Motorsteuergerät Update Leistungsmangel TPI? 3.0 TDI
Hallo Leute,
ich war Heute beim :-) und der suchte das Update für das Motorsteuergerät mit der passenden TPI
Kann mir einer die TPI sagen ,welche für den Leistungsmangel behebt?
Das wäre echt weltklasse!!!
Kann einer auch sagen, was dabei geändert wird? Bekommt man damit die Software der neueren Motoren?
Meiner: VFL 3.0 TDI EZ: 05/05
CIao
55 Antworten
Keiner eine Idee?
Mir hat es gar nichts gebracht
Und ich habe schon gehört das manche dann noch schlechter von unten heraus gehen sollen.
Gott sei dank war das bei mir nicht der Fall
Das wirst du fündig:
http://a6-wiki.de/.../...rd_verz%C3%B6gert_erreicht_-_A6_3,0_TDI_Avant
Zu denken sollte dir geben das es sich eigentlich um ein Update des Kombiinstrumentes handelt *ggg*
besagtes update letze woche gemacht.
es nütz tatsächlich was.
auto ein A6 3,0 tdi BMK
4F0910401N ; 0010 von haus aus.
beschleunigung und gasannhme viel besser geworden.
dauer 15 min.
Meist sind doch die LMM schon bei 100tkm platt.
So war es bei meinem ......
diesen kann man ja über die messwerte ausschliessen.
In der Audi A6 Wiki steht "...Update der Motorsoftware und des Kombiinstrumentes...." und so wurde es mir auch im VCDS Forum erklärt - ein Ammenmärchen ist, daß damit mehr PS zur Verfügung stehen.
Ich habe dieses Update damals nach dem Kauf meines Dicken auch machen lassen, konnte aber keine signifikante Änderung feststellen.
Habe dann etwas später eine Leistungssteigerung bei Wetterauer vornehmen lassen und somit hat sich das mit zu wenig Leistung und Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht erübrigt
je nach ausgangs stand ist der unterschied mehr oder weniger spürbar.
an unserem a6 ist der unterschied gross und auch für die fahrgemeinschaft deutlich spürbar.
natürlich ist es kein tuning.sollte es ja auch nicht sein.
Was kostet das Update aufspielen zu lassen (beim Audi Händler)?
Kommt auf den :-) an von bis alles möglich.
Ich halte nichts vom Tachotuning
Mit deinem neuen Spielzeug hast Du das ja auch nicht notwendig
das update betrifft motor und tacho.
und ja es bringt etwas.
auch wenn es natürlich kein chiptuning ist.
Die Erklärung warum es mal mehr und mal weniger bringt hast du ja bereits geliefert => "je nach ausgangs stand ist der unterschied mehr oder weniger spürbar"
Meiner ist BJ 7/04 und ich habe es nach dem Kauf machen lassen aber überhaupt keinen Unterschied verspürt - wahrscheinlich bin da zu unsensibel oder habe mir mehr bzw. zu viel erwartet
Hallo!
Kann man mit VCDS rausfinden, welche Software am Motorsteuergerät hat?
Wenn ja, wie bekommt man heraus?
VCDS ist vorhanden.
mfg:
