N52 nimmt kein Gas an
Hallo..mein bmw n52 bj 2006 125.000 gelaufen, nimmt sporadisch kein Gas an..
Wenn ich zb ausm Kreisverkehr raus fahre und Gas gebe verschluckt er sich manchmal und nimmt kein Gas mehr an, bis ich vom Gas gehe und wieder Gas gebe. Die Drehzahl fällt dabei auch immer weiter, bis ich einmal vom Gas gehe ..der Wagen war jetzt 2 mal bei bmw.Fehler Speicher ist leer..
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen. Danke schon mal !
29 Antworten
Normal müsste ja was im Fehlerspeicher stehen.
Ich meine ich habe mal in nem Beitrag gelesen, dass bei solchen Symptomen iwas mit dem Ölfiltergehäusedeckel nicht stimmen kann.
Das der Stutzen kaputt sein könnte und diesen Fehler verursachen kann.
Prüf mal ob da alles in Ordnung ist.
Vanos prüfen, Fehlerspeicher auslesen, Exzenterwellensensor prüfen. Das übliche.
@CCC88 schrieb am 3. Oktober 2018 um 09:10:35 Uhr:
Fehler Speicher ist leer (impa)
Exenterwellen Sensor ist trocken .
Vanos läuft absolut im grünen Bereich...
Werde heute mal neue zündspulen einbaun...
Da wäre noch zu erwähnen das die Magnet ventile auch neu sind...
Hey Leute ich bin immer noch nicht weiter
Mittlerweile habe ich alle 6 Zünd spulen und Kerzen getauscht die kge wurde komplett gemacht.
2 mal umgeölt alle Filter neu Magnetventile neu.
Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter.
Gibt es in der Nähe von hh einen guten Schrauber der sich vlt mit bmw n52 auskennt??
Achja der Luft massenmesser konnte auch ausgeschlossen werden..
Steck den Exzenterwellensensor ab und schau ob er im Notlauf besser fâhrt
Hat er überhaupt einen LMM? Oder nur einen Tempsensor?
@CCC88 schrieb am 3. Juni 2019 um 18:28:35 Uhr:
Das ist ne gute frage hilft dir das Bild?
Bin eben eine runde ohne den sensor gefahren, und der lief wie ne. keine Spur von notlauf oder so. muss aber auch sagen aufm weg nachhause hatte ich denn wieder angestöpselt und da lief er auch ohne probleme.. Vielleicht einfach mal 2, 3tage ohne fahren
Bau ihn aus. Ich sag aber das ist der Tempsensor.
@CCC88 schrieb am 3. Juni 2019 um 19:15:54 Uhr:
Als ich Fehler ausgelesen hatte stand da auch was drinne von wegen Tempsensor ich dachte da ist der llm mit gemeint??
Und müsste er nicht Leistung verlieren wenn ich ohne denn exenter sensor fahre? Weil das hat er devinitiv nicht..
Wenn das drin steht, ist wohl auch das gemeint
