  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Multifunktionslenkrad nachrüsten Passat CC
VW Passat B6/3C
Ich habe das Standdard 3-Speichen Lederlenkrad ohne Multifunktionstasten dran und hätte gerne Multifunktion, schon weil es super ausschaut ;-)
Kann man denn so was nachrüsten, mein Lenkrad sieht ja irgendwie so aus, als ob da, wo die Tasten sind, eine Blende drüber wäre:
www.ebay.de/.../170846330286?pt=DE_Autoteile&%3Bhash=item27c73c1dae
Ich habe gelesen, daß die Steuergeräte CC wohl ausreichend potent sind, so was zu steuern. Gebaut wurde mein CC September 2010.
Gruß Eike
37 Antworten
Also die Blenden auf dem Lenkrad sind mit der gleichen Schrube fest wie auch die Blenden mit Schalter.
Im Lenkrad ohne Tasten ist auch die Lippe wo das Flachbandkabel vom linken zum rechten Schalter gelegt wird. Also es sieht eigendlich ganz gut aus, die Blenden durch die Schalter zuersetzen.
Komm aber anschließend nicht auf die Idee auch noch die Wippen nachzurüsten, das ist nicht so einfach, es sei den du bist Satler.(Ich habe es nicht geschaft)
Für den Erfolg braucht du aber noch ein anderes Kabel vom Lenkseulensteuergerät zum Lenkrad, vorrausgesetzt dein Lenkseulensteuergerät macht das mit.
Gruß Frank
Danke schon mal. Dazu muß doch aber wahrscheinlich auch der Airbag raus, oder? Ansonsten kommt man ja nicht an die Kabellei. Vielleicht kann noch einer was zum Kabel vom Steuergerät zu den Tasten sagen. Das Steuergerät im CC müßte eigentlich funktionieren, hatte das hier schon mal irgendwo gelesen.
Zur Not würde ich mir aber auch die Tasten ohne Funktion nur wegen der Optik nachrüsten, habe die früher auch nicht often genommen. Wobei, sie sollten wenigstens im Dunkeln leuchten :-)
Die Wippen brauche ich nicht, da Handschalter.
Gruß Eike
Gruß Eike
Um auf Nummer Sicher zu gehen, wäre die Teilenr. des STG's interessant...
Natürlich um die, Tasten einzubauen und anzuschließen muss der Airbag raus.
Grüße aus Wien,
Edvin
Hier ist sicher die Nummer dabei:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100628300689
Codierung: 4180270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 74DFF7F5DFA00E8
Airbag raus ist aber machbar, oder? Werde dann noch mal nach den Sicherheitsvorkehrungen suche, erinnere mich aber schon mal an abklemmen...
Gruß Eike
Gruß Eike
lt. meinen Infos unterstützt das STG das MFL nicht
Das mim Airbag Ausbau sollte nur vom Qualifiziertem Personal gemacht werden.
Airbag raus ist innerhalb paar min erledigt, aber dazu bekommst ne PN von mir, solche Anleitungen werden hier nicht gern gelesen (verständlich
Grüße aus Wien,
Edvin
Um das Lenksäulensteuergerät kommst du nicht herum. Aber vllt hast du ja Glück...
Gruß Eike
Hallo Eike,
bei mir war das gleiche Modul verbaut. Was Du benötigst ist folgendes:
http://www.ebay.de/.../370569090701?...
(nur ein Beispiel)
Die Teilenummer 3C5 953 501 BM funktioniert auf jeden Fall, so ist es auch bei mir verbaut. In dem Lenkstock ist übrigens alles ein Teil, d.h. man kann da nicht einfach nur das Lenksäulen-STG tauschen. So hast Du dann auch gleich den passenden Wischerarm mit dabei. Aber aufpassen, den Schleifring nicht verdrehen. Meine Werkstatt (klar, VW...) hatte das damals nicht so eng gesehen und konnte danach den Lenkwinkelsensor nicht anlernen. (hier noch mal Dank an Conrad3C!)
Mayo
Danke für die Antworten, auch wenn sie nicht 100%ig meine Hoffnungen trafen. 130€ mehr ist schon blöd, zumal es mir hautpsächlich um den optischen Effekt der Multifunktion geht. Allerdings kann ich ja meine Hebelei auch noch für ein paar Euro wieder verkaufen...
Da das Lenkradsteuergerät ja offenbar direkt an den Heblen sitzt, dürften zum Anschluß der Tasten doch keine dramatischen Bastelaktionen nötig sein, oder? Somit sollte das einzig etwas Knifflige der Aus- und Einbau des Airbag sein, der Rest eigentlich kein Problem. Codieren danach muß natürlich.
Gruß Eike
Gruß Eike
Richtig. Basteln musst Du nichts mehr. Lediglich einen entsprechenden Leitungssatz (um die 30€, Teile-Nr habe ich gerade nicht zur Hand) benötigst Du noch zum Anschluss. Alles Plug&Play.
Es kann sein, dass Du nur mit diesem Leitungssatz die Tasten schon zum Leuchten bringst. Bin mir da aber nicht sicher. Funktion + Leuchten geht definitiv nur mit neuem Steuergerät + Leitungssatz.
Weiß jemand, ob noch andere außer 3C5 953 501 BM passen? Bei der Suche ist mir auch das Thema Variant / Limousine aufgefallen. Kann ich eins vom Kombi nehmen oder paßt das wegen dem Heckscheibenwischer vielleicht nicht?
Gruß Eike
Gruß Eike
Du fährst einen recht neuen CC und ningelst wegen knapp 300 € für einen Umbau auf MFL? (Lenkradtasten ca. 70 € bei eBay, 150€ Steuergerät + Leitungssatz, ca. 100 € für den Einbau beim
Setz den Stahlhelm auf und ziehe es wie ein Mann durch
:D
Nur durch maximalen Geiz kann ich mir ja den CC überhaupt leisten ;-)
Aber Stahlhelm M40 habe ich, mal schauen, ob es mir damit leichter fällt :-)
Gruß Eike
also so ein LSG hab ich noch da die Tasten auch ;)
Hab auch noch ne Frage deswegen grab ich den Thread mal aus.
Würde mir auch gerne ein 12 Tasten MFL nachrüsten. Man liest ja viel, dass event. das Lenksäulenstg. nicht passt. Könnte ich meins weiter benutzen oder bräuchte ich ein neues?
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 BA HW: 3C0 953 549 BA
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00034000 Seriennummer: 3C9953507CL
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6CD25C274F48FC78ED4
Ist ein MJ 2010
Edit: hab es gerade gegoogelt...passt wohl nicht, da es ein Midline ist :(
Oder weiss jemand mehr?
Dann noch eine Verständnisfrage...wäre es möglich das neue MFL schon zu verbauen und später das Lenksälensteuergerät zu verbauen? Kann das Steuergerät ohne Demontage des Lenkrades getauscht werden?
