  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Motorupdate 3.0TDI Limo
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. September 2012 um 18:09
Guten Tag
Und zwar möcht ich gerne wissen ob es für meinen A6 4f Limo 3.0TDI ein Motor update gibt.
Die restlichen Daten sind auf dem angehängtem Bild zu erkennen.
Danke im voraus
52 Antworten
was meinst Du mit Update ??? Orginal von Audi oder eine Tuning update ???
Dabei spielt die Karosserivariante eher weniger eine Rolle ! ;)
am 4. September 2012 um 18:37
Original geschrieben von stas0
Guten Tag
Danke im voraus
Was ist das denn für ein Programm was du da hast? Sieht gleich aus wie bei Audi.
Ich nutze immer das VCDS.
Michael
Das ist VAS 5052B
Themenstarteram 4. September 2012 um 18:45
Nicht ganz VAS 5054A;)
Ne Original von Audi
wollt ich selber machen wenn es was gibt brauch halt nur die teilenummer von der cd oder dvd
Original geschrieben von burgui
Das ist VAS 5052B
VAS -steht ja sich drüber Michi ! ;)
am 4. September 2012 um 19:03
Ist das besser wie von VCDS?
Und woher bekomme ich das? :D
Michi
das MSG kannst du ja nur Online bei Audi updaten.
VAS ist wesentlich komplizierter, ich spreche aus Erfahrung ;)
Michi
Themenstarteram 4. September 2012 um 19:13
Eigentlich sollte es auch von einer cd gehen wie bei den anderen steuergeräten
Hat aber Geführte Fehlersuche und Geführte Funktion was die fehler suche leichter macht.
Da ist VCDS 1000x besser...!!
Themenstarteram 4. September 2012 um 19:20
Vcds kann aber keine steuergeräte updaten
Da gebe ich Dir recht ;)
Ich muss da deutlich wiedersprechen, das hier das VCDS besser ist.
Wenn man sich einmal richtig mit dem VAS beschäftigt hat, dann codiert man mit dem Ding auch wie ein Profi du musst nur wissen was im Auto verbaut ist.
Ich hatte erst letztens wieder krasse Probleme mit dem VCDS:
- Motorsteuergerät nicht dokumentiert
- Neuere Funktionen die es schon fast über ein halbes Jahr gibt sind nicht anklickbar in der langen Codierung muss man per Hand selbst abändern! (LED Kennzeichenbeleuchtung beim A3 mit BCM ab SW 651...)
- Codierung des 46 Komfortsteuergerätes (Codierungsanweisung auf ENGLISCH!) in der Deutschen DRV sowie PCI Version.
und natürlich das Flashen was auch nicht geplant ist und z. B. das Polentool VAG Can Pro kann flashen (angeben der SGO Datei - sagt dir auch wenn du die Falsche Datei hast).
Jetzt zu stas0 seinem Motorsteuergerät lt.
Programm wird die 4F0910401L Version 0040 durch die 4F0910401A ersetzt.
Diese wiederrum durch die 4F0910402F und diese wiederrum durch die 4F0910402L und dann durch die LX wobei das X nur bedeutet das es das L ist und man müsste bei einem Tausch das alte STG einschicken.
Datei mit neuer Soft ist dann folgende: 4F0910402L__0020.sgo
Wie ich sehe hast du die 8G0906961 im Laufwerk. Die neueste Datei ist dort nicht drauf aber die Vorgängerdatei 4F0910402F -> auf ISO : 8P0906961L.iso
Ein Motortuning geht beim Einspielen einer originalen Software verloren!
Ladegerät während des Flashvorgang sollte angeschlossen werden, da ein neues Steuergerät an die 800€ kostet!
3,0l V6TDI EU4 o.DPF RdW im C6
Erklärung Versionssprünge : Code:
- 4F0910401L Serienanlauf nur mit AT-qu, SE Beru-Glühstifte
- 4F0910401A Änderung der SW-Teilenummer durch Änderung HW-Teilenummer die neue SW
ist funktionskompatibel zu HW 4F0907401A Serieneisatz AT-qu + HS-qu
- 4F0910402F Änderung der SW-Teilenummer: Standheizung, ACC bei HS, GRA+ bei AT
