Multimedia total - und es geht doch!
Hi Leute,
ob Sinn oder Unsinn steht außer Frage - aber ich habe meinen Dicken multimedial aufgerüstet, wobei es mir in erster Linie um die Machbarkeit zu verträglichen Kosten ging.
Ich habe im Forum einiges dazu gelesen aber keine der Lösungen hat mich, vor allem kosten-technisch so richtig überzeugt, also habe ich mich selbst dran gegeben - einfach weil basteln Spaß macht und ich wissen wollte, ob ich meine Vorstellungen umsetzen kann.
Hier der Steckbrief:
- 2x LCD 9" DVD Kopfstützen (für die Kinder) mit IR-Kopfhörern (ebay)
- 750GB Multimedia-Festplatte
- IPod-Anschluß
- Externer Festplattenanschluß
- TV-Anschluß
- Video im MMI (is ja klar)
- WLAN-Anschluß
Ich wollte Euch die grundsätzliche Lösung nicht vorenthalten - auch wenn ich nicht im Detail auf den Einbau eingehen werde, weil es wahrscheinlich zu wenige hier gibt, die genau diese Lösung auch umsetzen würden. Bei Fragen helfe ich natürlich gerne.
Die Idee:
Die hinteren Kopfstützen sollen so von der MM-Festplatte "bedient" werden, das gleichzeitig aber auch das Bild wahlweise auf dem MMI dargestellt werden kann. Wahlweise deshalb, damit man während der Fahrt den Kindern das Video bequem starten kann (ohne CD/DVD Wechsel) aber trotzdem NAVI, Radio oder CD (etc.) voll nutzen kann - während die Kopfstützen weiterhin Bild- und Ton bekommen.
Gleichzeitig soll (natürlich) die Option DVB-T, IPod, MP3, etc... zur Verfügung stehen.
SD-Karten, USB-Stick und externer Festplatten -Anschluß... na klar was geht das geht...
Den "krönenden Abschluß" stellt die W-LAN Verbindung zum Heimnetzwerk dar, um bequem vom Büro die entsprechenden Daten zu übermitteln
...und es geht doch
Die Lösung:
2x 9" TFT Kopfstützen + DVD + 14mm Adapter aus ebay + 2x IR-Kopfhörer montieren, die Video-In und Strom-Kabel nach vorne zum Handschuhfach ziehen (Länge reicht)
Neben den CD-Wechsler habe ich eine ME1000 (www.witter-gmbh.de/fileadmin/user_upload/Pi_Me1000HD.pdf) 750GB Multimedia Festplatte gepackt. Die passt da rein, als wäre sie dafür gebaut worden. Lediglich das Handschuhfach muß hinten aufgesägt werden weil sie etwas zu lang ist.
Die ME1000s hat neben Video-Out auch 2xUSB und Video-in Möglichkeiten, sowie W-LAN Anschluß-Möglichkeit. Um Letztere zu nutzen habe ich eine USB-Buchse neben dem Getränkehalter in der Mittelkonsole verbaut und das Kabel bis zur ME1000 gezogen.
Am 2.USB hängt ein I-POD Video/Audio-interface Kabel dessen Audio-Cinch zum AUX-Interface (s.u) und Video-Cinch zum Video-In der ME1000 führen.
Neben der Festplatte ist im Handschuhfach noch Platz genug um das Kabel mit 1m! Länge zu verstauen. Gleichzeitig habe ich dort auch noch ein USB-Kabel liegen, mit dem ich die ME1000 als USB-Festplatte an ein Laptop koppeln kann...
Für das 2. Schlüsselelement der Kombination habe ich lange im Netz gesucht und bin letztendlich in England fündig geworden.
XCARLINK ist die Firma, die ein fast baugleiches Video-interface zum NIM200 von Ampire vertreibt. 3 Vorteile hat das Gerät aus England allerdings:
A) Es gibt ein kostengünstiges 4! Aux-in MOST Interface dazu (zum Set dazukaufen)
B) Die Freischaltung des MMI (während der Fahrt) ist bereits erfolgt
C) das Video-/Audio-Interface kostet zusammen umgerechnet nur ~300€
Der Einbau ist eigentlich ganz einfach, die Anleitung sagt alles aus und man kann alle Video-Kanäle über den NAV-Knopf schalten, alle 4! Audio Kanäle über den CD-Knopf+ Zentralregler ansteuern.
Diese Kombi kann ich unabhängig von meiner Gesamtlösung uneingeschränkt empfehlen!
