- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- N52B25 Vergleich gesucht - PLZ Raum 73 +-100km
Jemand aus dem PLZ Raum 73, oder zumindest im Umkreis von 100km hier, der auch einen 325iA fährt? Bräuchte mal einen Vergleich... fahrgefühl, Leistung, Lenkung usw...
Wäre cool, wenn sich jemand dafür finden würde!
Vielen Dank!
23 Antworten
76437 Rastatt, kennst mich noch??
Ja, er ist untenrum recht zäh und braucht Drehzahl. Und bis 70 hat er ziemlich viel Wandlerschlupf. Wenn es das war, was du wissen wolltest. ;-)
Also meiner zieht gleich richtig von unten raus...
Hilf mir mal auf die Sprünge... xD
Hast mal E39 oder E36 gefahren glaub. Wir haben sogar mal geteilt. Hab nen N52B25 Touring + Laptop
Sehr geil!
Ich muss dann echt mal vorbeikommen!
Wieviel km hat deiner runter? Baujahr und Ausstattung? Was hast bisher alles erneuert?
Hättest am 1. oder 2. Dez. Zeit?
197500 ca. grade, 2006 Dezember, Sehr viel Ausstattung für ein Vorfacelift ! Sitzheizung, CIC NAVI, Sportsitze, Panorama Dach, Tempomat, Xenon, PDC vorne Hinten, Sportlenkrad, Performance Wahlhebel + Handbremhebel + Performance Auspuff+ Performance Luftansaugung..... uswusw....^^
Viel Erneuert wurde schon
Weil du ja vom N52 redest beziehe ich mich mal nur auf den Motor:
Oder sagen wir so ich schreib mal alles Chronlogisch (nur Reps! , kein Service da des jedes Auto hat (TÜV,Bremsen usw) hier auf^^ (dann hab ichs auch mal für mich als PC Datei )
09/15 VORBESITZER Wasserpumpe + Thermostat 127.045 KM 729€ bei BMW
05/16 Kaufpreis 325i 8600€
06/16 Hinterachsgetriebe fetten da metallisches Geräusch beim anfahren (bekannt) 130.533 KM 292€ bei BMW
08/16 Vanos Magnetventile bei BMW gekauft+ getauscht ca 135.000 KM 220€ bei BMW
08/16 Nockenwellensensoren von VDO gekauft + getauscht bei 135.000KM 124€ Ersatzteile-info.de
05/17 Wechsel des Servo Öl selber bei 160.000 KM
06/17 WERKSTATT Riementrieb erneuert, beide Lambdasonden erneuert, Zündspulen erneuert (vorsorge alles!) 160.000 KM
06/17 Start Stop Schalter erneuert (da Schrift verschwommen/ unschön) 70€!
06/17 BMW CIC+Combox Media+ Getränkehalter Nachgerüstet 2600€
07/17 Teilebestellung BMW (Ventildeckeldichtung+ Schrauben , Exentersensor Dichtung, Öldeckel beide Dichtungen, VVT Stellmotor Dichtung, Ölfiltergehäuse+ Ölwärmetauscher Dichtungen) 135€ bei BMW
07/17 Teilebestellung + Einbau selbst SAUGROHR Druck Sensor 55€
10/17 Teilebestellung EXZENTERWELLENSENSOR VDO 180€
11/17 Teilebestellung Luftmassenmesser VDO 180€
11/17 WERKSTATT BMW REPARATUR (notwendig da sonst abgeflogen iwann) , Schwingungsdämpfer ersetzen 511€!!!
12/17 SENSOR Lüftgüte (AUC Sensor) bestellt und eingebaut (Stand im Fehlerspeicher als defekt)
12/17 Massebänder Heckklappe bestellt + ersetzt 52€
02/18 neuer Ölfilterdeckel mit Korb bestellt 35€
02/18 Werkstatt Ventildeckeldichtung+ Ölfiltergehäusedichtung+ Öl/Wasser Wärmetauscher Dichtung, Öldeckel Dichtung beide , Exenterwellensensor , Valvetronic Stellmotor Dichtung erneuern (500€)
03/18 BMW Performance Auspuff gekauft 680€ (einer der letzten neuen!)
03/18 Sperrkreis Radio erneuert 44€
03/18 BMW M Aerodynamikpaket nachgerüstet 2000€
04/18 Xenon Waschdüsen erneuert (fahren nichtmehr vollständig ein) 170€
04/18 BMW Performance Lufteinlass System gekauft 670€
04/18 Heckscheibenwischer Achse+ Taster+ Kleinteile gekauft und ersetzt 150€
04/18 Getriebeservice komplett mit Spülung / Mechatronik Überholung+ XHP Getriebe Software Stage 2! 950€
05/18 STX Gewindefahrwerk gekauft+ eingebaut 755€
06/18 Beide Motor/Kühlmitteltemperatursensoren gekauft + eingebaut 60€
07/18 Sportsitze nachrüsten lassen 2700€
07/18 Antennen Diversity gekauft + selbst eingebaut 277€
09/18 BMW Performance Wahlhebel Abdeckung+ Handbrems Griff 200€
11/18 Lenkgetriebe defekt (knackt an Endanschlägen) + neue Spurstangenköpfe+ Fahrwerk eintragen+ Vermessen 2200€ (war vor 3 Tagen)
Puhhh ne Menge Geld was du da rein gesteckt hast.
Dafür läuft der wie eine 1!
Was jetzt noch akut ist , ist der Heckklappen Kabelbaum + Panoramadach Dichtung (Windgeräusche)
Sonst nix bekannt.
Und ich dachte schon das ich viel in Instandsetzung investiert habe.
Meine Auflistung sieht folgt aus:
Magnetventile 222€ (selber)
Zündkerzen vorsorglich 64€ (selber)
Zündspulen 2 Stück erneuert da Isolierung beschädigt war 68€ (selber)
Elekt. Wasserpumpe 996€
Stoßdämpfer Ha 480€
Ölwasserwärmetauscher Dichtung + Öl Deckel 270€
Schaltgetriebe + Differential Getriebe Ölwechsel 90€ (selber)
Stoßdämpfer Va + Stützlager + Federn ca. 750€
Aluschraube am Zylinderkopf abgerissen 122€
Ne bezogenes Lenkrad 129€
Kabelbaum Heckklappe teils erneuert 39€ (selber)
Antennen diversity neu abgedichtet (selbst)
Motor läuft sehr gut und zieht sauber linear durch.
Einzigste Kritik ist der Öl Verbrauch.
WHAT?!?!
Der Vorbesitzer hat bei mir 729€ bezahlt.
Wie kommen die auf 1000€ KRANK!
Anfang 2017 sind schonmal 2 Jahre später, da der Preis schonmal steigen kann. Habe damals dann gleich noch Kühlflüssigkeit wechseln lassen und den kompletten Kühlkreislauf spülen lassen.
