  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Motorunterschiede 2.0tdi 140PS > 170PS
Audi A3 8P
Themenstarteram 10. Mai 2008 um 14:50
könnt Ihr mir im "groben" die Motorunterschiede nennen zwischen dem 2.0tdi 140PS > 170PS?!
Es wird ja wohl nicht alleine eine ander SW sein, oder???
Vielen Dank im voraus....
Nein, der 170PS ist auch stärker.
41 weitere Antworten
41 Antworten
am 10. Mai 2008 um 19:00
hast du es schon mal in der SuFu versucht.
Da wirst du deine Antworten finden.
Die Motorkennbuchstaben z.B. BMM = 140Ps und BMN = 170Ps sind verschieden. ;)
am 11. Mai 2008 um 0:45
verschiedene Technik.
Der 140er ist ein Pumpe Düse, der 170er ist ein Piezo Pumpe Düse.
Er hat den größeren Turbo afaik, weshalb der 140er unten rum etwas spritziger sein soll, dafür geht dem 170er oben rum nicht so schnell die Puste aus im Vergleich zum 140er.
Außerdem hat der 170er von Haus die größere Bremsanlage. Ich weiß, das hat nichts mit dem Motor zu tun, aber wenn du dich für einen A3 mit einem der beiden Motoren interessierst, ist das vielleicht auch noch gut zu wissen.
Das ist bestimmt nicht alles, aber was mir auf die schnelle eingefallen ist, bevor ich ejtzt ins Bett gehe.
am 11. Mai 2008 um 10:30
Turbolader ist der Gleiche...!
Die Frage ist nur welche Motoren meint der TE überhaupt: Pumpe Düse oder Commain Rail
Bei Pumpe Düse sieht das Ganze so aus:
2.0l 103kW TDI PD (BKD)
* 4-Ventil-Technik
* neuer Querstrom-Aluminium-Zylinderkopf
* neue Pumpe-Düse Elemente (6-Loch-Düse)
* Steuergerät der höheren Leistung angepasst
* größerer Ladeluftkühler, Position optimiert (sitzt nun vor dem Kühler)
* Turbolader Garrett VNT17 (GT1749VA)
* 475er Düsen (im Motor BKD)
2.0l 125kW TDI PD (BMN)
* 4-Ventil-Technik
* Pumpe Düse Elemente mit Piezo Technik (PPD1.1)
* Einspritzdruck bis max 2200bar
* Siemens Simos PP1 Steuergerät
* Turbolader Garrett VNT17 (GT1749VC)
Hinzu kommt die größere Bremsanlage vom 2.0 TFSI beim 125 KW Diesel, eine verstärkte Kupplung, div. Änderung bzgl. Geräuschpegel und noch div. Sachen von denen ich nichts weiß :D
Den genauen Unterscheid bei den neuen Common Rails hab ich leider nicht parat.
am 11. Mai 2008 um 10:42
Gib mir mal deine Ausstattungscodes aus dem Audi Serviceplan (2. Seite, siehe Foto)
am 11. Mai 2008 um 10:44
momento..!
am 11. Mai 2008 um 10:55
siehe Anhang
am 11. Mai 2008 um 10:57
Zuviel PROST? :D
am 11. Mai 2008 um 10:58
Mann muß bei den 140PS TDI auch noch zwischen dem BKD ohne DPF und dem BMM(?) mit DPF unterscheiden.
Der mit Filter hat ne anderen Zylinderkopf mit nur 8 Ventilen.
Und ja der 170PS TDI hat soviel ich weiß die gleiche 312mm VA-Bremsanlage wie der 2.0 TFSI, der 140er hat nur die 288mm "Spielzeugbremse"
am 11. Mai 2008 um 11:00
Zuviel PROST? :D
glaub auch :D bisse blau angelaufen das Ganze :D
am 11. Mai 2008 um 11:01
DEr 103kW Motor hat doch nur 2 Ventile pro Zylinder - den alten mit 4 Ventiltechnik (und ohne Partikelfilter)
gibt es doch schon lange nicht mehr!?
Grüße!
Martin
edit - okay, da war ich wohl zu langsam... ;)
* 4-Ventil-Technik
* 4-Ventil-Technik
am 11. Mai 2008 um 11:03
Grüße!
Martin
ist ein Auszug ausm A3F.de Wikipedia...!
Aktuell gibt es nur noch den 140PSler mit 4 Ventil-Technik (da DPF). Aber der 125KWler setzt auf den Motor des alten 140PSler mit 8 Ventil-Technik auf.
am 11. Mai 2008 um 11:04
Grüße!
Martin
Ne genau andersrum;)
@ stef4n
Alles klar, vorne 312 und hinten 286 Scheiben, analog zum 2.0 T-FSI.
PS: Probier mal Stahlflex-Bremsschläuche aus, lohnt sich ;)
