  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Mute im Rückwärtsgang
Audi A6 C6/4F
Hallo aus Berlin
Wird Euer Radio/cd leiser beim einlegen des Rückwärtsganges. Ich hatte neulich einen A4 als Leiwagen bei dem hat es funktioniert.
G.Elscholli
Na wie schön für Dich. Dann hat sich dieser Thread für Dich ja erledigt und gut ist ... :rolleyes:
25 weitere Antworten
25 Antworten
Nein, leider nicht. Ich ärgere mich jedesmal, weil ich das Radio leiser drehen muss.
echt nicht?
unser q7 macht das... dachte die fahrzeuge sind sehr ähnlich... sogar der a3 zeigt dieses verhalten
gruß
Meiner macht das auch, ist im MMI einstellbar auf welche Lautstärke abgesenkt werden soll
Bei mir funktioniert das auch, lässt sich im MMI einstellen.
Wo lässt sich das denn bitte einstellen? Weil bei mir muss ich das auch immer selber leiser drehen.
MFG Vitka
Ich glaube das war nicht von Anfang an beim 4F Serie. Mein erster EZ 11.05 hatte es nicht automatisch, mein aktueller EZ 12.08 hat es drin.
Könnte ein neues Feature mit dem MMI 3G sein, das mit dem Facelift kam.
Cheers
M1972
hab das bei mir vor einigen Tagen auch erstaunt festgestellt. Habe die Parkakustik vorne und hinten. Wenn die Piepser anfangen, wird das Radio leiser. Ist ein FL, bei meinem VFL war das nicht
Ich glaub das ist die Entainmentabsenkung, funktioniert sehr gut ...
Setup-radio
Das mit dem automatischen absenken der Lautstärke ist ein risieger komfortgewinn.
Audi sollte das mit einem MMI Update schon längst gemacht haben müssen:o:o
Hexerei ist es auch nicht;)
Cheers
M1972
Das glaube ich nicht, denn als ich den Wagen damals gekauft habe da war das noch so, dass beim Einschalten des Rückwärtsganges die Musik automatisch leiser ging. Doch dann irgendwann von einem Tag auf den anderen war das eben nicht mehr so. Hab auch nirgendwo etwas zum Einstellen gefunden. Meiner ist übrigens EZ 10/06
MFG Vitka
moin moin...
das wäre mal eine sache die mich auch interessiert. *haben will*
könnte gut sein das man es im hidden-menü einstellen kann.dort kann man ja viele dinge einstellen wie z.b. startbildschirm-laufzeit usw. . werd bei gelegenheit ma durchblättern.wenn ich was finde werd ich es berichten.wer will kann ja auch mal schauen.weiß noch nicht wann ich es mal schaffe.
gruß und angenehmen tag
Es muss mit dem MMI Updae zu tun haben, denn sonst wurde am Fahrzeug nichts gemacht. Vor dem Update war 2230 drauf und da ging es. Dass die Funktion bei 5570 rausgenommen wurde ist ja wohl ein Scherz von Audi, oder?
Hola,
da das für mich auch interessant wäre hab ich das Netz noch ein wenig durchkrost und bin über dies hier gestolpert ...
Lower MMI 2G radio volume when reversing with APS Plus: If your radio volume isn't lowering automatically, add +8 to the stored value in adaptation channel 11 in 07 Control Head. See the VAG-COM/VCDS help bubble for the channel as well as this link: http://www.a5oc.com/.../index.html. Thanks to morski. MMI 3G users can just adjust the in-car entertainment fader option within the MMI menus.
Quelle: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html
So wie ich es im dazugehörigen Thread gelesen hab gibts da wohl auch noch Unterschiede zwischen APS und APS+.
Hab leider kein VCDS da um es zu testen. Kann sich das eventuell mal einer mit Diagnose ansehen und ggf. testen?
ringman
Ich habe hin und wieder das Problem, das beim Rückwärtsfahren ein kurzer fieser Ton aus den Lautsprechern kommt und dann für ein paar Sekunden das Radio ausgeht. Dann ist wieder alles OK. Das hatte ich vor dem MMI Update auf 5570 auch nicht. Kann das evtl. auch damit zu tun haben? Eine Absenkung der Lautstärke habe ich nicht auch nicht vor dem Update.
