- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Musik für wenig Geld biite :)
Huhu,
geht um einen VW Polo 6N2, EZ 2001, 5Türer.
Habe ein JVC Radio, welches genau werd ich nachreichen, meine aber das KD-G351 mit 4x50W bzw. 4x20W RMS. Aber so oder s hat es jedenfalls diese Leistung.
Ansich, im Anbetracht des Alters des FZs ist der Klag eigentlich relativ gut!
In normaler Lautstärke und aufgedrehten Basseinstellung ist der Sound voll und gut anzuhören, leider leidet unter Lautstärke dann doch der Sound.
Bzw. bei lautere Musik und verstärkter Bass knallt die Spule des LS immer an der Magnetrückwand atsch:
Daher muss etwas her, Lauter, Besser, Boom?! :nummer1:
70€ - Punkt und aus :respekt:
Also stelle ich mir die Frage, was das sinnvollste ist, mit so wenig Geld anzufangen.
Erstmal grundlegende Fragen:
Vorne habe ich ja je 2 LS in je einer Tür, Tief/Mittel und Hoch, sind die gebrückt je an einem Ausgang des Radios oder verwende ich damit schon alle 4 Kanäle?
Welche Größe haben die Tief/Mitteltöner in der Tür?
Ist es überhaupt sinnvoll hinten in der Kofferraum-Abdeckung LSs zu platzieren?
Meine Idden:
1. das Frontsystem zu erneuern und verbessern und hinten mit nem kleinen Verstärker nenn Bass zu betreiben
2. Keinen Subwoofer, dafür aber weitere 2 LS in die Kofferraumabdeckung platzieren und sie mit den 2 verfügbaren Kanälen (Wenn verfügbar, siehe oben) zu betreiben
Jetzt ihr
Ich kaufe auch gerne gebrauchte Ware, darum denke ich, das 100€ für ein bisschen Musik reichen werden, mehr möchte ich auch net ausgeben
20 Antworten
70 € : Frontsystem erneuern und verbessern und hinten mit nem kleinen Verstärker nenn Bass zu betreiben
Also für 70 € soll gekauft werden :
Frontsystem, Subwoofer, Verstärker und ggf. die Verkabelung/Einbauzubehör ?
Oder verstehe ich das falsch ? Sind 70 € nur für Lautsprecher ?
Gebrückte Anschluß geht/gibt es am Radio sowieso nicht. Wenn, dann reden wir hier von einer Parallelschaltung.
Die vorderen Lautsprecher in der Tür und der obere hängen jeweils zusammen an einem Kanalpaar des Radios
16er !
Ca. 4x15 Watt haben Radios, die Hersteller übertreiben die Werte
Dann solltest du eine VIERKANAL-Endstufe kaufen, denn Lautsprecher werden am Autoradio nicht sonderlich laut. Viele Nachrüstlautsprecher schaffen gerade mal die Lautstärke der Originalen.
70 für Lautsprecher.
Ein Verstärker sehe ich eig. nur mit einem Subwoofer in Verbindung.
Wobei ein Sub vielleicht doch nicht meine erste Wahl ist..
Wenn ich hinten LS montiere, sollte ich eig. auch vorne die gleichen - da sie sich sonst zu unterschiedlich klingen!?
Gerade noch ein wenig im Netz gestöbert.
Vielleicht reicht es auch nur aus, wenn ich das Frontsystem aufpepe?
Dann wird es auch nix mit "Lauter, Besser, Boom?!"
Die Leistung von Türlautsprechern im Bassbereich solltest du nicht überschätzen. Ein Subwoofer ist IMMER stärker, selbst ein kleiner !
Warum nun kein Subwoofer
Soll ich dir mal einen Tip geben ? Ergänze deine Anlage mit einem Mini-Subwoofer und lasse den Rest original. Das hilft dem Klang auf die Sprünge, braucht nicht viel Platz und kostet nicht viel
www.ebay.de/itm/161089364502www.ebay.de/itm/200953284540Alternative : Original-Lautsprecher mit an eine Vierkanal-Endstufe hängen :
www.ebay.de/itm/261265800726www.ebay.de/itm/281153473875Das wäre auch mein Tip, denn so hat man kräftigeren Bass und die Türlautsprecher werden entlastet. Die Endstufe hat eine spezielle Filterschaltung, somit wird der Tiefbass aus den Türlautsprechern ferngehalten.
Den Sub bekommst du zum Mindestgebot, die Endstufe ist sicher 50-60 € wert, da sind auch Kabel dabei, dann hat man fast alles.
Die Nachrüstung eines besseren Türsystems kann dann auch jederzeit erfolgen, je nach Bedarf.
