Motorschaden? Wo ist die Leistung?
war gerade auf der Autobahn. Mein Auto hat keine Leistung mehr. Mehr wie 2500-3000 U/min. macht der Motor nicht mehr. Ich höre beim Beschleunigen ein Rauschen vorne rechts. Was kann das sein?
Gruß Ulrich, der Verzweifelte
22 Antworten
Notlauf. Du hast zu 99% ne undichtigkeit/Riss , check alle Schlaeuche und Verbindungen
Danke, welche Schläuche/Leitungen muss ich prüfen und wenn ich die abgedichtet habe, läuft er wieder normal oder muss ich irgendwie am Tester den Notlauf abschalten?
Ladeluftschlauch vom Turbo
Hallo !
Schau hier mal unten unter "ähnliche Themen " ! Vielleicht ist ja dein Problem auch dabei !?
Wuerde fast meinen das vorne rechts der dicke gebogene Schlauch einen weg hat. Den Riss siehst kaum. Am besten nimmst ihn raus, dann erkennst es eher. Kostet irgendwas um die 50 Euro ein neuer wenn du ihn selber einbaust
Danke euch Allen,
werde morgen abend mal auf die Suche gehen, d.h. erst mal die Schläuche prüfen. Wie gesagt, Geräusch kommt von rechts. Gibt es da auch einen Schlauch, der defekt sein kann?
Original geschrieben von CDI_ Driver
Danke euch Allen,
Auf den Bildern sieht es so aus, das der Schlauch links ist.
Wollte gerade die Schläuche ausbauen. Aber man kommt unter schlecht dran.
Ich habe den Schlauch vom Turbo abgezogen und festgestellt, dass die Welle seitliches Spiel hat. Also Turbo defekt?
Wenn ja, kann man so etwas auch gebraucht einbauen?
Turbo weis ich jetzt nich genau ob er defekt ist. Frag einen Mech oder es antwortet hier noch jemand. Aus Erfahrung kann ich nur sagen:" Wer billig kauft, kauft zweimal". Kauf dort wo du eine Garantie bekommst. Beim Teilehändler um die Ecke oder beim Motorinstandsetzter. Kauf nicht im Netz, bei dir zu Hause um die Ecke ist es stressfrei! Bezahl lieber ein paar Euro mehr!
(Kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen, kannst auch Glück haben)
Sven
Original geschrieben von fruttenalarm
Turbo weis ich jetzt nich genau ob er defekt ist. Frag einen Mech oder es antwortet hier noch jemand. Aus Erfahrung kann ich nur sagen:" Wer billig kauft, kauft zweimal". Kauf dort wo du eine Garantie bekommst. Beim Teilehändler um die Ecke oder beim Motorinstandsetzter. Kauf nicht im Netz, bei dir zu Hause um die Ecke ist es stressfrei! Bezahl lieber ein paar Euro mehr!Zitat:
Sven
Hallo Sven,
ich habe mal im Netz gestöbert und habe das gefunden:
TurboMuss mich wohl doch mal unters Auto legen und die Schläuche demontieren.
Da wird bei mir leider nichts angezeigt
Da muss eine PDF von motor-talk aufgehen
Jepp, geht auch.
