- Mazda
- MX-5, RX7 & RX8
- MX-6 springt nicht an
Ich habe hier einen Mazda MX 6 der nicht anspringt. Motor dreht aber startet nicht.
Zündverteiler, Anlasser und Batterie sind neu.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
19 Antworten
moin, MX 6 mit dem 2,0 oder V6 2,5 ?
1. Wegfahrsperre drin ?
2. das übliche : Zündfunken Sprit ,
3. Fehlerspeicher ?
viel glück
@ahmenzel schrieb am 14. Dezember 2024 um 18:04:18 Uhr:
3. Fehlerspeicher ?
viel glück
Ist der mit dem 2.5 v6
1. wie erkenne ich ob die drinne ist?
2. Sprit bekomme ich zündfunke kann ich noch nachschauen erst morgen
3. wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen ?
Dankeschön
@LegendZJoni04 schrieb am 14. Dezember 2024 um 17:52:33 Uhr:
Alle drei Teile auf Verdacht getauscht?
@Timbow7777 schrieb am 14. Dezember 2024 um 18:44:52 Uhr:
Alle drei Teile auf Verdacht getauscht?Zitat:
Hallo Timo,
Mehr oder weniger der Zündverteiler hat der Vorbesitzer gesagt der ist defekt. Beim Anlasser waren die Kohlebürsten durch und Batterie hatte 0.1 V
@LegendZJoni04 schrieb am 14. Dezember 2024 um 19:33:30 Uhr:
Hallo Timo,
Der Anlasser hat keine Kohlebürsten; nur die Lichtmaschine. Wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind wird die Batterie nicht geladen und von daher auch nur diese 0,1 Volt gemessen.
Damit kann kein Motor gestartet werden.
Du könntest mal eine Starthilfe versuchen.
Nein funktioniert nicht die Batterie ist tot da funktioniert garnix
Mit Starthilfe dürfte der Anlasser den Motor auf jeden Fall drehen lassen,
ob er dann anspringt ist eine andere Sache.
Deine Batterie muss nicht unbedingt defekt sein, nur weil Sie nicht geladen wird.
War bei mir auch so.......Lichtmaschine defekt und kein Laden der Batterie.
Moin Armin,
sorry, aber da biste aber nicht an einem erwarteten Wissensstand!
Bitte guckste mal:
https://www.youtube.com/watch?v=OnxI2WkqdR0Und das Problemchen an Timos MX-6 ist möglicherweise bis sicher ein defektes Zündsteuermodul im Verteiler.
moin, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ist die Batterie neu ? Wieviel Volt 12 ?
Wenn kein Meßgerät zur Hand - geht Scheinwerfer - Innenleuchte - Radio ?
Beim Starten - geht Licht ganz aus oder nur ein bißchen dunkler?
Also:
1: geht Scheinwerfer
2: geht Innenleuchte
3: beim Starten - dreht Anlasser u Licht wird nur ein bißchen dunkler
was für ein Baujahr u die letzten 6 Zahlen der Fahrgestell-Nr.
4. Wegfahrsperre ab - Armin weißt Du das
viel glück
Batterie ist neu und der Zündverteiler ist auch neu.
Also ich bezweifle das es etwas davon ist.
@ahmenzel schrieb am 15. Dezember 2024 um 10:05:19 Uhr:
Also:
viel glück
Batterie ist neu hat 12V.
1. Scheinwerfer gehen
2. innenraumleuchten gehen
3. Motor dreht springt aber nicht an die Warnlampen werden ein bisschen dunkler
Baujahr 1993 und die letzten sechs Zahlen :225729
Danke
