  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. motorwechsel bei gsi brauche hilfe!!!!!!!
Opel Astra F
Themenstarteram 10. November 2009 um 20:24
Hallo habe ein Astra f Gsi16V mit 2litern BJ 91 und will diesen motor in einen astra F Gsi 16V BJ 94 1.8l einbauen
da dies zwei verschiedene motoren sind will ich wissen ob ich nur den motor wechseln kann oder kabelbaum auch und so.
wäre cool wenn jemand mir helfen könnte.
45 Antworten
kabelbaum, stg, alles andere eigentlich nicht. die bremsanlage ist ja ausreichend.
Also der aufwand dürfte nicht allzugroß sein.
Eventuell noch schauen ob die Kupplung gleich ist. Ansonsten Kabelbaum und STG.
MfG dark-Angel712
Kupplung sollte normal am neuen Motor hängen ;)
und evtl. die Servopumpe, so war es bei meinen Umbau von 1.8 zu 2.0l.
Themenstarteram 10. November 2009 um 20:33
was ist STG .meint ihr den kabelbaum zum steuergerät ???????
Ja, vom Motor zum Steuergerät und das Steuergerät selber, die Servo sollte passen, ich hatte da keine Probleme vom X16SZR auf C18XE.
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 10. November 2009 um 20:41
vielen dank das wollt ich wissen korrekt :)
MfG Dark-Angel712
jo, die beiden Motoren haben den Keilrippenriemen. Die älternen Motoren C20XE/C20NE haben noch die zweigeteilte Riemenscheibe und daher die Keilriemen (ohne Spannrolle). Bei diesen Motoren ist die Riemenscheibe der Servopumpe schmaller.
Naja, aber der C20XE mit Keilriehmen wurde ja nur am Anfang der Astraproduktion verbaut, ab 92 (glaub ich) haben sie dann das Flachriehmensystem verbaut.
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 10. November 2009 um 20:55
hab ja 2 astras da da kann ich die ja gleich mit umbauen oder??????
Naja brauchst ja nur mal vergleichen ob es beides die gleichen Riehmenscheiben sind, dann brauchst du die Pumpe vllt nicht tauschen wenn sie gleich sind.
MfG Dark-Angel712
Wenn beiden schon nen Flachriemen haben ist es kein Thema! Aber selbst wenn der XE nen Keilriemen hat, kann man doch einfach die ganze Servopumpe mit austauschen oder ist das auch ne andere?
edit: Würde es im Zweifel nicht auch reichen die Riemenscheibe an der Servopumpe zu tauschen?
Die Pumpe sitzt am block.
Da wird aus dem einen der Motor raus gerissen und so wie er ist in den anderen ein gebaut. MAcht das doch nicht so komplziert
Ich mache da nichts kompliziert, ich hab bei mir die Pumpe drin gelassen, damit das System geschlossen bleibt.:D
MfG Dark-Angel712
