  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. MuFu-Tasten Facelift
Audi A3 8P
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 17:52
ich habe eine 8PA Vorfacelift MJ '08 mit MuFu Lenkrad.
Da ich die MuFu Tasten vom Facelift optisch ansprechender finde, wollte ich mir diese nachrüsten.
Nach dem Einbau durch einen Bekannten (KFZ Meister - von wegen arbeiten am Airbag) blieben die neuen Tasten allerdings ohne Funktion.
Kann mir jemand weiterhelfen, bzw. sagen, was ich falsch gemacht oder vergessen habe.
Danke und viele Grüße
Pollox
23 Antworten
neee.. normalerweise sollte das so funzen! Entweder hat Dein "Bekannter" ;) doch keine Ahnung oder die Tasten sind defekt!
Hallo zusammen
@"Pollox1".
Was wurde denn an den Tasten geändert?
Ist mir anhand der Bilder hier im Forum nie aufgefallen das da ein Unterschied zu den alten Tasten besteht?!?
Neue Tasten im Sinne von neue, zusätliche Tasten (?) oder meinst Du nur neu im Sinne von Deiner "Aufrüstung" MJ08 auf MJ09?
Roland
Ich denke er meint den Alu-Zierring welcher die Tasten einfasst oder?
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 21:13
genau, es hat sich bei den neuen Tasten nur diese Alu-Umrandung geändert
@smhb
Also der Einbau erfolgte sachgemäß und korrekt. Dann kann es ja nur an möglicherweise defekten Tasten liegen. Werde sie mal überprüfen und ggf. tauschen lassen.
Grüße Pollox
am 20. Dezember 2008 um 22:44
@smhb
Grüße Pollox
dann lass das mal vom freundlichen oder jemanden mit vcds checken,
denn die tasten lassen sich mit diagnosesystem, wie die GRA einfach überprüfen.
habe selber die Tasten auch nachgerüstet, also grundsätzlich klappt das.
Entweder Stecker vergessen im Lenkrad oder Tasten defekt-glaube ich aber weniger.
Agressor110
Das ist schon komisch mit der Alu Umrandung, schein wohl Lenkrad spezifisch zu sein. Mein 4 Speichen MFL im FL hat leider keine Alu Umrandung. Kann man die Alu Umrandung auch einzeln nachrüsten?
Danke und Grüße,
Hagen
Nein die gibts nur als komplette Schalter --neu auch sehr teuer --über 120€-- aber über die Bucht
gibts die für ca. 50€
Agressor110
Hallo zusammen
Ich hab keine Ahnung von welcher Umrandung Ihr redet!
Bild? :D
Im Anhang mein Facelift Lenkrad, 4 Speichen, MuFu, Leder.
Roland
Wir meinen die Alu Umrandungen an den MFL Schaltern.
Siehe Bild
Agressor110
Agressor110
Pro Stück leider 120€;) zusammen 120€ würde ich sogar noch drüber nachdenken...
Siehe Bild
Agressor110
Oben rechts und unten rechts. !20 Euro pro Stück :eek: , na dann lass ich es lieber. Ich frage mich nur warum es da welche mit und welche ohne Alu gibt? :confused: Welche Schlagwörter kann man bei eBay verwenden, ich finde da nie solche Schalter?!
Danke und Grüße,
Hagen
Hallo zusammen
Ah, die Teile meint Ihr, danke "agressor110"!
"Brauch ich nicht". :)
Roland
hi,
wie tausche ich denn die alten gegen die neuen? muss ich dafür das lenkrad abbauen?
viele grüße
nam
