Motorsteuergerät beim Zerlegen zerstört
Hallo Leute!
Gibt es wo eine Bauteile übersicht von den Motorsteuergeräten?
Ich habe heute eine EDC16CP34 bekommen was keinen mux mehr von sich gibt
Als ich das Mainboard gesehen habe wurde mir auch klar warum
Beim öffnen wurden zwei SMD bauteile auf der Platine zerstört
Wo und wie kann man rausfinden was da reingehört?
VAG 4F5910401M
Bosch 0281014384
Stammt aus einen 2,7er TDI
Bitte um hilfe
25 Antworten
Als sicherheitsrelevantes Bauteil würde ich da nicht anfangen auf der Platine des Motorsteuergeräts rumzulöten. Wenn du aber herausfinden willst welches SMD Teil fehlt, musst du schauen was auf einem identischen Steuergerät an dieser Stelle verbaut ist. Ggf. das Datenblatt vom 30591 Bosch (QFP-64) IC suchen und schauen wofür die betroffenen Pins gut sind. Aber ganz ehrlich, ich würd es sein lassen.
Auch wenn es nur eine profesorische Lösung ist!
wenn ich es mit BDM100 lesen kann habe ich alles um ein baugleiches Mstg. zu klonen
Edit:was kann schon schief gehen wenn man die richtigen Bausteine einsetzt?
Ruf mal bei der Firma Schaltungsdienst Lange in Berlin an.
Gegen ein kleines Endgeld bekommt man alles. Falls vorhanden.
Habe dort schon so einige rare Sachen bekommen.
Danke!
ich glaube ich schon fündig geworden!
Einer der beiden Bauteile ist ein 0 Ohm Wiederstand und das zweite ein ist 10 nF Kondensator
Das ist kein Widerstand.
Dient als Brücke über andere Leiterbahnen. Somit braucht man keine Drahtbrücke einlöten und kann alles am Bestückungsautomaten erledigen.
Diese 0 ohm werden auch bei Stellen wo sich die Lötbahnen kreuzen würden eingesetzt (lt.google)
denn Wiederstand habe ich mit habe ich mit einer Lötbrücke ersetzt!
aber bei den Kondensator gehen mir die ideen was ich als Ersatz nehmen könnte
Mach mal sauber, da so wie das auf dem Bild aussieht, sind die zwei Bauteile parallel geschaltet und somit fällt ein 0Ohm Widerstand komplett flach, da der Kondensator daneben, wenn die zwei verbundenen sind keine Funktion mehr hätte
Nix parallel, schau dir nochmal das Bild an...
Gruß Colt
Das sind mehrlagige PCB. Man sieht deutlich die Durchkontaktierungen.
Das hat schon seinen Sinn das ein C neben einer Brücke sitzt.
Ein C in unmittelbarer Nähe zu einer CPU dient dem entkoppeln von HF Signalen.
Außerdem sieht man noch mehrere 0 Ohm Brücken. Da fällt nix flach.
0Ohm parallel zu nem Kondi schließt den kurz und so wie das aussieht wäre das parallel. 33 Jahre als Elektroniker tätig, also mir braucht nicht erklären, was Sinn macht und was nicht
Also entweder war das kein 0Ohm Widerstand oder durch den ganzen Dreck der da noch liegt sieht das nur so aus. Deshalb auch die Bitte das mal zu reinigen.
@Kasperl 145 schrieb am 18. Januar 2021 um 21:33:43 Uhr:
die sind 1000% nicht parallel
gibt es bei disen kondis eine polarität?
Ja so sieht man es besser. Die Kondis sind nicht geholt.
Ein Tipp noch, den 0Ohm Widerstand kannst ja mit ner Zinnbrücke ersetzte und wenn das gemacht hast, kannst schon mal schauen, ob das STG wieder lebt. Hintergrund, die meisten Kondensatoren haben nur die Funktion Spannungen zu stützen, oder eventuelle Störspannungen oder Schwingungen zu verhindern und somit eine eigentliche Funktion in dem Sinn nur bei einer Störung, heißt sie sind im Normalbetrieb entbehrlich und die Schaltung funktioniert auch ohne. Ist das der Fall, ist der Wert auch nicht so 100% wichtig und Du kannst Dich rein an der Größe orientieren
