Nach 3.000 km Öl nachfüllen?
Vorab: Ich mußte seit 10 Jahren bei keinem BMW innerhalb der Ölwechselintervalle jemals Öl nachfüllen (alle hatten max. 70.000km drauf).
Mein neuer 550i zeigt mir jetzt nach 3.000 km und vier Wochen an, daß ich einen Liter Öl nachfüllen soll. Im letzten Wagen (750i e65) hatte ich denselben Motor; auch hier mußte ich nie Öl nachfüllen.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Jens
36 Antworten
Hatte in den letzten 15 Jahren bestimmt 20 BMW(3er,5er,7er)habe noch nie bei einem BMW Öl nachgekippt.Beim Audi A8,V8,B4 habe ich manchmal schon nach 1000 km 1 Liter nachgekippt. Für mich wäre es ein Grund das Auto zu verkaufen,wenn ich nach 3000 km Öl nachfüllen müßte.
Hallo,Zitat:
jeder braucht Öl wenn er nichts braucht ist was faul. Denn dann wird das Öl verdünnt durch Sprit und Wasser.
Kommt ja auch drauf an, wieviel vorher ab Werk drin war. Wenn das nur knapp über Min.war, dann ist es ja zu erklären. Dann werden die BMW nicht nur mit fast leerem Tank ausgeliefert, sondern auch mit der Mindestmenge Öl. Man muß sparen, wo man kann ;-)
Ach was, so 300ml auf 1000km sind doch völlig im Rahmen! Ich fahre meinen ersten BMW und muss bis jetzt bei jedem BMW Öl nachfüllen. Alle über 300.000km!
Sorry, hab das Thema zufällig entdeckt...
Kleiner ernster Ratschlag noch: Füll es nach(ich würd aber auch drauf achten, wieviel wirklich fehlt und beim Nachfüllen kontrollieren, zuviel Öl ist nämlich gar nicht gut! ) und beobachte es dann. Ganz vielleicht(das siehst du dann ja beim Kontrollieren), ist ja auch nur der Sensor kaputt, aber nicht wundern, wenn es so ca. 1/4 über Min ist, dann ist es normal, dass gemeckert wurde, so wars zumindest früher(zb. bei meinem).
Hallo Jens,
ich fahre einen 523i Baujahr 2005 - leider muss ich auch alle 3000 km Öl nachfüllen. Habe dies bei BMW bereits mehrfach bemängelt, allerdings soll ein Liter Öl je 3000 km
noch in der Toleranzgrenze liegen. Mein Kollege fährt den exakt baugleichen Wagen auch Baujahr 2005 - er muss nur zu den angegebenen Termin (normaler Ölwechsel alle 15000 oder 20000 km) Öl nachfüllen.
Ein Ölmeßstab existiert in unseren Modellen nicht mehr, daher mus man leider der Elektronik vertrauen.
viele Grüße
Norbert
Ich hab den zweiten e60. Der Erste benötigte auf 60.000 km ca. 4 Liter außerhalb der normalen Wechselintervalle, der Neue (seit 18.000 km) nicht einen Tropfen.
Fahre einen 523i Baujahr 2005 und muss auch ca. alle 3000km einen Liter Öl nachfüllen.... Der Ölverbrauch wurde bei mir auch schon gemessen. Der liegt aber im Toleranzbereich. Also schütte ich fleißig Öl nach wenn der Motor es verlangt
Max
die Fertigungstoleranzen sind je nach Motor unterschiedlich und der Ölverbrauch ist es auch. Innerhalb der ersten 15 TKM kann es eh sein, dass der Ölverbrauch noch höher ist. Also mal beobachten. Wenn Du ein 0 W-Öl fährst kann ein Wechsel auf 5 W Besserung bringen, aber wie gesagt, im Moment ist noch alles im Rahmen.
Kai
Mein 530d braucht keinen Tropfen. Der letzte Ölwechsel ist jetzt 15.000 km her und der Ölstand ist noch immer exakt in der Mitte des Messbereiches am Ölmesstab. Hab den wagen übrigens mit einer 0 W Füllung erhalten, als ich ihn gekauft habe. Da war der Ölverbrauch minimal: ca. 0,5 ltr auf 20.000 km. Nach dem Wechsel auf 5 W Motoröl (Castrol Edge) ist der Ölverbrauch komplett verschwunden.
lg,
Harry
Hallo Harry,Zitat:
Original geschrieben von conversion
Mein 530d braucht keinen Tropfen. Der letzte Ölwechsel ist jetzt 15.000 km her und der Ölstand ist noch immer exakt in der Mitte des Messbereiches am Ölmesstab. Hab den wagen übrigens mit einer 0 W Füllung erhalten, als ich ihn gekauft habe. Da war der Ölverbrauch minimal: ca. 0,5 ltr auf 20.000 km. Nach dem Wechsel auf 5 W Motoröl (Castrol Edge) ist der Ölverbrauch komplett verschwunden.lg,
Harry
das ist Logisch 0w ist dünner als 5 W. Mein Alpina hatte auch am Anfang 0 W und der Verbrauch war so alle 2000 km 1L Öl. Dann wurde das Öl umgestell auf 5 W und der Verbrauch war fast weg bzw zwischen den KD wurde nur noch 1 L nachgefüllt. Es gibt Motoren die brauchen Öl und mache nicht. Wobei das meistens an den Fahrern liegt. Vollgas von Hamburg nach München und der Ölverbrauch ist sicher da.
L-Spatz
Bei kommt sicher auch noch hinzu, dass permanent-Vollgas auf meinen Strecken unmöglich und verboten ist - bin nämlich Österreicher :-)
Hat 0 W Öl eigentlich merkbare Vorteile gegenüber dem 5 W Öl. ?
Original geschrieben von L-Spatz
Hallo Harry,Zitat:
lg,
Harry
L-Spatz
Hallo ,mein 535d bj.2005 94000km.braucht auch kein Tropfen Oil seit 21000 km ohne nachfühlung nun ,jetzt muss ich laut anzeige in 1800km oil wechseln was auch normal ist.
gruss
Kurzer Zwischenstand: bei 3.100 km einen Liter Öl nachfüllen lassen, danach war der Ölstand auf max.
Heute bei 4.000 km ist der Stand auf 1/4 unter max. also ca. 0,25l auf 900 km. Werde das mal weiter verfolgen.
habe einen 523i Bj. 2006 jetzt 39000 km runter und von Anfang an auf 3500 km einen Liter Öl.
Verbrauchsmessung wurde durchgeführt, aber laut BMW in der Toleranz.
Hab mir einen 20 Liter Kanister Öl gekauft und kippe fleisig nach.
Das ist jetzt mein zweiter 5 er.
Werde mir überlegen ob der Nächste noch mal ein BMW wird :-(
Martin
