  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. motorsteuergerät defekt ?
Audi S3 8L
hallo
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.ich bin vor ca.2 wochen mit meinem audi s3 8l (apy) gefahren,auf einmal fing er sehr heftig an zu bocken und ging sofort in den notlauf.er ging aus nahm kein gas an.also zu audi geschleppt.laut audi der luftmassenmesser,also neuen bestellt und er läuft immer noch nicht.dann haben sie die leitungen vom luftmassenmesser gemessen auch in ordnung.audi tippt zu 99prozent auf das steuergerät.habe den wagen bei sls gechipt war immer zufrieden damit würde auch wieder dahinfahren.nun meine frage habt ihr eine ahnung woran es liegen könnte.dank im vorraus
18 Antworten
dann schick das steuergerät zu sls und lass es mal checken, vielleicht haut was mit der tuningsoftware nicht hin.
da er schreibt das er immer zufrieden war denke ich das der wagen schon lange gechippt läuft.
Lässt sich der Fehlerspeicher auslesen ? bzw kommt man ins Mtstg. rein ?
hallo der chip ist schon seit 4 jahren drin mit größerem turbo anderen einspritzdüsen größere pumpe großer ladeluftkühler.fahre nur im sommer mit dem wagen er hat erst 32 tkm gelaufen.laut audi haen sie keine möglichkeit ins motorsteuergerät zu kommen.fehlerspeicher zeigte an das der luftmassenmesser defekt sei.aber der austausch brachte keine änderung.zieht man ihn ab läuft er zwar im notlauf aber rund und ruhig aber ohne leistung.
liegt mit sicherheit am LMM, entweder hat der neue auch ne macke oder ist nicht der richtige.
wie ist den der verglich im lauf mit LMM und ohne LMM ? sollte er ohne deutlich bessergehen ist die Ursache nah. eventuell auch nen Kabelbruch vom LMM anschluss. Zeigt er nen LMM fehler auch an mit dem neuen?
also mit neuem wie alten luftmassenmesser läuft er bockig geht aus und nimmt kaum gas an.zieht man ihn ab läuft er ruhig im notlauf aber ohne leistung.das kabel von steuergerät zum luftmassenmesser ist laut audi ok.er zeigt auch mit dem neuen luftmassenmesser den gleichen fehler an
es ist leider nicht unüblich , das auch neue lmm defekt sind ... selber schonmal gehabt und dumm und dämlich gesucht ...
wie Naoanto sagt, auch neue Teile können defekt sein! hab ich auch schon mehrmals erlebt.
er sollte mit einem guten LMM besser laufen als ohne, das Problem würde ich mal da suchen, vorallem wenn der Fehlerspeichereintrag wieder der gleiche ist wie mit dem defekten. Eventuell doch ein kabel kaputt?
Wie lautet den der genaue Fehlerspeichereintrag ? kennst du den noch oder kannst nochmal nachgucken ?
Ist VAGcom vorhanden? um mal die Luftmasse vom LMM zu checken ?
hallo
werde morgen noch mal bein freundlichen nachfragen ob er den ausdruck von fehlerspeicherauslesen noch hat.werde mich dann noch mal melden
hallo
problem gelöst war in einer zweiten werkstatt eine freie werkstatt bei uns im dorf.habe ihn das problem geschildert und er sagte wir schauen mal nach.nach einer stunde rief er an und sagte auto fertig.es war der ladedruckschlauch von der drosselklappe zum ladeluftkühler ab!!!!!!!.ich bin aus allen wolken gefallen das man diesen fehler bei eindeutiger untersuchung beim freundlichen nicht feststellen konnte.na ja weiß auf jedem fall wo ich demnächst hinfahre wenn ich etwas am auto habe.danke euch für die hilfe.gruß
hallo
liest man leider auch immer öfter ....
ich traue mehr einem altgedienten meister mit freude an seiner arbeit , als diesen überbezahlten teiletauschern
hallo
sehe ich genauso!
Meist diagnostizieren sie die teuersten Tauschteile..
zb "mein auto zieht nichtmehr, ist ein Turbo 1.8"
"Ja, da ist der Lader hin, kostet 1200euro.."..
Immermal wieder erlebt
Hallo , ich habe ein problem mein audi läuft nicht mehr .
Ich bin ganz normal durchn Ort gefahren und aufeinmal nahm er kein Gas mehr an und ich konnte grad noch so
auf´n Hof Rollen.
Er ist schon 2 wochen ina Werkstatt und er läuft immer noch nicht.
Der fehlerspeicher hat angezeigt : Fehler in der ansteuerung der Drosselklappe !
Wir haben die Drosselklappe getauscht und er läuft immer noch nicht.
Woran kann das noch liegen ?
Steuergerät ?
viel dank
Drosselklappe angepasst, nachdem sie ersetzt wurde?
