  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Motorstörung, Vorglühlampe blinkt, Gaspedal tauschen
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 27. Oktober 2017 um 7:13
Guten Morgen,
Mein Touran 2.0 TDI, Handschaltung, Bj. 2003, zeigt im Display Motorstörung und Abgasstörung.
Vorglühlampe blinkt und das das gelbe Motorsymbol leuchtet permanent.
Wagen läuft problemlos, nur nimmt er alle paar Kilometer kein Gas mehr an.
Wenn ich dann das Pedal trete passiert überhaut nichts, Motor läuft im Standgas weiter.
Nach ca 60sec (ohne Neustart) geht es dann wieder und der Wagen läuft normal.
Wenn der Defekt Auftritt geht zusätzlich der Tempomat nicht. Alles andere funktioniert (Heckscheibenwischer, Bremslicht,...) .
Nach Auslesen des Fehlerspeichers sagte die Werkstatt, der einzige gespeicherte Fehler wäre ein defektes Gaspedal.
Ich habe mir jetzt ein gebrauchtes Pedal bestellt. Ich würde das Teil gern selber wechseln. Reicht es das Teil einzubauen und den Stecker anzuschließen, oder muß ich da noch mehr beachten?
Hat jemand eventuell eine Einbauanleitung?
Danke schonmal vorab.
Kai
26 Antworten
Das kannst du einfach tauschen.
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 15:29
Hab das Pedal getauscht. Leider ist der Defekt unverändert vorhanden.
Motorstörung und Abgas kommen als Warnhinweis. Alle paar mal anfahren nimmt der Wagen kein Gas an.
Nach ein paar Minuten Pause nimmt er wieder Gas.
Mehrfach waren die Warnhinweise aber auch für ein paar Stunden komplett weg und der Wagen fuhr normal.
Immer wenn Warnhinweis Motorstörung kommt, geht der Tempomat auch nicht.
Fehlerspeicher auslesen ergab laut Werkstatt: defektes Gaspedal.
Habt Ihr vielleicht eine Idee was man als nächstes Nachschauen sollte?
Danke und Gruß
Kai
Lass mal einen VCDS User den Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 17:59
Der Wagen geht Morgen in eine freie Werkstadt. Die lesen den Fehlerspeicher nochmal aus. Ist das mit VCDS gemeint?
Ja genau, mit VCDS hättest du aber den genauen Inhalt posten können und wärst nicht auf das hörensagen aus der Werkstatt angewiesen.
Themenstarteram 3. November 2017 um 10:52
War gerade bei einer Firma um VCDS auslesen zu lassen.
Dabei kam die Fehlermeldung : Steuergerät antwortet nicht
Dann wurde über ein Gerät von Hella ausgelesen. Die vermutlich relevanten Fehleranzeigen habe ich abfotografiert.
Es wäre nett wenn Ihr euch das mal anschauen könntet.
Das Gaspedal habe ich schon gegen ein gebrauchtes getauscht.
Probleme sind geblieben.
Ab und zu Fehlermeldungen im Display, dabei dann ab und zu keine Gasannahme für einige Minuten. Zwischendurch sind aber auch wieder alle Fehlermeldungen weg und alles läuft normal.
Ist das neue Gaspedal vllt auch defekt?
Danke und Gruß
Tippe auf einen Wackler, bzw. korrodierte Steckverbindung am Motorkabelbaum.
Würde an deiner Stelle die Isolierung prüfen und die einzelnen Stecker von Motorkabelbaum ziehen und akribisch auf korrodierte Pins untersuchen. Masseverbindungen auch gleich mit reinigen.
am 3. November 2017 um 12:22
Im fehlerprotokoll steht doch klar "fehlende Spannungsversorgung".
Hast Du die sicherungen kontrolliert?
Themenstarteram 3. November 2017 um 12:37
Steckverbindungen Motorkabelbaum: Wo sind die Steckverbinden im Auto? Dann versuche ich das mal.
Sicherungen: Ich habe mal durchgeschaut und keine defekten Sicherungen gesehen. Kontrolliere ich aber nochmal.
Weil der Defekt zwischendurch auch wieder weggeht, dachte ich defekte Sicherung wäre eher unwarscheinlich.
am 3. November 2017 um 13:00
Stimmt, dann natürlich keine defekte Sicherung.
Aber es könnte ein relais mit Wackelkontakt oder eine wackelige Steckverbindung sein.
Da hilft ein Blick in den Schaltplan.
Themenstarteram 4. November 2017 um 12:47
Dank eines freundlichen VCDS Users hat das Auslesen jetzt doch geklappt.
Kilometerstand: 328820km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9971
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z......
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 21008 123 90470
VCID: 73E3A653129142DE87-8026
5 Fehlercodes gefunden:
18041 - Geber 2 für Gaspedalstellung (G185)
P1633 - 000 - Signal zu klein - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.24 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 0 01 0
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 000 - Signal zu klein - Sporadisch
Drehzahl: 189 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Tastverhältnis: 96.0 %
Binärwert: 00101100
Luftmasse/Hub: 800.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 63 /min
Drehmoment: 176.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 9.80 V
Binärwert: 00101111
Temperatur: 9.0°C
Binärwert: 00110000
17058 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Drehzahl: 63 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 9.80 V
Binärwert: 00101111
Temperatur: 9.0°C
Binärwert: 00110000
18104 - Datenbus Antrieb
P1696 - 000 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 136.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.46 V
Binärwert: 00101100
Binärwert: 11000000
(keine Einheit): 2.0
Readiness: 0 1 0 0 0
..hoffe da ist alles wichtige dabei.
Zu Fehlernummer P1633 habe ich einen Beitrag gefunden, bei dem eine Kabeldurchführung in den Motorraum defekt war. Die sieht bei mir aber tiptop aus.
Motorstörung und Abgas als Fehlermeldung im Display kommen und gehen immer zeitgleich. Haben die was gemeinsam?
Habt Ihr vielleicht noch irgendeine Idee was es sein könnte, bzw wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
Danke und Gruß
Kai
Habt ihr die Fehler mal gelöscht und geschaut ob und wann welche wieder kommen ?
Themenstarteram 4. November 2017 um 18:45
Ja, vor zwei Wochen hatte die Werkstatt alle Fehler gelöscht.
Kannst du den Fehler denn provozieren?
Kommt er bei jeder Fahrt oder nur alle paar Tage/Wochen mal?
