- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Musik per iPhone über Bluetooth abspielen ab Facelift ...
da hier immer die Qualität von Musik über Bluetooth angekreidet wird muss ich jetzt auch mal etwas dazu sagen, ich finde das die Übertragung wahnsinnig gut ist bzw. ich kenne keinen Unterschied zum iPod oder CD! Mein iPhone wird per MMI gefunden und kurz drauf wird das Lied gestartet und es läuft super, ich höre momentan nur so Musik im Auto. Da ich die WLAN Verbindung zum Streamen im jetzigen Stand nicht gerade genial finde (hätte mir mehr erhofft, aber vielleicht wird's noch) mache ich das ganze über Bluetooth.
Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen, wurde beim Facelift da etwas verändert da es sich wirklich sehr gut anhört und wird der Sound per Bluetooth eigentlich Digital wiedergegeben?
Danke
Andi
32 Antworten
was stört Dich an der WLAN Übertragung? im A6 finde ich es recht komfortabel und klanglich völlig ok
Wie funktioniert das mit Musik hören über Bluetooth und was muss man dafür haben?
eben
also im A6 kann ich die BT Quelle direkt per MMI anwählen. hatte Andi so verstanden, dass das nun auch im A5 so ist
parallel kann ich auch eine WLAN Quelle anwählen - hier wird dann mein iPhone per Audi- Music- Stream auf dem MMI steuerbar (wie beim AMI). was für mich deutlich komfortabler ist, da ich das iPhone nicht in die Hand nehmen muss.
Würde mich auch interessieren, ob das nun im A5 geht oder nicht.
Mein letzter Stand war, dass es nicht geht.
Hast du beim WLAN Streaming zugriff auf die Playlisten? das geht ja beim Bluetooth Stream nicht (zumindest nicht im A6/A7/A8, A5 Facelift hatte ich noch nicht)
Original geschrieben von stullek
Hast du beim WLAN Streaming zugriff auf die Playlisten? das geht ja beim Bluetooth Stream nicht (zumindest nicht im A6/A7/A8, A5 Facelift hatte ich noch nicht)Zitat:
auf die Playlisten leider nicht, aber auf die Album/ Interpreten/... Ebene. Die sehe ich bei BT im MMI nicht - bei BT scheine ich nur am Eifon steuern zu können...
Mich stört halt extrem beim WLAN Streaming das man keine Playlists auswählen kann und dass das Internetradio nicht hinhaut bzw. erst nach einer Verzögerung! Bei Bluetooth kann ich zwar auch nicht auf die Playlists zugreifen aber dafür gehe ich in eine Playlist per iPhone und dann drücke ich auf den ersten Titel und kann mit dem Lenkrad oder mit dem laut/leiser Rad weiter drücken und so durch die ganze Playlist.
Das gleiche mache ich für's Internetradio mit dem Tuneln Radio App, wähle einen Sender und sofort läuft der Sender über Bluetooth in absolut toller Qualität!
Ist die Qualität über Bluetooth eigentlich annähernd CD Qualität oder eher schlechter? Also ich finde den Sound über Bluetooth sehr gut
Ich hoffe natürlich auf eine Verbesserung der WLAN Streaming App, müsste eigentlich mit einem update getan sein das man Playlist sehen kann, aber bis dahin werde ich wohl Bluetooth nutzen!
Das gleiche mache ich für's Internetradio mit dem Tuneln Radio App, wähle einen Sender und sofort läuft der Sender über Bluetooth in absolut toller Qualität!![]()
Ist die Qualität über Bluetooth eigentlich annähernd CD Qualität oder eher schlechter? Also ich finde den Sound über Bluetooth sehr gut![]()
Nochmal, was benötigt man um über Bluetooth am MMI Lautstärke Zu regeln und Tracks weiter zu drücken?
Nur MMI+ und Iphone?
Sorry, hab's ganz überlesen.
Also vor allem brauchst Du das Facelift soweit ich weiß ging das so in dieser Form beim VFL nicht.
Beim Facelift reicht MMI+ und iPhone oder ipod aus und dann siehst Du den Titel und den Interpret im MMI nur die Zeit bzw. Dauer wird mit 0:00 angezeigt und dies alles über Bluetooth, funktioniert bestens.
Außerdem kann man auch schnell mal im iPhone einen anderen Titel finden und sofort abspielen, da es schon etwas mühsam ist die ganzen Listen im MMI durchzublättern geht etwas schneller auf'n iPhone.
Also geht es mit FL + Radio Concert nicht?
Kann ich Dir leider auch nicht sagen, sorry.
Aber halt jetzt fällt mir noch was ein, braucht man nicht dazu Autotelefon Bluetooth online? Da müsste der Bluetooth und der WLAN Point dabei sein dann müsste es auch per Streaming gehen! Ohne glaube ich geht es nicht, aber das ganze funzt erst seit dem Facelift!
Hab nochmals nachgeschaut, man braucht mindestens die Bluetooth-Schnittstelle dann funktioniert es auch
Danke Dir! Also sollte es bei mir (ab Freitag) funktionieren. Ich habe MMI+ und Telefonvorbereitung, allerdings kein autotelefon online. Gute Nachricht!
Ich habe gerade meinen neuen A5 mit BT und Radio Concert in Empfang genommen.
Kann zwar über BT(iPhone5) telefonieren, aber keine Musik wiedergeben.
Müsste das iPhone eigentlich in den Quellen auftauchen?
Muss ich eventuell etwas an den Einstellungen verändern?
