Musikanlage zieht zu viel Strom
Tag zusammen! Hab es jetzt endlich geschafft, meine Anlage so einzubauen wie ich sie haben wollte. Geiler Klang und verdammt Laut! Das Problem ist, dass man nicht lange auf voller Lautstärke hören kann, weil (auch bei voller Fahrt) die Batterie nach kurzer Zeit hörbar in die Knie geht.
Ein Kollege meinte: zweite Batterie!
Schön und gut! Aber was nützt mir ne zweite Batterie wenn die Lichtmaschine nicht hinterher kommt? Jetzt meine Frage: Was für ne Leistung hat meine Lichtmaschine? 325i E36 Bj92. Gibt es da ne stärkere? Vielleicht die vom 5er oder 7er? Geht das so ohne weiteres einzubauen?
29 Antworten
Hast nen Ausreichenden CAP eingebaut ??
Ich mach das immer so..
600-1500 Watt = 1Farad CAP
1500-2500 Watt = 2Farad CAP
2500-3500 Watt = 3Farad CAP
Ja hab ich. 2 Farat. Trotzdem Klingt die Anlage nach kurzer Zeit Vollgas ziemlich sch...
Achja... die Batterie hat 64 Ah. Es sind 2 1000W Endstufen für die 2 Subwoofer und eine Kleine 300 Watt Endstufe für die Höch und Mitteltöner.
gibt meines Wissens nach verschiedene Versionen ---> Motorraum auf und die Etikette der Lima lesen!!!!
Wieviel ampere saugtse denn bzw auf wieviel ist sie maximal abgesichert?
Die Wattangaben kann man zu 60 % vergessen
Stimmt die Watt anzahl stimmt eigentlich nie...
naja 2000Watt dürften deine Batt aber nich tin die Knie zwingen ausser sie ist alt ???
Also in der Bedinungsanleitung der 1000er Endstufe wird empfohlen, eine zweite Batterie einzubauen. Ich werd mal nachschauen wegen der Lima.
denk auch in erster linie an die Batterie!
Ok, bei mir bin ich auch in 30 min bei schlechter qualität ohne motor!
Hat "2100" watt und 100 ampere sicherung(90 gemessen !)
Abgesichert is die ganze Geschichte bis 150 A
die anleitung will ich mal sehn... ich denk das ist nur propaganda um für die leistung zu werben
Bei mir is ja bei laufendem Motor schon nach 1-2 Minuten Schluss!
achja schau mal ob die Sicherung in der Fassung bei der BAtterie fest sitzt..
hatte ich auch und die war locker drin..
wenn das der fall ist kauf da leiber ne neu fassung mit sicherung..
Dann hast du entweder ein Lima Problem, oder du hast ein Endstufenproblem!
die lima sollte um die 140 A herum haben
sind das markenverstärker, wenn ja welche marken?
Also die Anleitung liegt hier bei mir auf dem Tisch. Die lag der Endstufe bei.
Zit: "Wenn sie die Endstufe häufig und mit hoher Leistung betreiben oder noch zusätzliche Verstärker an ihre Autobatterie angeschlossen sind, empfehlen wir eine Zusatzbatterie."
