadurch eine Vermehrung des Öl-Volumen möglich.
Omega-OPA
Kurzstrecken auto?
denn warscheinlich ölverdünnung
und wenn du zu viel öl drinne hast kann es sein,
dass die KW ins öl eintaucht und das zu schwer wird
dadurch ist dir warscheinlich die NW schraube aberissen und denn gabs
Kolben VS Ventile
hatte das problem mal beim Zafira gehabt
"Motorschaden" ist reichlich unbestimmt. Was ist denn nun genau defekt?
bei nur 21500km bist Du ja in aller Regel noch in der Garantie oder etwa nicht? Mich verwundern nur die Kommetare hier. Wer fummelt bitte bei einem Fast-Neuwagen am Motor rum, noch dazu, um ihn zu beschädigen??? Wegen einem halben Liter Öl geht der Motor nicht gleich kaputt. Die suchen nur Ausreden. Selbst Schuld wegen Kurzstreckenverkehr? Aha. Darf man mit einem modernen PKW keine Kurzstrecken mehr fahren?
Auch wenn keine Inspektion gemacht wurde (bei 15Tkm fällig?) darf der Motor deswegen nicht kaputtgehen. Was wird denn da gemacht? Ölwechsel? Die meisten Arbeiten liegen doch erst nach 30Tkm oder später an. Wenn Du es drauf anlegst, fährst Du ohne irgendetwas am Motor zu machen bis zu 100Tkm, notfalls mit dem ersten Öl, Filter, Kerzen. Würde ich natürlich nicht empfehlen. Dann ist der Motor vermutlich wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen. Die DEKRA hat meis Wissens mal so einen Test gemacht, allerdings mit einem robusten Benzinmotor.
Wende Dich mal an Autobild. Wenn Du Glück hast, wird das veröffentlicht und es bewegt sich was.
BB
...Und ein halber liter mehr Motoröl verursacht noch lange kein Motorschaden.Iss halt ne typische Opel aussage wenn es ums bezahlen geht....
Ich hab gelernt,das man dem Verein bei Streitigkeiten nur noch mit dem Rechtsanwalt beikommt ....
Traurig aber war!
Am besten ist beim Neukauf eines Opel auch gleich eine Rechtsschutzversicherung mit abschliessen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Völliger Unsinn was Du da sagst.
nen halben liter mehr reicht aus um in die brennkammer gespühlt zu werden. dadurch wird der diesel zu slebst läufer. da kannst du die zündung ausmachen wie du willst da rennt sich die maschine tod !!!
woher die leut nur immer solche schlauen weisheiten haben !!
:confused::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Genau so ist es...
Beim Benziner ist dass nicht ganz so schlimm, mal abgesehen davon, dass hier dennoch die Dichtungen etc. höhere Drücke abbekommen.
Aber bei Dieselmaschinen ist, die extrem...hier haben wir schon einige Motor gehabt die deswegen hoch gingen, nur weil der Besitzer es gut meinte frei nach dem Motto " viel hilft viel "
Beim Diesel gilt " weniger ist mehr " !!!!
da es früher oder später doch auf kulanz rausläuft, dürfte opel ein größerer schaden durch derartige threads entstsehen als es ein frühzeitiges einlenken notwendig gemacht hätte.
wirklich schade derlei meldungen lesen zu müssen.
mein tipp: nerven bewahren und rechtsanwalt!
Original geschrieben von pinkman
da es früher oder später doch auf kulanz rausläuft, ...
Sorry, aber wer nach 215.000 km Kulanz "erwartet", der hat nicht mehr alle beisammen. Da hilft auch kein Anwalt mehr. Die leute sollte mal lernen in realistischen Relationen zu denken.
Besser noch: AutoBild einschalten.
  4. Opel
