  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. nach 16.000 km abgefahrene Reifen Hinterachse
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Themenstarteram 17. November 2017 um 14:17
ich habe einen Mondeo Turnier 180 PS Diesel automatik
Als sommerschlappen habe ich 19 " 245/35 R19 dunlop Sportmaxx RT2.
Auf der Antriebsachse vorn sind diese moderat abgenutzt und haben nach 16.500 noch 6 mm
auf der Hinterachse sind die fast blank nur noch 3 mm.
Die reifen sind gleichmäßig abgefahren
Achsvermessung i.o.
Das Fahrzeug ist mit H+R tiefergelegt.
hatte so etwas noch nie....
VG Enrico
17 Antworten
dann passt wahrscheinlich etwas mit der Spur nicht
Themenstarteram 17. November 2017 um 18:44
Spur ist geprüft
Alles iO
Fährst du viel mit ACC? Ich glaube, das ACC bremst hauptsächlich die Hinterräder.
Themenstarteram 21. November 2017 um 13:49
ACC ist abgeschaltet:-)
Voll beladen? Anhänger? Sonst hab ich auch keine Erklärung.
Evtl. das Fahrzeug gebraucht gekauft?
Dann kann es gut möglich sein dass der FoMo auf der HA einfach alte Schlappen bekommen hat.
Themenstarteram 21. November 2017 um 15:35
Satz neue somnerräder komplett im April neu aufgezogen
@blue2308 schrieb am 21. November 2017 um 16:35:11 Uhr:
Informier Dich mal bei dem Reifenhersteller.
Dort gibt es öfters als man denkt Produktionsfehler und entsprechende Gegenmaßnahmen.
Ich kann mich erinnern, dass ein Kollege von mir 4 neue Reifen bekommen hat, weil irgendein Fehler in der Produktion gemacht wurde. Wie der Reifen der entsprechenden Produktionszeit zugeordnet wurde, weiß ich nicht.
Einfach mal fragen.
LG
ferro-lee
An der Reifenseite gibt es eine 4-stellige DOT-Nummer (KWJJ).
@D000883 schrieb am 22. November 2017 um 12:49:55 Uhr:
Klar, die DOT:D
Hallo, habe extrem abgefahrene Hinterrreifen auf der Innenseite. Starke Sägezahnbildung sowohl beim Sommer als auch Winterreifen.
Reifen laufen sehr unrund und sind sehr laut bei bestimmten Geschwindigkeiten. Geräusche ähnlich wie bei einem Radlagerschaden.
Kilometerstand 67.000 bei 90% Autobahn.
Das kann nicht normal sein, dass mir zwei Sätze Reifen aufgrund der Geräuschentwicklung beinahe unfahrbar sind.
Wäre es mein privater Wagen, wäre dieser schon weg. Nur Probleme...
@stage6jens schrieb am 28. November 2017 um 17:09:30 Uhr:
was hat den die Werkstatt dazu gesagt, und was für eine Reifenmarke hast du den drauf?
Gesamte HA und vorallem Stoßdämpfer kontr. lassen!
Originales Fahrwerk verbaut?
Werkstatt sagt, dass es normal ist das der Mondeo zu Sägezahn neigt. Fahrwerk passt. Alles original.
Sommer Michelin und Winter Goodyear.
Bin mit der Aussage des Händlers nicht zufrieden. Nächster Termin kommende Woche Donnerstag.
Mittlerweile der 7te Werkstattbesuch seit 14 Monaten und 70k km.