3x Video-In reichen völlig. Ein Kanal wird jetzt von der ME1000 angesteuert, der 2.Kanal (später) vom DVB-T Receiver. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß ich den DVB-T Receiver am Video-In der Me1000 anschließe...
Das Video-interface schleift Audio + Video zwar durch, schaltet aber beides bei z.B. Auswahl orig. NAVI (=Video-Interface aus) die durchgeschleiften Kanäle aus - was meinem Vorhaben nicht einträglich gewesen wäre.
Also habe ich per Y-Kabel die Video-/Audio-Signale VOR dem Interface gesplittet und zu den Kopfstützen abgezweigt.
Zu guter Letzt habe ich das System aus ME1000-Festplatte und Kopfstützen über einen 2.Taster neben dem Park-Tronic Taster schaltbar gemacht. Dazu braucht man neben dem Taster+Stecker+Kabel selbst (vom ) noch einen "Schaltfolge-Konverter" von Conrad und ein Relais über das die Stromversorgung der Geräte erfolgt. Durch den Schalter ist das System ME1000 + Kopfstützen auch unabhängig von der A6-Bordelektrik (Zündung) nutzbar.
Zusätzlich ist alles über eine zusätzliche Sicherung im Sicherungskasten Beifahrerseite abgesichert.
Die Funktion:
Nach starten der ME1000 + Kopfstützen und Anwahl über den NAV-Knopf erscheint das Auswahlmenü der ME1000. Von dort kann ich jetzt die interne/externe Festplatte, SD-Karte ansteuern, Audio-/Video-Playlisten erstellen, Video-In (=Ipod / DVB-T) anwählen.
Da die Platte eben auch MP3´s abspielt ist der IPOD-Anschluß (für mich) eigentlich nur Formsache gewesen. Sobald (z.B.) der Film läuft kann ich per NAV-Knopf zurück auf NAVI schalten oder auf Radio oder , oder , oder... Der Film läuft allerdings inklusive Audio auf den Kopfstützen weiter und die Kinder haben die IR-Kopfhörer
Das ganze geht bequem mit der Me1000 Fernbedienung vom Sitz aus... DER BEIFAHRER
kann natürlich auch über das MMI während der Fahrt mitschauen, Navi- und Verkehrsinfos kommen trotzdem durch...
oder..
Ipod/Iphone anstecken (Wenn die ME1000 an ist wir er auch geladen) und per CD-Menu den Aux-In Kanal wählen an dem der I-Pod hängt...und Musik hören.
In den USB-Steckplatz der Mittelkonsole kann ich auch einen W-LAN USB-Stick stecken. Die Me1000 verbindet sich dann (wenn eingeschaltet) mit meinem Heimnetzwerk - auch wenn ich den Wagen abschließe - dank bordelektrik-unabhängiger Stromversorgung.
Fazit
Ich habe für alles zusammen ~700€ ausgegeben. Für die gegebenen Möglichkeiten und im Vergleich zu den Alternativen relativ günstig.
Der Einbau (viel Kabel) ist machbar, allerdings braucht man Zeit alle Umbauten durchzuführen und alle Kabel richtig anzuschließen. Es steht auch einiges an Lötarbeit an.
Man braucht also etwas Erfahrung - oder in meinem Fall "Mut"
Einziges Manko (wenn man es so sieht) ist, das das System nicht vollständig über das MMI steuerbar ist. Also z.B. den IPod/Iphone per MMI-Menü verwalten.
Letzteres war für mich aber nicht wichtig, weil meine Präferenz klar auf der Multimedia-Platte lag, die mir die meisten Möglichkeiten bietet.
Diese Art der Umrüstung ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber als Techno-Geek der ich nunmal bin, wollte ich das (für mich) maximal MACHBARE rausholen.
Last-but-not-Least
Es geht mir nicht um Sinn- oder Unsinn einer solchen Aktion - und/oder ob Kinder so ein Entertainment benötigen. Ja, wir fahren schon mal längere Strecken, aber die Kinder schauen nicht permanent Video!
ABER - Es ist einfach nur so cool, wenn man vorm Laptop sitzt, die Musik/Hörspiele oder Filme für die nächste Fahrt bequem per W-Lan auf den Dicken überspielt....
Bei Fragen steh ich natürlich gerne zur Verfügung
GRoovy
Hi Leute,
- IPod-Anschluß
- TV-Anschluß
- WLAN-Anschluß
Die Idee:
...und es geht doch
Die Lösung:
Die Funktion:
oder..
Fazit
Last-but-not-Least
GRoovy
62 Antworten
hört sich interessant an. Respekt für soviel Eigenleistung
und Ideen deinerseits. Wünsche Dir allzeit problemlosen Betrieb.