Im Kofferraum ist es ja schon ohne eng..und mit Kinderwagen wird das dann eng
Hatte ja überlegt, das ersatzrad weg zu nehmen...aber der Aufwand..die Kosten...mhmm
Meinst du nicht, das LS in der Kofferraumablage etwas "bringen" - evtl. auch mi den selbigen das Front ausstatten...!?
Dann darf jedes Set auch nur..~35€ kosten, recht wenig?
Sowas zu kaufen macht keinen Sinn, solange die originalen Lautsprecher nicht defekt sind. Das gäbe nur ein nutzloses Gebastel, was dich einen halben Mittag kostet, ohne jeglichen Sinn, nur das Geld ist weg und die Zeit.
Für dieses Geld würde ich eher essen gehen.
Nimm/ersteigere doch diese Kombination Mini-Endstufe + Mini-Subwoofer
www.ebay.de/itm/261265800726www.ebay.de/itm/281153473875bei Platzbedarf lädtst du den Subwoofer aus. Er hat die Größe eines Getränkekastens
Endstufe : Abmessungen: 158x44x182mm = winzig ! Die kann man sogar ins Armaturenbrett bauen. Trotzdem hat sie deutlich mehr Power als ein Autoradio, so daß sich die Installation lohnt.
Gut, ich sehe mit 70 Euro kommt man nicht weit, meine idee:
Ich werde die frontlautsprecher ersetzten, was kann man mir für das Geld empfehlen?
Später werde ich mir dann eine 4 Kanal amp + kleine sub holen und werde die Front au h über die amp dann laufen lassen. Bis dann werde ich sie einfach nur am Radio hängen.
Klinkt das vernünftig?
ganz einfach:
LS: Phase Evolution/Phase Linear CFS165.25 oder Clarion SRE1722S
Andstufe: Rodek R480i oder Kenwood KAC-943
Subwoofer: Alpine SWE-1043e oder Gladen M-10
Endstufe: Rodek R480i oder Kenwood KAC-943
So kann man es auch machen, das sind dann aber größere Sachen, natürlich auch mit mehr Leistung.
Hier bekommt man dieses gute FS gerade gebraucht :
www.ebay.de/itm/141037605851Da die genannten Endstufen nicht bzw. zu teuer zu haben sind :
www.ebay.de/itm/Carpower-Wanted-4-320-Verstarker-60A-/271260444427Hier noch 2 x Kompakt-Subwoofer, eigentlich teure Ware, aber vllt. erhält man die Dinger über die Auktion günstig :
www.ebay.de/.../350857249799www.ebay.de/.../130968212595Das wäre so kombinierbar.
naja, die Kenwood wenn sie zu bekommen ist geht kaum über 30-35 Euro, die Rodek sollte für 50 Euro zu bekommen sein, beide sind klanglich der Carpower um einiges überlegen.
Mit Geduld und Glück sind die Sachen alle gebraucht für kleines Geld zu ergattern!!!
Clarion gibt's auch neu um 33: http://www.pimpmysound.com/.../Clarion-SRE1721S::10925.html?...
Gehen tut vieles, aber wenn man so niedrige Preisvorstellungen hat, braucht man Zeit um DAS Schnäpchen zu finden und zudem sollte man nicht all zu wählerisch sein. Außerdem gibt's im Gebrauchten no-budget Bereich auch die Gefahr, dass man wirklich n Griff ins Klo macht und was kaputtes kauft
Lass vorne original hol die ein anschlusskabel set von bullaudio 10mm2 und einen aktivnsunwoofer gibt ja so flache schaubst an die rückwand oder untern sitz. Dann kommst du mit 70€ hin die original hochtöner sind als garnicht so schlecht für die die halt Musik hören wollen und den sub für druck
Das löst nicht das Problem, dass seine originalen beim Bass anschlagen.
Die sparsamste Methode und das hat sicher schon Martin oder Bachwatz gepostet, wäre original System Vorne lassen, Kabel, 4 Kanal Endstufe und Subwoofer.. für 100€ realisierbar und die vorderen Serientröten an Kanal 1 +2 den Subwoofer gebrückt an Kanal 3 + 4. Schnäppchen gibt's immer wieder und es sollte günstige gebrauchte Einsteigerware für das Geld zu holen sein! So gibt's "Lauter, Besser, Boom?!" für ~70€ und nicht anders...
Danke euch,
Habe nun die Powercar 4/320 für 30€ ersteigert.
Habe mein buget höher gesetzt.
Für die Front ls möchte ich ungefähr 70€ ausgeben und später soll dann noch evtl ei kleiner feiner sub hinten rein;-)
Du drehst den bass am Radio runter und an der endstufd hoch dann schlägt nichts
