- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Mtx 80 geht einfach aus
hallo zusammen hoffe ihr könnt mir weiter helfen??!!
gester verlor das mopet(MTX80 Bj.82 luftgekühlt) plötzlich leistung und ging nach ca 400 m aus.
vorher Öllampe geleuchtet,
-war aber öl drauf
dann wurden die blinker schwächer,
leistungsverlust,
mopet steht.
wo die zündkerze ist leichter qualm.
dann keine instrumenten beleuchtung mehr und mopet ging auch nicht mehr an,
woran kann es liegen ???
bitte helft mir .
22 Antworten
Vielleicht kabelbrand?
oder
defekte zündspule und lima?
kann sein wie kann ich das herrausfinden??
zündkerze war verglüht also loch im kolben oder kolben fresser???aber warum öl war genug drinn.
zündfunke kommt auch strom ist auch wieder da (sicherung)
hilfe
mfg sascha
am einfachsten montierst du den kopf ab und siehst nach wenn du nix über das zündkerzenloch siehst.
loch im kolben siehst du, riefen auch.
lima ist die lichtmaschiene.
lichtmaschiene da hät ich auch selbst drauf kommen müssen
danke für die denk hilfe aber wie kann es zum problem kommen ??
wie wird das öl transportiert?? ist das problem vieleicht dort zu suchen???
mfg. sascha
das öl wird seperat über ne ölpumpe gefördert. aber das ist erst wichtig wenn du weißt dass es ein kolbenfresser etc. ist.
ist die kiste orginal? absolut alles orginal?!
hast wohl ne falsche zündkerze eingebaut
mfg emule
ok das ist schlecht für dich. wie sieht denn der zyl. aus? musst ja jetzt eh auseinandernehmen. wenn er keine riefen hat dann passt die ölmenge.
in diesem fall neuer kolben rein und einfahren. und ganz wichtig, achte aufs kerzenbild, irgendwas ist faul.
hallo zusammen er hat keine riefen ,die zündkerze war richtig. kann es sein das es was mit dem verschwinden des stroms zutun hatte??
die sicherung war raus .
mfg sascha
nein eher nicht.
vieleicht schreibst du einfach mal die genaue bezeichnung deiner zündkerze hier rein.
mfg emule
hast du diesel ins benzin gemischt?
