  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Motorstart ohne Bremse
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 9:16
Moin ist das normal das ich einen Audi A8 3,7 l von 2004 ohne das Bremspedal zu drücken starten kann ?
Oder wurde das was codiert ?
Bremspedal Schalter defekt ?
Danke für die antworten
20 Antworten
Geht denn dein Bremslicht?
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 10:14
Ja funktioniert
Kann aber eigentlich nur am Schalter liegen der ist 4 Polig.
Der Schalter besteht aus F Bremslichtschalter und F47 Bremspedalschalter und hat auch 2 seperate Sicherungen.
Geht die GRA noch?
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 10:34
Wenn du Tempomat meinst ja der funktioniert .. im fis wird zwar nicht angezeigt wie viel km/h man eingestellt hat … aber funktioniert … wo sitzt der Schalter denn ? Und weist du zufällig wo die Sicherungen sind ?
Habe ja vcds kann man den Schalter auslesen ? Habe nämlich keinen Fehler im Speicher
Wenn alles funktioniert kann eigentlich keine Sicherung durch sein.
F47-Bremspedalschalter ist die Sicherung Nr. 22 5A
F-Bremslichtschalter ist die Sicherung Nr. 12 5A
Sicherungsträger links.
Das Bremslicht geht an und aus es brennt nicht ständig?
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 11:06
Ja genau das Bremslicht geht die ganze Zeit an und aus wie es soll.. und starten macht er immernoch ohne die Bremse zu betätigen
Ist das ein Schalter oder Automatic?
Bei eingeschalteter GRA und man betätigt die Bremse schaltet sich die GRA ab?
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 11:53
Ja der Gra schaltet sofort ab .. ja ist ein 6 Gang Automatik
Eine Vermutung wäre jetzt das ein von den beiden Relais für Anlasser J53 oder J659 defekt ist und nicht mehr öffnet oder fehlerhaft angesteuert wird.
Das muß man dann aber durchmessen.
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 12:02
Die beiden lila oder pinken Anlasser Relais funktionieren auch einwandfrei laut meinen Elektriker
Im FIS steht auch nichts mit Bremse halten zum straten wie bei meinen A5..
Sind wir uns den zu 100% sicher das es nicht so normal ist beim A8 ?
Das ist eigentlich eine einfache Schaltung.
Relais J53 und J695 werden über Pin 6 vom Motorsteuergerät mit Masse angesteuert.
Relais J53 schaltet über Klemme 87 zum Relais J695 an Pin 2 Spannung durch.
Am Relais 695 wird über über Pin 8 der Magnetschalter Klemme 50 am Anlasser angesteuert.
Wenn das alles passt muß man rausfinden warum das Motorsteuergerät den Anlasser ansteuert ohne getretene Bremse.
(Fehlerspeicher auslesen)
Relaisträger Beifahrerfußraum
Relais für Spannungsversorgung der Kl.
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 13:35
Fehlerspeicher steht nur Motorlager und Alarmhorn sonst sind keine Fehler hinterlegt
Man sollte im Meßwerteblock vom Motorsteuergerät den zustand vom Bremslichtschalter auslesen.
Betätigt nicht betätigt!
Ich weiss jetzt aber nicht welcher Meßwerteblock es ist.
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 13:43
@Nick-Nickel schrieb am 16. Februar 2025 um 14:39:35 Uhr:
Ja hat auch funkttioniert ( Also so bald ich diue Bremse drücke sagt er Bestätigt )
bin halt langsam auch ratlos..
Meiner meinung kann man das auch den Auto nicht codieren das man das Auto so startet
