  4. Audi
  5. TT
  6. N75J Teilenummer
N75J Teilenummer
Audi TT RS 8S
hi
Kann mir jemand sagen wo ich das N75J herbekomme?? Und wenn nur beim Händler könnt ihr mir auch die Teilenummer sagen???
danke
46 Antworten
beim Händler unter der Nummer:
034906283J
Preis ca. 43 EUR
...48,73 Euro Preis im Mai 2004...
Ich würde da aber nix rumbasteln !! Der Ladedruckverlauf ändert sich ,aber Zündung und Spritkennfelder sind nicht darauf abgestimmt. Wenn das Auto z.B. mit Chip ruckeln sollte, dann liegt es am Chip. Wen nder Ohne Chip ruckelt, dann ist ei nFehler im system. Und wenn Du dadurch Leistung willst....geht nicht. Der bekommt mehr Drehmoment, aber oben raus weniger Leistung.
*Thema hochschieb*
Ja jeder TT hat doch ein N75J drinnen oder !??!!?
Hatte auch mal gelesen dass es was bringen würde wenn man das N75J mal austauschen würde ???? Weil hab ma nachgeschaut, meins ist von 1999. Oder braucht man da kein neues ??? Danke schon mal für eure Antworten.
Sepp
Original geschrieben von Sepp2000
*Thema hochschieb*
Sepp
wenn mich nicht alles täuscht, haben wir serie nur ein n75, dass n75j ist älter und erhöht den ladedruck ein wenig, oder?
Achsoooooooooooooooooooo. Danke.
Okay dann ist des nix für mich :D
Aber würde des jetzt positiv wirken wenn ich das alte N75 mal austauschen würde oder wäre das unnötig ????
Sepp
das musst du wohl testen! habe bei mir das n75 ausgetauscht! grundlage war:
das alte hatte einen innenwiderstand von 34,4 ohm (SOLLWERT 25...35 OHM), das neue hat einen von 28,2 ohm und er geht meiner meinung nach besser.
diese aussage wurde mir z.b. vom wimmer bestätigt.
Hast du eventuell ma die TN ???
Ist des die gleiche bei allen 1.8T´s ???
Danke schon mal.
Sepp
Magnetumschaltventil 058 906 283 F, Kosten 47,- plus MwSt.
Sollte wohl helfen.
moin,
kann man die werte auch mit den climacodes auslesen?
mfg aemkei
Okay danke Henry. Werd ich mir mal ein neues bestellen...........
Sepp
Kann man das mit einem Multimeter ausmessen?
Wenn ja wie? Bin bei dem Thema etwas unbedarft!
MFG
MFG
Ja kann man! Das Multimeter muss fähig sein Widerstandsmessungen machen zu können.
Dann Stecker vom N75 ab, Multi an beide Anschlüsse und schauen was das Multi sagt.
Richtige Widerstanshöhe eingestellt, dann sollte es klappen!
sollte zwischen 25 und 35 ohm liegen..