Wer weiss, vielleicht muss ich auch irgendwann mal an sowas ran,
wenn der kleine grösser ist
Grüsse
Tach,
hört sich mMe mehr als Interessant an... ich würd *richtig geil* sagen
Hast ma vllt bilder von den Kopfstützen? glaub hab die beim Dicken noch nicht gesehen ^^
LG
Ich würd noch ne SSD nehmen, weil die andere evtl bald die Grätsche macht.
Ansonsten nen interessanter Ansatzpunkt, wenns richtig billig werden soll.
Wenn man dazu noch nen AMI nimmt ( ca 360 Oisen) kannst du den Ipod / Phone noch mitsteuern mit dem MMI.
Wobei ich das Iphone nicht mehr am AMi bestreibe, weil das nimmt man ja immer mit raus. Und der merkt sich dann nicht das letzte Lied.
Nimmst einfach nen USB Kabel an deine HD und schon kannst du die Musik mit MMI bedienen, zumal der Aux in nicht der Oberknaller ist.
Also wenn du dazu mal ein paar Fotos hättest, wäre das echt genial. FG
hier also ein paar Bilder zum Thema.
Den Einbau selbst habe ich Bild-technisch leider nicht dokumentiert, kann aber bei Gelegenheit und konkretem Interesse sicherlich nochmal Bilder machen.
Der Taster ist ein Park-Tronic Taster weil mein am Samstag gerade keinen anderen mit LED da hatte. Der Taster kann aber später easy durch einen ohne Aufdruck ersetzt werden.
@cinder
ich wollte bewusst das AMI umgehen, weil ich den Preis als "Abzocke" empfinde. Außerdem, ich starte typischeweise meine Mucke und lasse sie auf Zufall laufen - was muss ich da über das MMI noch den IPod/Iphione bedienen...
Das 4-fach Aux-In funzt allerdings super. Der Klang ist genial, wüsste nicht was daran auszusetzen ist.
Also - los nachmachen ! - Autokino ist geil
Groovy
Der Taster ist ein Park-Tronic Taster weil meinam Samstag gerade keinen anderen mit LED da hatte. Der Taster kann aber später easy durch einen ohne Aufdruck ersetzt werden.
@cinder
Also - los nachmachen !- Autokino ist geil
Groovy
Hammer, will ich auch. Traue mir eigentlich auch vieles zu aber das ist ne Nummer zu groß für mich.
sehr schön gelöst. usb-port, an/aus-schalter...sieht alles echt gut aus!!! respektvolle leistung
Hut ab!...aber am besten sind die Schonbezüge!
Wann hast DU mal Zeit das ganze bei mir zu wiederholen und was würdest Du dafür verlangen
..würde ich nicht tun!
- SSD ist noch vieeel zu teuer!
- 2,5 Zoll HDD`s sind sowas von haltbar - meine 2 Stück laufen im Wechsel seit 2,5 Jahren.
MfG Tinchen
P.S. Dei Lösung vom TE ist super! Speziell die Lösung mit den Kopfstützen sieht um Längen besser aus als meine Anschnall-Nachrüst-DVD-Lösung.
ich muss sagen: Respekt!
Nach meiner letzten Totalsprengung mit Multimedia incl. Dolby Digital im Passat 3BG ist mir ein wenig die Bastellaune vergangen. Aber wenn ich deinen Bericht so lese und auch die bilder betrachte erwacht langsam in mir wieder der Tatendrang!
Einfach mal ein dicker Daumen hoch für deine
a) Kreativität bei der Teilebeschaffung und
b) deinen Mut sowas am Dicken einzubauen.
Hochachtung aus der Oberpfalz
Matthias - der sich nun auch wieder Gedanken macht wie er ein wenig Wohnzimmerfeeling in den Dicken zaubern kann
Super gemacht!
respekt erstmal vorweg...allerdings hab ich noch eine frage, vielleicht werden es nachher noch mehr...
das bild und den ton hast du also mittels interface von carline eingebracht, richtig?
und die festplatte hast du daran gekoppelt und kannst die darauf befindlichen medien abrufen, richtig?(warscheinlich ja, wäre ja sonst blöd)
welchen softwarestand vom MMI hast du?
hast du ein displaysteuerteil mit videoeingang?
naja gut, sind schon 4 fragen...sorry...
ich möchte nämlich bei mir den cd-wechsler rationalisieren und statt dessen z.b. auf einer festplatte musik,videos auf meinen monitor abrufen...du scheinst dich da ziemlich reingefuchst zu haben...
