  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. MP3_Player..ipod
MP3_Player..ipod
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 24. Juni 2004 um 13:43
Hilfe..
Ich möchte in meinen phaeton einen ipod instalieren.
Bei meinen alten Auto (BMW 750) war das kein
Problem. Jetzt habe ich ein wunderschönes neues
Auto mit tollen Raumklang aber der ipod ist nicht zum anschliesen ???
Wahrscheinlich wissen die bei VW nicht was ein MP3 player ist.
Im neuen smart ist der ipod serienm. eingebaut.
Ich mag meinen phaeton aber wahrscheinlich wurde
er von alten Leuten für noch ältere Kunden entwickelt.
Möglich das man event. ein Hörgerät oder einen
Blutdruckmesser anschl, kann, aber mir hilft dies leider nicht weiter.
Ich bitte um Hilfe der phaeton-fans die Jungs in
Dresden und wolfsburg sind hier anscheinen überfordert
68 Antworten
am 1. Juli 2004 um 20:41
Für den iPod gibt es den iTrip. Der wird auf den iPod aufgesteckt und sendet ein Signal an das Autoradio. Dieses Signal kann am Radio abgegriffen werden.
Zu bestellen aus den USA....viel Spass.
iTrip
am 2. Juli 2004 um 20:58
ja, ja die moderne technik. früher hatte man cassetten-adapter und gut war es.
aber mach dir nichts draus, mit dem sagenhaften i-drive und dem bus-system, dass selbst für die bmw-entwicklung noch ein rätsel ist, ist es noch schlimmer.
der itrip hat einen nachteil (abgesehen das die benutzung in deutschland illegal ist), bei längeren fahrten mußt du die frequenz oft ändern. wenn "normale" radiosender in der nähe deiner eingestellten frequenz senden, dann stören sie das itrip-signal. der frequenzwechsel ist während der fahrt etwas knifflig.
es gibt ein paar andere alternativen. am besten mal bei
http://www.uscar-info.de/weblog/entry.php?id=00046
da werden alternativen getestet. ob die mit dem phaeton allerdings funktionieren. keien ahnung. aber am besten mal an die hersteller eine mail schreiben und nachfragen.
und wenn wirklich gibt es im volkswagen-shop bestimmt schicke kopfhörer ;-))
Dietz-Adapter
http://www.medienelektronik.de/viashop/storefront/produkt.asp?ProduktID=11005
besorgen und Du kanst über den Aux-Eingang Deinen Ipod nutzen.
Wer 200 Euro übrig hat, der kann auch gleich die große Lösung mit Bild nehmen:
http://www.audiotechnik-dietz.de/pdf_technik/1214anl.pdf
Momo
Und noch etwas günstiger die kleine Lösung für 45 Euro bei:
http://www.caraudio24.de/zubehoer/multimediainterface/
Themenstarteram 30. September 2004 um 13:49
MP3-Player
Danke für die Tipps. Seit 14 Tagen funktioniert der ipod, Ein toller Klang, Einbauzeit ca. 1Stunde, Kosten
120.-Euro.
Unterstüzung aus Wolfsburg....null
Einbau und Beratung durch einen 2 Mann Betrieb.
Übrigens haben die sich kaputt gelacht über die e-mails der Einbauverhinderungsexperten von VW-individuell.
Themenstarteram 14. Oktober 2004 um 21:44
ipod
ich habe mir eine super halterung für den ipod aus usa besorgt.
passt in jede getränkemulde für normale pkw (z.b. honda) und jetzt die gute nachricht ...auch für meinen phaeton kostet 12.-euro.
Themenstarteram 22. Oktober 2004 um 10:54
i-pod bei vw
Diese geschichte(habe ich soeben gefunden) erklärt sehr gut warum vw beim phaethon schwierigkeiten beim ipod einbau hatte und meine kleine 2 mann
bude die ich um hilfe gebeten habe nicht...
