- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Müssen alle 4 Glühkerze mit Drucksensor sein?
Hallo hab einen Opel Insignia Kombi Sport Tour CDTI 2 Liter mit 163PS, B j 2015.
Laut Auslesegerät ist Glühkerze Zylinder 4 kaputt.
Vor einem Jahr wurde Glühkerze von Zylinder 2 schon erneuert.
Ich stellte jetzt fest dass alle meine Glühkerzen für selber Form haben sprich sind mit Sensor.
Mir sagte man aber das es entweder mit zwei oder eine Glühkerze der Motor aus gestattet ist.
Oder ist es wirklich so dass ich 4 mit Sensor brauche? Im Anhang die Glühkerzen im Vergleich und mit GM Nummer.
Danke
23 Antworten
Es gibt im Insignia 3 Konstellationen.
4 mal ohne Sensor.
2 mal ohne 2 mal mit.
4 mal mit Sensor.
Welche Konstellation du hast, siehst du daran welche aktuell verbaut sind. Und welche Stecker dran sind.
Die Kerzen ohne sensor haben nur einen Kontakt.
Die Kerzen mit Sensor haben einen dickeren Stecker mit mehreren Kontakten drin.
Motoren wo nur eine Kerze mit Sensor ist, gibt es am Insignia nicht.
Wo ist dein Anhang?
@Nasguhl schrieb am 1. Februar 2024 um 22:33:49 Uhr:
Und alle vier Kerzen schauen gleich aus
Die sind mit Druck Sensoren.
Vergleichsnummer PSG006 wenn ich nicht irre.
Auf keinen Fall überteuert bei Opel kaufen. Dann lieber von einer vernünftigen Marke selbst online kaufen.
Wrnn 4 mal Drucksensor, dann müssen logischer weise auch wieder 4 mal mit Druck sensor rein. Aber das alle 4 gleichzeitig kaputt sind, eher unwahrscheinlich.
PSG001 / PSG006 sind die passenden.
Aktuell ist es egal wo die die versuchst zu bekommen. Sind nicht lieferbar und die Preise sind extrem angestiegen.
Alter Schwede, 4x psg006 um gut Eur 500, und nicht mal lieferbar... wtf
Wo steht denn dass er alle 4 neu braucht? Oben steht doch nur, dass die in Zylinder 4 defekt ist.
Ist das mit dem Lesen mittlerweile so eine Kunst?
Moin ja ist nur eine auf dem 4Zylinder kaputt. Ging nur darum ob es wirklich 4 mit Drucksensor rein müssen oder ob der Vorbesitzer es einfach gemacht hat. Dank euch. Dann werde ich Mal eine kaufen.
Eine kostet von 135 -175 Euro. Muss halt leider sein
Gestern noch 4 erneut. Mit Fehlercode auslesen und einbauen ca. 900 €.
Guck mal hier nach!
https://www.ebay.de/itm/314186346792?...
Er bietet PSG 009 für 77,29 + 4,99 Versand
Den Aus- und Einbau kriegst du auch alleine hin - ohne Werkstattkosten!
Gruß Knut
Danke für den Link aber passt leider nicht. Aus und Einbau mache ich selber. Hätte auch schon zum Vergleich alle draußen und mit 15Nm wieder an gezogen.
Du kannst aber bei ihm "Lott-Autoteile"deine Motordaten eingeben, um deine passenden Kerzen zu finden!
@ossy85 schrieb am 2. Februar 2024 um 10:18:51 Uhr:
Du kannst nicht lesen...
Ich habe lediglich den Preis für 4 Kerzen genannt, nicht mehr und weniger. Aber gleich mal mal meinen ich kann nicht lesen.. Man man wirklich nur mehr Spackos unterwegs im Forum.
Es ging mir weniger darum, sondern nur um den horrenden Preis der Dinger momentan!!!
