- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- motorumbau von 1,4 60ps auf 1,6 101 ps was muss ih beachten
hi
Ich hab einen Opel astra f-cc 1,4l 60ps und will diesen umbauen auf 1,6l 101 ps muss ich da noch was anderes tauschen wie nur den motor also welche anbauteile muss ich außerdem tausch ??
und welcher motor is zufalässiger der 1.6l oder der 1.8l ??
28 Antworten
Sers,
du die Frage kommt jede Woche wieder von einem neuen, sei so gut und nutz erst mal die FAQ und die Suchfunktion.
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-f-q34.html?...
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Da ist ansich alles bereits dutzendfach erklärt.
Zuverlässiger sind alle anderen Motoren... Der X16XEL ist schlichtweg der schlechteste Motor, den Opel zu der Zeit bauen konnte.
1.6 16V 74kW
Wenn du dein Fz. behalten willst, musst du schon den kompletten Umbau wagen. Wenn du in der Lage bist, Bremsen etc. die auch bei XEL getauscht werden müssten selbst zu tauschen, kannst du auch Federbeine und Getriebe tauschen. Macht den Kohl auch nicht fett. Probleme bei Kleinigkeiten wirst du eh immer bekommen. Da ist es fraglich, ob du das auch entsprechend gelöst bekommst. Angefangen bei abgerissenen Schrauben etc.
Noch nie sowas gemacht? Dann lass es. Oder du hast einen Mechaniker an der Seite, wo du nur der Helfer bist.
doch hab gerade erst nen golf 2 für nen kolegen kommplett umgebaut mit motor umbei nockenwelle kolben axen brensen ect
also bin nicht ganz unwissend kenn mich nur nicht so in der fachsprache aus ^^
Nen Golf ist in meinen Augen nicht so wild. 12 Schrauben lösen und den Vorbau "komplett" austauschen
wenn unbedingt 1.6er mit 100 PS, dann der C16SE (8V) aber um gottes willen nicht den X16XEL (16V)
Original geschrieben von jan.astra
ich will ja nicht umbedingt den 1.6er haben will ja nur mehr leistung^^
mit welchem budget?
Wenn du so anfängst, kommen nochmal 500 Öcken an kleinzeug dazu...