Zubereitung einer Kartoffel bei VW und Toyota
So bereitet ein Toyota-Mitarbeiter eine Kartoffel zu:
* er heizt einen neuen, hochwertigen Herd auf 200 Grad
* legt eine große Folien-Kartoffel hinein
* wendet sich in den folgenden 45 Minuten einer produktiven Aufgabe
zu
* überprüft, ob die Kartoffel gar ist, nimmt die gekochte Kartoffel aus
dem Herd und serviert sie
So bereitet ein VW-Mitarbeiter eine Kartoffel zu:
* er beauftragt einen Kartoffellieferanten, den Herd auf 200 Grad
vorzuheizen
* verlangt, dass der Lieferant zeigt, wie er den Knopf auf 200 Grad gedreht
hat und erwartet, dass er Informationsmaterial des Herdherstellers
beibringt, aus dem hervorgeht, dass der Herd richtig geeicht ist
* überprüft das Informationsmaterial und veranlasst dann den Lieferanten,
die Temperatur mit Hilfe eines technisch ausgefeilten Temperaturfühlers
zu überprüfen
* weist den Lieferanten an, die Kartoffel in den Herd zu legen und die
Zeituhr auf 45 Minuten zu stellen
* veranlasst den Lieferanten, den Herd zu öffnen, um zu zeigen, dass
die Kartoffel richtig platziert wurde und erbittet eine Studie, die beweist,
dass 45 Minuten die ideale Garzeit für eine Kartoffel dieser
Größe ist
* prüft nach 10 Minuten, ob die Kartoffel gar ist
* prüft nach 11 Minuten, ob die Kartoffel gar ist
* prüft nach 12 Minuten, ob die Kartoffel gar ist
* wird ungeduldig mit dem Lieferanten (warum dauert das so lange, eine
einfache Kartoffel zu kochen?) und veranlasst einen aktualisierten
Statusbericht
im 5-Minuten-Takt
* prüft nach 15 Minuten, ob die Kartoffel gar ist
* nach 35 Minuten kommt er zu dem Schluss, dass die Kartoffel fast fertig
ist
* gratuliert dem Lieferanten, dann informiert er seinen Vorgesetzten über
sein hervorragendes Arbeitsergebnis, das er erzielt hat, obwohl er
mit einem unkooperativen Lieferanten zusammenarbeiten musste
* nach 40 Minuten Garzeit nimmt er die Kartoffel aus dem Herd, um eine
Kosteneinsparung ohne Wert- und Qualitätsminderung der Kartoffel im
Vergleich zu der ursprünglich angesetzten Garzeit von 45 Minuten zu
realisieren
* serviert die Kartoffel
* wundert sich, wie zum Teufel die Japaner so eine gute, preiswerte
Kartoffel kochen, die den Leuten offensichtlich besser schmeckt als
die VW-Kartoffeln
am 23. Oktober 2004 um 12:46
Na immer haben es die "Pfeifen" geschafft den Phaeton zu entwicklen und zu bauen. ;-) und die anderen heißen VW Individual Gmbh
Themenstarteram 28. Oktober 2004 um 14:03
hallo VW MA......
die entwickler des phaeton sind bestimmt keine "pfeifen", die haben eines der besten oberklasse autos entwickelt.
die leute aus werbung, marketing,verkauf und...vor allen aus der kundenbetreuung in WOB sind meilenweit von der oberklasse entfernt. (siehe zulassungszahlen). noch nie wurde in den letzten 10 Jahren ein wagen dieser klasse so mies eingeführt und die wenigen kunden so schlecht informiert.
übrigens....off topic....selbst im Polo "Special" gibt es ein mp3-fähiges CD-Radio....ist glaube ich auch ein Oberklasse-Fahrzeug ;-)
H.
Themenstarteram 8. November 2004 um 11:24
mp 3 player
gestern habe ich an einer autobahn tankstelle einen phaeton kollegen getroffen der behauptet es gibt bei vw jetzt einen offiziellen einbau vorschlag.
ist da irgendwas bekannt ?????
@gert
Hast Du Ahnung, wie ich das Navie raus kriege ohne etwas zu beschädigen. In der Einbau Anleitung von Dietz steht nicht drin wie das geht. Ansonsten sient das auf der Anleitung sehr einfach aus. Bin mal gespannt wies klingt, wenn ichs geschafft habe. Bin für Tips dankbar.
Themenstarteram 9. November 2004 um 20:12
carrerarsr
bitte eine e-mail an dietz senden die helfen sofort weiter, falls es nicht klappt mir eine e-mail senden du bekommst dann die telef.nr meiner werkstatt.
ich freue mich wenn es noch einen phaeton fahrer gibt der den tollen klang geniest.
eine kleine bitte von mir ruf doch mal als test die phaeton vip hotlline an ich würde gerne wissen welche story man dir erzählt.
bei mir war die antwort "dieses anliegen hatte bisher noch nie ein phaeton fahrer"
Hab grade an Dietz geschrieben. Das mit der Hotline mach ich morgen gleich mal.
