  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. muss Batterie wechseln,muss ich was beachten?
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 16. August 2018 um 12:12
Hallo,muss an einem Fiesta 1.4 97PS Bj.2011 mit Start-Stopp die Batterie wechseln,nehme eine orginal Ford Batterie,muss ich nach dem Wechsel die Batterie anlernen oder so ähnlich oder nur wechseln und losfahren.Wenn ich sie anlernen muss,geht das nur über den Ford Händler oder kann ich das selber machen,die alte Batterie ist platt.Danke
@Dirk9981 schrieb am 22. August 2018 um 18:31:28 Uhr:
Das Thema ist für dich schon seit 2 Seiten (18.08.) erledigt, warum schreibst du denn noch hier mit, lass uns doch unseren Spass.
Sag mal, hast Du noch alle Latten am Zaun, dem TE zu sagen, dass er sich aus seinem eigenen Thread raushalten soll??
Was ihr hier betreibt, ist Haarspalterei, oder wie Du es nennst "Späße", auf andere Leute kosten, und wird langsam peinlich.
Wie wäre es wenn Du und dein Spaßbruder euren Mist per PN weiter austauscht, und hier nicht weiter unnötig digitale Luft verbraucht!
54 weitere Antworten
54 Antworten
Abgesehen vom Aus/Einbau an sich, ist nur zu beachten, den Batteriesensor nach dem Einbau der Batterie zu resetten.
1. Zündung einschalten, ohne Motor zu starten
2. Abblendlicht einschalten
3. Schalter für Nebelschlußleuchte 5x drücken
4. Warnblinkschalter 3x drücken
Jetzt blinkt das Batteriesymbol 3x und der Sensor ist zurückgesetzt.
Wenn nicht, nochmal versuchen.
Tipp: Vorher einmal gucken wo sich das Batteriesymbol befindet ,damit man es nicht verpasst.
Danach (also wenn es 3x geblinkt hat) einfach die Nebelschlussleuchte und den Warnblinker abschalten, und fertig.
Evtl. müssen die Fensterheber noch neu angelernt werden.
Wie das geht, steht in der BA.
Sofern er eine BA hat, sonst kommt diese Frage danach ohne die Such Funktion zu nutzen
Themenstarteram 16. August 2018 um 15:41
@Dirk9981 schrieb am 16. August 2018 um 17:37:40 Uhr:
dann hätte ich schon längst gefragt Herr Oberlehrer!! die Batterie ist schon längst eingebaut,es wurde der Sensor resettet und die Fensterheber funktionieren auch,Danke Nebiru666
Was denn, was denn.
Habe nur das ausgesprochen was anderes denken bzw. nicht schreiben wollen.
Lies mal tiefer hier mit dann wirst verstehen.
Die letzte die Hilfe wollte hatte eine BA hat sie aber nicht benutzt sondern extra gefragt was was war, und dann die Antwort bekommen die die BA drinstehen hatte.
@Dirk9981 schrieb am 16. August 2018 um 21:22:21 Uhr:
Was denn, was denn.
In der Bedienungsanleitung steht aber nicht die exakte Anleitung zum Reset des BMS drin.
@Hamk schrieb am 16. August 2018 um 17:41:26 Uhr:
Hat der einen BMS ?? Am Minus Pol? Start Stop bei diesem Baujahr/Fahrzeug ist ja eher selten,und dann noch beim Benzinmotor!? 97/98 PS 1.4 ist für mich ein Benzinmotor, oder!? ;-) :-) Kenne BMS eher ab Faceliftmodell 2013..
Oder ist es am Ende gar ein Dieselmotor? :-)
Themenstarteram 17. August 2018 um 2:27
nein ist ein Benziner mit absoluter Vollausstattung Start Stopp war bei der Titaniumaustattung serienmässig,so sagte es mir der Besitzer dem ich die Batterie eingebaut habe(Nachbar)
Und? Konntest du den Rücksetzvorgang der Batterie so machen wie oben beschrieben? Mit der blinkenden Batterieleuchte? Eigentlich kenne ich diesen Rücksetzvorgang nur bei Fahrzeugen mit BMS der direkt am Minus Pol fest dran ist.
Themenstarteram 18. August 2018 um 3:50
habe ich doch weiter oben schon geschrieben hat alles super geklappt!
@mechanic74 schrieb am 17. August 2018 um 03:09:56 Uhr:
Laut PDF gibt es nur S/S bei dem Econetic
Screenshot-2018-08-18-08-18-48
@Hamk schrieb am 17. August 2018 um 04:27:40 Uhr:
Dann hat dein Nachbar gelogen, Nur der Econetic hat S/S weil Diesel, kein Benziner der ersten mk7 Reihe hatte S/S; siehe mein Foto oberhalb
Themenstarteram 18. August 2018 um 6:37
@Dirk9981 schrieb am 18. August 2018 um 08:22:25 Uhr:
der Nachbar ist ein alter Mann und sie war nicht serienmäßig an Bord sondern kostete 200€ Aufpreis,habe mir mal sein Kaufvertrag angeschaut,und man kann sie auch abschalten!!
und er ist Bj 2012 er war einer der letzten dieser Serie!
Oha. Ein Skandal!! Vielleicht hat sich jemand einfach einen anderen Schalter in die Mittelkonsole eingebaut. Mit Start-Stop-Knopf,mit A Symbol. :-)
Das kann schon sein, Papier ist geduldig,es gab ja von 2008-2013 diverse Preislisten/Ausstattungsvarianten,nicht alle kann man kennen.
