  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. motorsteuergerät selber ausbauen?
Mercedes E-Klasse W210
also nach langem hin und her
hab ich mich glaub eher für eine reparatur meines motorsteuer gerätes
entschieden.
die gründe dafür sind das man es ( hoffentlich) nicht prgrammieren muss
weil s ja meins ist.
und weil erst geprüft wird ob überhaupt defekt ist.
mercedes meinte es kann auch der kabelbaum sein....
aber sehr unwahrscheinlich, aber wenn s neue gerät verbaut ist kann mann s nicht zurück
geben und den kabelbaum kostet auch 1000€.....
deshalb sollt ich mein steuergerät jetzt ausbauen und verschicken, muss das ein profi machen?
jetzt ist für mich noch die frage wie geht das kaputt hab was
von defekten zündspulen oder durchgescheurten kabel gehört
wenn das so ist ist s ja gleich wieder kaputt?
hat es immer eine ursache oder kann s schon auch mal durch s alter kaputt gehen?
Ja im Motorraum bei geöffneter Haube in Deinem Auto ;)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo finde ich das Motorsteuergerät' überführt.]
30 weitere Antworten
30 Antworten
sorry ist ein e 200 bjr 96
daten:
steuergerät nr: a 017 545 18 32
2.1:0710 2.2:30300000
wdb2100351a053950
motornr:111942-00-006441
hast du schon bei Ebay nach einem Steuergerät geschaut ???
und nur so als Info, hier ein paar Daten ber Deinen W210
(war mal ein Reimport aus Belgien ) ;-)
Mc Arthur
VIN WDB2100351A053950
Model E 200
Chassis 2100351A053950
Engine 111942 00 006441
Transmission 717418 06 915163
Order 0 5 513 20122
Delivery date 29.11.95
Dealer Belgium (513)
Interior cloth black (401)
Paint
269 tourmaline green metallic (? 1994)
Options
249 automatically dipping inside rear view mirror (? 01.06.1990)
292 sidebag in front left and right (? 01.01.1994)
414 electric tilting/sliding roof in glass version (? 01.10.1988)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (? 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (? 01.01.1972)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (? 01.11.1978)
630 ECE warning triangle (? 01.08.1980)
656 light alloy wheels, 10-hole (? 01.06.1993)
955 extension tube on the roof, front
equipment package elegance (? 01.11.1991)
400A Unknown code
ja hab aber bis jetzt keins gefunden? und das muss man ja noch programmieren und der
kabelbaum könnt s auch noch sein oder?
danke für die hilfe
Hallo Lorenz,
das ist noch ein Vor-Mopf; ich habe einen 2000er CDI, also das Ausbauen ist in 5 Minuten erledigt; danach hat man aber mit " reparieren" etc. keine Chance, die Wegfahrsperre/ FBS (Fahrberechtigungssystem) ist zwischen EZS (Zündschloss ) und Steuergerät codiert, so das das Steuergerät nur von MB gegen ein neues (mit Neuprog.) ausgetauscht werden kann- wie das bei Vormopf ist weiss ich nicht, bei mir würde das im Bereich von € 1500 kosten.
Wolfgang
also hab s geklärt muss es nicht codieren da meine daten drauf sind nur ausbauen ( aber wie ?)
wegschicken dann wird s repariert und nach 6 tagen bekommt mann s per nachnahme zurück :-)
muss man nur die batterie abklemmen und die stecker ab und die bügel auf die seite so
sieht s aus (siehe bild)
du kannst kein Steuergerät von Ebay einbauen, weil das Motorsteuergerät mit dem EZS und den Schlüsseln codiert ist. Die einzige Möglichkeit ist das richtige Motorsteuergerät incl. EZS und Schlüsseln bei Ebay zu kaufen. Solche Sets habe ich schon öfters bei Ebay gesehen, kosten ca. 250 Euro.
Ansonsten würde ich deinen Kabelbaum überprüfen ob da irgendwo Kabel durchgescheuert sind.
Grüße Thomas
ich will glaub kein s von ebay ich lass s denk reparieren aber über eine genaue ausbauanleitung wär ich echt froh nicht das da dann noch was passiert?
Der Ausbau ist einfach. Erst Batterie abklemmen. Dann Steuergerätekasten öffnen, Bügelverschlüsse der Stecker öffnen und Stecker abnehmen. Dann das Mse losschrauben und nach oben rausziehen. Batterie nicht ohne Mse anklemmen. Grüße Thomas
super danke genau sowas hab ich gemeint :-)
muss mann dann schiebedach und lenkung und so wieder anlernen?
gruss
ja die FH und Schiebedach müssen neu angelernt werden. Ist aber wohl kein Problem die 4 Knöpfe mal zu drücken. Bei der Parameterlenkung kommt es darauf an ob du überhaupt eine hast. Ich habe keine in meinem 230er. Ist aber auch einfach anzulernen.
kann mir jemand ne nr. für kabelbaum geben wenn ich ein neues kaufen wollte ...
danke gruss
ich suche an meinem W210 E200 das Motorsteuergerät, Steuergeräte hab ich viele gefunden nur welches ist für den Motor zuständig?
Eins sitzt direkt im Sicherungskasten unter der Motorhaube Fahrerseite und auf der Beifahrerseite ist ein Kasten wo 4 Steuergeräte drin sind. Welches ist nun zuständig für den Motor
das müsste im Kasten auf der Beifahrerseite sein. Das Steuergerät mit den 2 Steckern (Bügelverschluß) . Was willst du denn damit machen ?
Grüße Thomas
Siehe Foto (MSE) von meinem 230er, bj. 1997
Dsc00262-kopie
