MULF das leidige Thema
Hi zusammen.
Erstmal einen herzlichen Gruß ins Forum, ich bin der neue.
Ich habe mir vor einigen Tagen endlich einen E61 525d zugelegt. Habe mich vorher schon hier im Forum etwas schlau gelesen und ein schönes Fahrzeug gefunden und zugeschlagen.
Nun habe ich bei der Probefahrt natürlich auch die Freisprecheinrichting getestet und mein Telefon per Blauzahn mit dem Auto verbunden und ein wenig Telefoniert. Alles Prima soweit.
Heute.....
Also das Radio hatte beim Radioempfang und beim CD abspielen aussetzer und knacksen. Wurde ja schon viel Berichtet. Nach ein wenig Googeln, habe ich natürlich den versuch gestartet und mein MULF kästchen mal abgeklemmt und siehe da, alles Funktioniert wieder einwandfrei, kann nur nichtmehr über die Freisprechung telefonieren.
Meint Ihr es lohnt sich noch den besagten Umbau auf Lüfterbetrieb vorzunehmen, oder ist da eh schon alles zu spät. Hat evtl. noch jemand ein MULF rumliegen der auf version zwei umgebaut hat?
Cheers Artoo
Original geschrieben von rosenheimer7
Ich hole jetzt mal das Thema aus der "Versenkung".
Kaum wird es Frühjahr geht das "Zittern" um den Radio etc. wieder los. Da wir uns mit Elektronik in Autos überhaupt nicht auskennen, schrecke ich vor der Lüfter Aktion etc. zurück. Zumal soll der Wagen dieses Jahr noch verkauft werden, da will ich nicht unbedingt im Kofferraum rumschrauben.
Oben hat jemand geschrieben, dass er das Mulf abgesteckt hat, bzw. dass dann nur die Freisprechanlage nicht mehr funktioniert. Radio und Navi laufen aber trotzdem noch oder wie ist das zu verstehen? Bringt dieses abstecken, dann abhilfe vor dem abschalten oder nicht, denn Freisprechanlage brauchen wir nicht wirklich. Würde mich freuen, wenn jemand etwas schreiben würde
Gruß und einen schönen Feiertag
Christian
du musst dir das so vorstellen, die MULF ist ein Element in einem Lichtwellenleiter Ring. Stürzt dieses ab, geht dann gar nichts mehr, weil dieser Unterbrochen ist. Du kannst das eine Element, in dem Fall die MULF, aus diesem Ring rausnehmen und alles andere funktioniert weiterhin ohne Probleme.
Da deine MULF abstürzt und den Ring unterbricht, ist dein Fehler behoben, wenn du diese ausbaust und den Ring mit entsprechenden Steckern überbrückst.
33 Antworten
hallo erstmal ich weis nicht warum aber die dinger als mulf überhitzen ich persöhnlich hab mir ein leistungsstarken pc lüfter gekauft und ihn in richtung mulf eingebaut den deckel vom mulf hab ich abgebaut und löcher in den deckel gebohr vieeele löcher und seid dem ist ruhe auch im tiefsten sommer bei grösster hitze funktioniert zu 100%
Glückwunsch ,
Bei meinem hatte ich so ein Problem noch nie gehabt.
Hast von privat oder beim Händler gekauft?
Kannst das Teil gegen ein neues austauschen alles auf Garantie. oder?
viel Spaß mit deinem dicker
Hallo bedzo525d,
Kannst Du mir sagen wo genau Du den PC-Lüfter verbaut hast und wie Du die Stromversorgung gelöst hast?
Herzlichen Dank schon mal.
Das würde mich auch interessieren
Wo genau und wo man strom anzapft.
Original geschrieben von musti8686
ich hab heute rumgebastelt und einen alten PC-Lüfter eingebaut (Limo).
Den Lüfter hab ich zwischen Radkasten und der Verkleidung festgeklemmt und befestigt, so dass der Luftstrom in Richtung des Mulf geblasen wird. In die Abdeckung des Mulf habe ich nach Demontage viele Löcher gebohrt.
Den Strom habe ich von der 12V Steckdose im Kofferraum abgenommen (läuft mit Zündung).
Jetzt muss es nur noch helfen...
Danke für die Antwort.
Habe mir heute 3 verschiedene
Lüfter besorgt , werde am WE
die ganze sache mal in angriff nehmen und
mich für einen der Lüfter entscheiden.
Stelle dann mal Bilder rein.
Wo hast du denn im
Kofferraum eine Steckdose???
Die Steckdose befindet sich rechts neben dem Schloß des Kofferaumdeckels, also an der Stoßstangenseite des Kofferraums.
Die Verkleidung ist mit 3 Schrauben zu entfernen, dann kommt man an die Kabel zur Steckdose, oder aber auch weiter zur Batteriemulde und dem Sicherungskasten.
Okay dankeschön werde nochmal
Genau hinsehen.
Ist deine mulf
Auch so verbaut??
Ja, sieht gleich aus.
Ich hab zuerst versucht von einem Kabel, welches zum Rücklicht führt den Strom zu nehmen, das hat nicht geklappt, war irgendwie zu wenig für den Lüfter, er hat nur ein wenig "gezuckt".
Könntest du vlt mal ein Foto
Reinstellen wie das ganze im
fertig montierten zustand aussieht??
Lieben Gruss
ich hoffe Du kannst genug erkennen.
Mit dem Kabel habe ich den Lüfter in der Höhe fixiert, ansonsten hab ich ihn einfach zwischen die Verkleidungen geklemmt.
Da sitzt er recht gut und stabil drinnen.
Danke war sehr hilfreich werde es morgen
auch einbauen. Stelle dann ebenfalls bilder rein.
Ich werde noch zusätzlich einen schalter
Einbauen damit ich denn lüfter im winter
Einfach ausschalten kann, das problem
Taucht ja nur auf wenn es draussen
warm ist.
Christian
